tło z 1%
wampir_wawelski
Wysłany: 7 Styczeń 2012, 19:33   tło z 1%
sezon na 1% z opp się rozpoczął. W sieci dużo jest logo z 1% charakterystycznych w pomarańczowym kolorze na białym tle. Czy macie jakiś pomysł, jak z takiego usunąć tło? przeważnie są to jpg i inne, ale nie mogę znaleźć takiego, który będzie bez tła - aby było samo 1% reszta wpasuje się w tło dokumentu.
Będę wdzięczny za pomoc.
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 7 Styczeń 2012, 19:35
wrzuć plik
Wysłany: 7 Styczeń 2012, 19:51
moze to sie nada - powinno wejsc do Corela.
procent.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 227 raz(y) 2.04 KB
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 8 Styczeń 2012, 09:17
Jeżeli chodzi oCorelDRAW, to możesz trasować rysunek. Jest prosty i trasowanie daje zadowalające efekty - choć najlepiej byłoby narysować od początku. Po trasowaniu - jeżeli zostaną białe obiekty stanowiące tło - to wystarczy je zaznaczyć z pomarańczowymi i przyciąć.
W programie graficznym jeszcze prościej. Np. w Corel PaintShop, wklejasz do programu, a potem wybierasz Plik > Eksportuj > Optymalizator plików PNG. W okienku wybierasz kartę Przezroczystość i zaznaczasz na samym dole Obszary pasujące do tego koloru i wybierasz kolor biały. Zapisujesz i gotowe.
Tutaj masz w PNG:
http://www.voila.pl/052/l...x.php?get=1&f=1
a w załączniku w CDR.
1procent.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 387 raz(y) 25.25 KB
