problem z otwieraniem plikow .EPS
flesh
Wysłany: 24 Styczeń 2012, 22:38   problem z otwieraniem plikow .EPS
witam
od paru tygodni nie moge otworzyc zadnego pliku EPS wyskakuje mi komunikat invalid filter.
nie jest to chyba wina wersji bo pliki te otwieralem na tym samym programie, bez rzadnych reinstalek itp.
cos mozna na to poradzic?
Wysłany: 24 Styczeń 2012, 23:25
Może zamiast "otwórz" działa "importuj"?
Jeżeli nie to reset ustawień Corela lub ponowna reinstalacja.
flesh
Wysłany: 24 Styczeń 2012, 23:34
ok to teaz glupie pytanie.. gdzie mozna zresetowac ustawienia w corelu?
jest cos takiego jak przywroc fabryczne?
Wysłany: 25 Styczeń 2012, 01:59
F8 przy uruchamianiu.
flesh
Wysłany: 25 Styczeń 2012, 05:55
niestety f8 bez powodzenia..
wciskalem caly czas i nic sie nie dzialo :/
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 25 Styczeń 2012, 06:26
Czasami ciężko "trafić" na ten odpowiedni moment... ;]
Wysłany: 25 Styczeń 2012, 08:20
No to z czymś takim się jeszcze nie spotkałem?
Wciśnij F8 i trzymając cały czas wciśnięty odpal program. Powinien zapytać się czy ma wrócić do ustawień fabrycznych.
Wysłany: 25 Styczeń 2012, 08:22
Najpierw trzeba wcisnąćF8 ,włączyć program przytrzymując F8 aż do komunikatu.
flesh
Wysłany: 25 Styczeń 2012, 16:24
ok komunikat byl ale blad wyskakuje ciagle taki sam..
Wysłany: 25 Styczeń 2012, 19:08
W takim razie trzeba szukać innych rozwiązań. Dołącz plik i napisz jaką masz wersje Corela.
flesh
Wysłany: 25 Styczeń 2012, 19:27
dolaczac pliku nie ma sensu bo to samo dzieje sie z kazdym plikeim i tymi zassanymi z sieci i tymi ktore kiedys otwieraly sie bez problemu.. jakby jakas blokada na rozszerzenie
a mam
coreldraw x5
Martin Nez
Grafik?
Wysłany: 25 Styczeń 2012, 23:42
Spróbuj zreinstalować Corela, może przypadkiem z systemu zostały usunięte jakieś biblioteki odpowiedzialne za prawidłowy eksport?
MN
Strona wygenerowana w 0.33 sekundy. Zapytań do SQL: 12
