jak zmienic kolor
timeshift
Wysłany: 19 Styczeń 2012, 11:14   jak zmienic kolor
siemka
jak zmienic kolor na bialy na tym rysunku.
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 19 Styczeń 2012, 11:43
Toż to przecież już Ci napisałem w poprzednim Twoim wątku:
Ale jeżeli chodzi Ci o to jak pozbyć się białego tła ze zdjęcia biedronki, to zerknij pod poniższe linki:
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4166
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=3775
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=3604
A najlepiej w programie graficznym, ale o tym też pisałem w Twoim poprzednim wątku
timeshift
Wysłany: 19 Styczeń 2012, 11:53
robilem tak jak ta zyrafe i nie zbyt wyszlo fajnie
Wysłany: 19 Styczeń 2012, 12:08
Bo zrobiłeś do połowy. Teraz zaznacz obiekty tworzące biedronkę i wybierz Grupuj, a następnie Rozmieść > Kształtowanie > Granice. Zostaw tylko utworzoną granicę, a obiekty tworzące biedronkę skasuj.
Następnie przeciągnij zdjęcie biedronki na utworzoną granicę prawym przyciskiem myszy i wybierz Dokonaj szybkiego kadrowania wewnątrz. Jeżeli biedronka nie wykadruje się dokładnie do granicy, to kliknij na niej PPM i wybierz Edytuj zawartość i dopasuj położenie, a potem PPM i Zakończ edycję tego poziomu.
timeshift
Wysłany: 19 Styczeń 2012, 13:21
sorki ale mam corel x3 jest troche inny o to rys.
Wysłany: 19 Styczeń 2012, 13:53
Możesz spróbować wybrać Rozmieszczenie > Połącz (ale zanim jeszcze miałeś zgrupować obiekty). Problem w tym, że często powstają puste dziury w utworzonym obiekcie i należałoby jeszcze je zapełnić, np. dorysowując odręcznie trochę większy kształt od dziury i po zaznaczeniu obiektu i kształtu Rozmieszczenie > Kształtowanie > Spawaj.
Niestety to trochę ręcznych robótek wyjdzie z takiego działania.
timeshift
Wysłany: 19 Styczeń 2012, 14:03
dalem jak pisalo i nic sam cien tylko byl - przesiadam sie na corel x5
Wysłany: 19 Styczeń 2012, 14:07
A nie możesz użyć jakiegoś programu do bitmapy i porządnie wymazać gumką?
timeshift
Wysłany: 19 Styczeń 2012, 14:12
niechce mi sie instalowac fotoshopa
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 19 Styczeń 2012, 14:16
w x3 jest ta opcja w menu Efekty -> utwórz granice
timeshift
Wysłany: 19 Styczeń 2012, 14:19
dzieki znalazlem
niewyszlo mi musialbym miec opis moze jeszcze raz sproboje na innym zdjeciu - jest inny sposob na to.
