wycinanie rysunku
timeshift
Wysłany: 14 Styczeń 2012, 12:16   wycinanie rysunku
siemka
jest cos takiego w corelu jak wycinanie rysunku - by wyciac dany fragment na bmp.
Wysłany: 14 Styczeń 2012, 12:34
Jest.
Żeby oddzielić figurę, która posłużyła do wycięcia fragmentu grafiki trzeba przekształcić kontur w obiekt (menu Rozmieszczenie). W tym przypadku oba rysunki są wektorowe ale można też wyciąć w ten sposób bitmapę. W nowych wersjach Corela (od X3) jest jeszcze parę innych sposobów na uzyskanie takiego efektu ( )
timeshift
Wysłany: 14 Styczeń 2012, 12:55
dalem import rysunku bmp i efekty szybkie kadrowanie i mi nieoddzielilo rysunku po konturze
Wysłany: 14 Styczeń 2012, 14:07
Rysujesz kształt który ma zostać, zaznaczasz bitmapę, efekty->szybkie kadrowanie->umieść w kadrze i klikasz narysowany kształt i musi zadziałać :)
timeshift
Wysłany: 14 Styczeń 2012, 17:23
zaimportowalem zdjecie z bitmapa i dalem tak efekty->szybkie kadrowanie->umieść w kadrze, niemam widocznego kawalka umiesc w kadrze o co chodzi
Wysłany: 14 Styczeń 2012, 18:53
KADROWANIE
dopisane …
Ten drugi sposób nie zadziała w 12.
Ostatnio zmieniony przez chezare 14 Styczeń 2012, 23:20, w całości zmieniany 1 raz
kula69
Wysłany: 14 Styczeń 2012, 19:16
timeshift, jak rzucisz w kadr i Ci coś nie pasuje to go edytuj bo może po prostu przesunęło się
timeshift
Wysłany: 15 Styczeń 2012, 10:15
jak to zrobic w zwyklym corelu 12, lub o czym mam potrzytac
Wysłany: 15 Styczeń 2012, 10:41
W zwykłym Corelu 12 jest opcja szybkiego kadrowania. Jeśli chcesz usunąć jednolite tło wokół obrazka to też to jest w zwykłym Corelu nr 12. Ja tego już prościej nie potrafię opisać.
Szybkie kadrowanie
Usuwanie tła
