Obrazek na krzywe |
luxus19
Wysłany: 1 Styczeń 2012, 17:48 Obrazek na krzywe
Witam zwracam się z prośbą o zrobienie krzywych z obrazka .jpg. Chce Wyciąć ten kształt z plexy ponieważ moja dziewczyna zażyczyła sobie takie drzewo na biżuterię.
Pobierz Plik ściągnięto 536 raz(y) 90.68 KB |
Martha
Pomogła: 7 razy Dołączyła: 13 Paź 2011 Posty: 92 Skąd: Pomorze
Wysłany: 1 Styczeń 2012, 22:08
| Znajdź zdjęcie bez biżuterii... |
luxus19
Wysłany: 2 Styczeń 2012, 11:46
| Co do samego drzewa to szukałem i nic nie znalazłem ciekawego. Nie musi to być kopia 1:1. Chcę żeby było podobne. |
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Pomógł: 36 razy Dołączył: 11 Cze 2008 Posty: 286 Skąd: z gór...
Wysłany: 2 Styczeń 2012, 12:10
Otworki sobie sam nanieś.
drzewko.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 462 raz(y) 16.62 KB |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 2 Styczeń 2012, 12:15
Masz w załączniku. Dwie wersje: z otworkami i bez.
Drzewko.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 457 raz(y) 32.9 KB |
Wysłany: 3 Styczeń 2012, 22:24
A gdzie panowie jest podstawka z dziurką pasującą do drzewka? :)
Luxus, ty się chłopie dobrze zastanów. Dasz kobicie drzewko to cię zaraz wyśle do jubilera bo nie będzie miała co na nim powiesić :)
Tak w ogóle, to jest zły gatunek drzewa. To powinien być chyba babołap? |
takietam
Wysłany: 4 Styczeń 2012, 13:57
| chezare napisał/a: | | Tak w ogóle, to jest zły gatunek drzewa. To powinien być chyba babołap? |
chezare, chcesz gościa w skarpetach puścić? Tyle gałęzi... |
luxus19
Wysłany: 5 Styczeń 2012, 23:21
| chezare widzisz z tymi podstawkami z otworem to jest tak że 3 lub 4 trzeba popsuć żeby zrobić odpowiednią bo to wszystko zależne jest od grubości plexi i weźmy taką 3mm z jednej strony ma 3,2mm, a z drugiej ma 2,8mm i bądź tu mądry i zrób tak żeby dobrze był?! |
