granica |
timeshift
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 07 Sie 2008 Posty: 166 Skąd: KrK
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 12:49
aby zastosować polecenie granica, musisz mieć obiekt, a nie bitmapę.
Jeśli chcesz wyznaczyć granicę z bitmapy, musisz ją strasować i usuwając zbędne elementy tła otrzymasz, mniej lub bardziej szczegółowy kształt. tu jest tutek jak to zrobić http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4166
Jeśli śrubka ma nadal pozostać bitmapą możesz zastosować polecenie "obrys" z menu Bitmapa. |
timeshift
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 13:05
| jak zmienic bitmape w obiekt |
aksa
timeshift
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 15:16
| co to jest obiekt a co to jest mapa bitowa po czym poznac. |
aksa
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 15:23
najsprytniej kliknąć to cudo i jeśli po rozwinięciu menu MAPA BITOWA, będziesz miał dostępną funkcję "przekształć w bitmapę" to znaczy że masz obiekt wektorowy. Jeśli tę funkcję masz wyszarzoną, to pewnie masz aktywną "trasuj mapę bitową"
W oknie menadzera obiektów.. masz także napis, czy coś jest bitmapą, krzywą czy tekstem |
timeshift
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 15:45
Ok daje tak mapa bitowa - przeksztalc w mape bitowa i pozniej granica i nic. Co robie zle
Wczesniej pisales ze do granicy jest potrzebny obiekt, a na necie sa same bitmapy tak |
aksa
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 16:00
| masz wybrać "trasuj" wtedy dostaniesz obiekt wektorowy, obejrzyj tutorial |
timeshift
kula69
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 20:07
| aksa napisał/a: | | najsprytniej kliknąć to cudo i jeśli po rozwinięciu menu MAPA BITOWA, będziesz miał dostępną funkcję "przekształć w bitmapę" to znaczy że masz obiekt wektorowy. Jeśli tę funkcję masz wyszarzoną, to pewnie masz aktywną "trasuj mapę bitową" |
Musę się wtrącić bo jest ciut inaczej . Funkcja przekształć w bitmapę jest aktywna także dla bitmap.
Jednym ze sposobów jest taki: zaznaczyć obiekt i spojrzeć na górną belkę i jak napisała Aksa ma być aktywny przycisk trasuj mapę bitową lub zerknąć na dolną belkę tam będzie on opisany bądź jako krzywa, elipsa itp., lub jako bitmapa lub obiekt z podaną rozdzielczością zazwyczaj w dpi. W tym drugim wypadku też jest to bitmapa.
Oczywiście może być opisane jako grupa to należy rozgupować i zaznaczyć interesujący nas obiekt lub z wciśniętym klawiszem control kliknąć na niego (pojawi się zaznaczanie nie z kwadratowymi punktami transformacji lecz okrągłymi ) |
Roberto
Wersja CorelDRAW: v.9, x4
Pomógł: 22 razy Wiek: 61 Dołączył: 26 Paź 2011 Posty: 146 Skąd: Kraków
Wysłany: 24 Styczeń 2012, 07:15
| Najprościej włączyć podgląd uproszczony szkieletowy - od razu widać co jest bitmapą. Strasznie przekombinowane sposoby powyżej podajecie. |
kula69
Wysłany: 24 Styczeń 2012, 10:45
Roberto, gość jest tak zielony że nie wiem czy wie co to podgląd szkieletowy więc podaje mu sposoby które wymagają tylko zaznaczenia obiektu |
