Jak usunąć wypełnienie siatkowe?
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 1 Luty 2012, 01:55   Jak usunąć wypełnienie siatkowe?
Jak raz zastosuje wypełnienie siatkowe, nie mogę później go usunąć.
Nie mogę po nim nadać wypełnienia tonalnego, bo wyświetla się albo taki komunikat:
Dla zaznaczonego obiektu nie można zastosować wypełnienia tonalnego.
... albo po jego nałożeniu (czasem się udaje), nic się nie dzieje z obiektem.
Już nie mogę tego obiektu dalej wypełniać tak jakbym chciał. A w menedżerze obiektó ten obiekt z wypełnieniem siatkowym dostaje nową ikonkę.
Wysłany: 1 Luty 2012, 08:13
Jak się pokombinuje, to wszystko można :-)
Trochę to droga naokoło ale nic lepszego nie przychodzi mi do głowy. W każdym razie działa.
W palecie narzędzi jest jeszcze inny rodzaj wypełnienia, inteligentne wypełnienie, które rzeczywiście okazuje się inteligentniejsze od siatkowego :-) , wystarczy go zastosować. Niestety efektem ubocznym jest powstanie identycznej figury, dokładnie w tym samym miejscu. Zostają też niestety węzły siatki na krawędziach.
Oczywiście można skasować figurę z wypełnieniem siatkowym nie ruszając niczego z miejsca. Wystarczy przesunąć nowo powstałą figurę niżej albo posłużyć się menedżerem obiektów.
I znowu siatkowe…
Odpowiedź na następne pytanie brzmi, szybkie kadrowanie :-)
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 1 Luty 2012, 19:39
No dzięki Chezarre. Takim sposobem kombinowania można to jakoś rozwiązać.
Ale nie uważasz, że powinna być opcja normalnego wypełnienia tego samego obiektu na któym wcześniej użyliśmy wypełnienia siatkowego?
Wysłany: 1 Luty 2012, 19:47
Myślę, że trzy linijki kodu w VBA potrafią załatwić ten problem.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 2 Luty 2012, 02:41
No dobrze. Ale:
1) Trzeba najpierw umieć pisać kody
2) TAKA OPCJA POWINNA BYĆ W TYM PROGRAMIE OBECNA!
Wysłany: 2 Luty 2012, 02:56
Nie trzeba, wystarczy umieć nagrać makro :-)
W X3 wygląda to tak:
Sub KasujSiatke()
Dim s1 As Shape
    Set s1 = ActivePage.CustomCommand("Boundary", "SmartFill", 3.971173, 7.581764, CreateCMYKColor(0, 0, 0, 0), 0.003, CreateCMYKColor(0, 0, 0, 100))
    s1.OrderToBack
    ActiveLayer.Shapes(1).Delete
End Sub
Wyciągasz skrót do tego na pasek i od tej pory zaznaczasz siatkę, klik i masz figurę bez wypełnienia z czarnym konturem.
Gorzej jak by tych siatek było więcej, wtedy trzeba by trochę zmodyfikować.
