Wykres z obrazu
pawelb86
Wysłany: 27 Styczeń 2012, 18:16   Wykres z obrazu
Witam wszystkich
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że Corela nie znam za dobrze, ale wydaje mi się, że to narzędzie jest w stanie rozwiązać problem.
Prowadzę analizę obiektu energetycznego i mam w Excelu sześć matryc (200x200) danych. Wszystkie matryce zostały zdublowane, ich wartości zaokrąglone i przy pomocy formatowania warunkowego kolorami zaznaczone pola odpowiednich wartości. Oddalając maksymalnie widok powstaje wykres, który zapisałem zrzutem ekranu i wyedytowałem w Paincie (Ph-Pm-Moc.JPG). Następnie FotoSketcherem udało mi się wyciągnąć same linie wykresu (FotoSketcher - Ph-Pm-Moc.jpg).
A teraz w czym problem: chciałbym, aby te linie były wygładzone oraz mieć możliwość wyboru czy linia jest przerywana czy ciągła (wykresy będą na siebie nasuwane).
W Corelu próbowałem ustawić wykres jako tło i ręcznie rysować oraz dopasowywać krzywe, ale efekt nie jest zadowalający (a sam sposób bardzo czasochłonny)
Będę wdzięczny za wszelką pomoc
pozdrawiam,
Paweł
kontur
Pobierz Plik ściągnięto 327 raz(y) 36.18 KB
ze zrzutu ekranu
Pobierz Plik ściągnięto 335 raz(y) 26.03 KB
Wysłany: 27 Styczeń 2012, 19:01
spróbuj skopiować wykres i wkleić go do Corela bezpośrednio
edycja>wklej specjalnie
wykres będzie wklejony w krzywych z którymi będziesz mógł robić co chcesz bez rysowania wszystkiego od podstaw
changela
Pomogła: 14 razy
Wysłany: 27 Styczeń 2012, 20:53
nie łatwej zrobić wykres w excelu?
pawelb86
Wysłany: 28 Styczeń 2012, 16:03
@s-p-i-n to nie jest wykres narysowany narzędziem do rysowania wykresów w Excelu, tylko mozaika komórek
@changela Excel nie rysuje wykresów izoliniowych
Przesyłam jeszcze sam plik Excela. Ze względu na rozmiar okroiłem do jednego arkusza.
PS: znalazłem jeszcze w Corelu narzędzie do trasowania bitmapy, ale mimo sprawdzenia wszystkich wariacji ustawień nie udało się osiągnąć gładkiej linii.
GC-PB-0,3MPa (1).xls
mozaika
Pobierz Plik ściągnięto 219 raz(y) 1.94 MB
Wysłany: 28 Styczeń 2012, 19:58
Paweł, dużo tego jest?
Widzę, że to proste kształty i ich trasowanie czy narysowanie nie powinno sprawiać kłopotów.
pawelb86
Wysłany: 28 Styczeń 2012, 22:05
6 takich wykresów.
W ostateczności narysuję to ręcznie w Corelu wykorzystując za tło te wykresy. Nie chcę się tu zagłębiać w matematykę, ale nie wyjdzie to tak dobrze, jak mogłoby. Po prostu myślałem, że jest jakiś inny sposób na narysowanie tych wykresów.
Wysłany: 29 Styczeń 2012, 00:55
Trasowanie w tym przypadku się nie bardzo sprawdza bo obrazek ma marną rozdzielczość.
Szybciej będzie te wykresy narysować ręcznie.
wykres.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 268 raz(y) 13.55 KB
pawelb86
Wysłany: 29 Styczeń 2012, 11:10
I tak też zrobię :-)
dziękuję za pomoc
pawelb86
Wysłany: 29 Styczeń 2012, 13:21
Chyba się pospieszyłem z podziękowaniami, bo nie wychodzi mi tak jak Tobie :mrgreen:
Domyślam się, że to nie "krzywe gładkie" ręcznie dopasowywane. Mógłbyś napisać jak to zrobiłeś?
Wysłany: 29 Styczeń 2012, 15:53
Za pomocą krzywych Beziera http://corel.wodip.opole....ywe_beziera.htm czyli rysujesz odcinek i go wyginasz - najprosciej mowiac.
Wysłany: 29 Styczeń 2012, 21:07
Są dwie szkoły. Pierwsza polega na stawianiu kolejnych węzłów i od razu wyginaniu powstałego odcinka, druga taka sama ale dopasowywaniem kształtu zajmujemy się na końcu..
Ja używam tej drugiej, rysuję kształt złożony z prostych odcinków, zaznaczam go i zamieniam na krzywe. Następnie odkształcam poszczególne fragmenty dopasowując je do obrysowywanego kształtu. Każdy zrobi to tak samo, różnica między tymi, którzy mają doświadczenie a początkującymi będzie taka, że ci pierwsi narysują to używając znacznie mniejszej ilości węzłów.
pawelb86
Wysłany: 30 Styczeń 2012, 15:17
No to pierwszy szlif w rysowaniu krzywych mam za sobą :D
przesyłam efekt i dzięki jeszcze raz za pomoc
Pobierz Plik ściągnięto 310 raz(y) 1.16 MB
Pobierz Plik ściągnięto 317 raz(y) 812.41 KB
Strona wygenerowana w 0.21 sekundy. Zapytań do SQL: 11
