"Running coreldraw not found" Pomocy???
ladyaga
Wysłany: 19 Lipiec 2007, 23:56   "Running coreldraw not found" Pomocy???
Witam serdecznie,
Od niedawna zacząłem pracować na ploterze tnącym i wycinałem spod Corela 12, wszystko działało pieknie aż do dzis...
Od początku, Mam Corela 12, windows XP, updaty na bierząco współpracuje z ploterem Graphtec'iem CE 5000 -60. Używam programu Cutting Master 2 do wycinania spod Corela
Problem pojawia się gdy klikam na ikone cut/plot ( cały projekt jest już przygotowany, krzywe itd.) Pojawia się komunikat " RUNNING CORELDRAW NOT FOUND" GDZIE jest problem????
Instalowałem ponownie Corela, ploter i soft do plotera. PROSZĘ O POMOC!!!!
pozdr.
Marcin
anonymus
Wysłany: 20 Lipiec 2007, 08:32
Z tego co znalazłem w necie jest to wtyczka do Adobe Illustratora (i ewentualnie Corela), więc podejrzewam, że gdzieś w opcjach plugina trzeba podać prawidłową ścieżkę - ale to tylko moje domysły, bo nie znam tej aplikacji.
RJG
Wysłany: 20 Lipiec 2007, 11:22
A coś może instalowałeś (grzebałeś w ustawieniach) i przestał ciąc
czy też wszystko było OK do pewnego
momentu i nagle koniec?
Problem dotyczy tylko tego pliku czy wszystkich?
artcomputer
Wysłany: 6 Grudzień 2007, 14:49
Witam.
Pozwolę sobie odświeżyć temat bo mam taki sam problem.
Komunikat ten na początku się nie pojawiał i wszystko było OK, ale od jakiegoś czasu zaczął mi wyskakiwać.
Na początku po pojawieniu się tego komunikatu wystarczyło uruchomić jeszcze raz corela albo komputer i cięcie szło normalnie po takim zabiegu. Ale dzisiaj męczyłem się z tym z pół godziny, restarty komputera i ponowne uruchomienie corela nic nie pomagały. Już byłem całkiem zrezygnowany aż tu nagle w budynku chyba korki wywaliło tak że komputer i cały sprzęt się wyłączył. Po kilku minutach prąd się pojawił spowrotem, włączyłem komputer i ploter i :shock: :shock: :shock: cięcie ruszyło normalnie.
No ale problem pozostaje nadal, bo czasami trzeba coś szybko wyciąć i nie ma czasu na kombinacje.
Ploter to graphtec CE5000-60 (prawie nówka, mam go jakieś 3 miesiące), pracuję też na corelu 12, i pracowałem na nim od początku. W opcjach nic nie grzebałem i nic nie przestawiałem. System to win XP home.
Może ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
Pozdrawiam.
artcomputer
Wysłany: 11 Styczeń 2008, 16:00
Witam ponownie.
Dzisiaj problem znowu wystąpił, wpadł mi do głowy pomysł żeby wykasować pliki tymczasowe w katalogu windows/temp. Po tym zabiegu ploter ruszył. Być może to zbieg okoliczności, a może to właśnie o to chodziło.
Jak problem się powtórzy to napiszę czy wykasowanie plików z tempa znowu pomogło czy też nie.
Witam ponownie.
Problem rozwiązany, jednak nie jest to to co pisałem wyżej. Rozwiązanie jest banalnie proste w moim wypadku, problem występuje gdy otwieram plik z projektem poprzez dwukrotne kliknięcie na nim. Gdy otwieram najpierw pustego corela a później poprzez "otwórz" otwieram plik z projektem problemu nie ma.
Bardzo dziwne ale tak jest - sprawdziłem to kilkakrotnie.
