drukarka atramentowa i CMYK |
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 214 Skąd: Gdynia
Wysłany: 24 Lipiec 2007, 09:42 drukarka atramentowa i CMYK
Mam dość głupi problem. Wykonuję rysunki w Corelu posługując się paletą CMYK. Rysunki są zmieniane na EPS i razem z tekstem idą do drukarni. Bez problemu wychodzi tak jak miało być.
Jednak próbny wydruk rysunku na drukarce atramentowej (Canon) daje (oczywiście) inne kolory. Jak ustawić wydruk z Corela na drukarkę tak aby zasymulować (niekoniecznie dokładnie) barwy CMYKowe? Zaznaczam, że na ekranie monitora kolory nie są tak odległe od rzeczywistości jak w druku. |
IdCzarek
Doradca Czę100chowa
Wiek: 44 Dołączył: 09 Mar 2007 Posty: 109 Skąd: Czę100chowa
Wysłany: 25 Lipiec 2007, 19:00
| przekonweryj na rgb powinno być lepiej |
Stawe
Wysłany: 25 Lipiec 2007, 19:24
Właśnie tak robię. Ale w większości wypadków brak mi czasu i drukuję tylko dlatego aby sprawdzić czy nie przemknął się jakiś błąd. Moja praca polega m/in na tym, że wykonuję lub przekształcam duże ilości rysunków naukowych, tzn. wykresów, schematów, itp. Jeżeli trzeba zrobić rysunek kolorowy to taki "drukowany podgląd" wygląda dość paskudnie.
Kiedy wykonuję większy plakat czy folder robię kopię do drukarki w RGB. Czyli mam jedną kopię w CMYK, drugą w RGB i trzecią w CMYK z fontami zamienionymi na krzywe do drukarni. Korekta dotyczy oczywiście wszystkich trzech kopii.
Dla tych mniejszych prac wolałbym jednak znaleźć sposób na drukowanie CMYK na atramentówce. Pewnie mógłbym ustawić profil wydruku metodą prób i błędów. Szukam jednak "oficjalnego" sposobu na rozwiązanie tego problemu. |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 25 Lipiec 2007, 22:30
Nie ma "cudownego sposobu" niestety...
Jeżeli drukarka nie ma PostScriptu (wbudowanego, nie emulowanego bo taki guzik jest warty) to można sobie ją skalibrować, ale ALBO do wektorów ALBO do bitmap przy pomocy jej setup'u, gdzie powinna być zakładka "dostosuj" lub "kalibruj". Jeżeli takowej nie ma, to nie musimy się martwić, bo i tak nic z tego ;). Generalnie drukarki 4-nabojowe domyślnie kalibrowane (hehehe) są pod wydruk zdjęć, więc można (całą) pracę zamienić na takową (ZAWSZE CMYK, nigdy RGB) - a nuż się uda. Bardzo dobre efekty daje też wydruk bezpośrednio ze zrobionego PDF-a w - oczywiście w standardzie PDF/X3.
Innym sposobem (poza robieniem drogich matchprintów lub cromalinów) jest wydruk na jakiejś drukarce cyfrowej, których to jest coraz więcej w punktach usługowych. Idealnie wychodzi na maszynkach XEROXA z serii DC-250, bardzo dobrze na jakichkolwiek w miarę nowych OĆE, średnio na KONICA*/MINOLTA, odradzam zaś zupełnie CANONy (tylko zdjęcia są w miarę ok).
*/ Najnowsze KONICA są oparte na technologii XEROXA więc efekty są również bardzo dobre, ale zaznaczam - na nowych, serwisowanych, nie zaś takich które są sprowadzane po 5.000 Euro ze śmietników UE... |
Stawe
Wysłany: 26 Lipiec 2007, 09:38
| Ciekawostką jest fakt, że drukarka ma pojemniki z tuszem w klasycznym modelu CMYK - cyan, magenta, yellow, black - czyli drukowanie w tym modelu nie powinno być problemem. Jednak producenci zakładają (zresztą słusznie), że większość plików graficznych będzie w RGB i drukarka zmienia automatycznie RGB na CMYK. Jeżeli drukujemy CMYK to i tak zmieni go jeszcze raz co daje wiadome efekty. To wyczytałem w internecie... wniosek z tego taki, że wystarczyłby odpowiedni driver i problemu by nie było. |
| | Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
