automatyczna/wsadowa zamiana tekstów w plikach na krzywe? |
beerseeker
Bywalec mgr sztuki
Wersja CorelDRAW: X5
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 31 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 10 Styczeń 2012, 08:18 automatyczna/wsadowa zamiana tekstów w plikach na krzywe?
Witam, czy jest jakiś sposób, aby hurtowo zamienić teksty w plikach (np. w danym katalogu z np. 200-toma plikami) na krzywe?
Mam do dyspozycji CorelDraw X3, pliki są zapisane w wersjach od v.9 do v.X3 w kilkudziesięciu katalogach (archiwum).
Z góry dzięki za pomoc. |
Wysłany: 10 Styczeń 2012, 16:57
| Wyślij jako *.pdf z zaznaczeniem przekształcenie fontów na krzywe, a jeżeli musisz mieć to w *.cdr to zaimportuj z powrotem i zapisz ponownie. |
Wysłany: 14 Styczeń 2012, 04:57
Obawiam się, że bez otwierania każdego pliku zrobić się tego nie da?
Pomysł Malutkiego, choć z pewnością skuteczny nie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem, za dużo roboty. Najprościej będzie skonstruować proste makro, które zamieni teksty na krzywe i zapisze plik. Moim zdaniem takie makro powinno zapisywać plik pod zmienioną nazwą na wszelki wypadek gdyby trzeba było coś w tych tekstach kiedyś zmienić. Mogłoby też otwierać plik po pliku z wybranego katalogu? Jak poszukasz na forum to takie makro znajdziesz, trzeba by go lekko zmodyfikować bo z tego co pamiętam to zamienia wszystko na krzywe, nie tylko teksty :) no i nie zapisuje pliku.
Szaman by takie coś skonstruował w 5 minut ale się gdzieś zawieruszył. |
DzumA - 78
Wysłany: 14 Styczeń 2012, 23:31
chezare - sypiasz czasami czy masz z tym problem |
Wysłany: 14 Styczeń 2012, 23:38
Z tym to ja akurat nigdy nie miałem problemów, kładę się i po minucie śpię :)
Inna sprawa, że wystarczają mi 4,5 godzin żeby wrócić do życia. Zawsze tak miałem. |
DzumA - 78
Wysłany: 14 Styczeń 2012, 23:55
mówią, że na starość człowiek mniej snu potrzebuje |
Wysłany: 15 Styczeń 2012, 00:29
| Jak będę stary to sprawdzę czy to prawda :) |
