wklejanie kodów w X5?
beerseeker
mgr sztuki
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 6 Luty 2012, 08:13   wklejanie kodów w X5?
Witam grupę,
czy ktoś z was wie jak obejść buga w CorelDraw X5 przy wklejaniu kodów?
Chodzi o to, że we wcześniejszej wersji mogłem sobie wygenerować kod z Corel
BarCode Wizard (np. EAN-13) i wkleić go specjalnie [edycja/wklej specjalnie]
albo jako barcode object albo jako picture metafile.
Ta druga opcja pozwalała na wciągnięcie od razu jako krzywe, a nie jako
objekt.
No i teraz w X5 w okienku pokazuje TYLKO picture metafile, ale nijak nie da
się wkleić, bo wyskakuje komunikat "Podany format danych nie jest dostępny".
Czy jest na to jakaś rada? Mam wersję 15.2.0.695.
dzięki za informacje.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 7 Luty 2012, 11:23
cos masz zle z corelem, u mnei wkleja normalnie.
beerseeker
mgr sztuki
Wysłany: 8 Luty 2012, 07:38
Tyle to i ja wiem :P
Po weekendzie przyszedłem do pracy i takie cuda mi się zaczęły dziać, wcześniej było w porządku. Informatyk twierdzi, że nic nie grzebał :(
Czy może to być kwestia zainstalowanych dwóch wersji Corela (X3 i X5), czy może lepiej przeinstalować - i czy oba, czy np. tylko X5?
Z góry dzięki.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 8 Luty 2012, 20:00
potraktuj corela f8 przy uruchomieniu najpierw.
jak masz informatyka to truj mu dupe;d
beerseeker
mgr sztuki
Wysłany: 9 Luty 2012, 08:45
miszcz301 napisał/a:
no niestety F8 nie działa, dalej błąd :(
Trzeba będzie jednak truć rzyć informatykowi.
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 10
