skalowanie zablokowanych obiektów
caca
  Wysłany: 6 Luty 2012, 15:14   skalowanie zablokowanych obiektów
Witam mam takie pytanie czy coreldraw posiada funkcje skalowania zablokowanych obiektów
tzn mam konstrukcje składająca się z elementów o wymiarze "ix" na "igrek" i chciałbym skalować grupę takich obiektów tak by jeden z tych wymiarów pozostał bez zmian. przykład niżej
z góry dzięki za odpowiedz ;-)
Wysłany: 6 Luty 2012, 17:08
1. Raczej nie po to się blokuje obiekty, żeby ulegały transformacjom ;)
2. Można to "obejść" w ten sposób, że krawędzie byłyby liniami z określoną grubością (bez skalowania) a cyfry jako "tekst artystyczny". Jeżeli krawędzie chcesz mieć np. czarne a środki białe to zduplikuj taką krzywą i tej pod spodem nadaj trochę większą grubość linii.
caca
Wysłany: 6 Luty 2012, 18:39
właśnie oto chodzi ze te "prostokąty" to grubość profilu metalowego którego szerokość nie może ulec zmianie a całość jest drukowana w skali 1:1 na ploterze dlatego linia odpada :(
ploter każda linie o dowolnej grubości interpretuje jako cienką kreskę wygląda to podobnie jak w widoku szkieletowym.
dzięki z pomoc ale potrzebuje jakieś inne rozwiązanie tego problemu
ma ktoś jakieś pomysły? może jakiś inny program ? ai, autocad czy coś :->
Wysłany: 7 Luty 2012, 10:27
No to zamień po przeskalowaniu krzywą w linię: Ctrl+Shift+Q.
caca
Wysłany: 7 Luty 2012, 11:50
teoretycznie masz racje taki sposób działa ale mam przesunięcia których być nie może bo i tak po takim zabiegu muszę przesuwać każdy z elementów.elementy muszą przylegać do siebie by koleś co tnie stal wiedział jaki kawałek obciąć a spawacz by wiedział jak to ułożyć odpowiednio na szablonie i zespawać
(prosty przykładowy rysunek konstrukcji):
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 7 Luty 2012, 12:48
Chyba praktycznie się nie da inaczej jak powiększać "wnętrze" konstrukcji a potem dorysować konstrukcję zewnętrzną...
Wysłany: 12 Luty 2012, 10:10
Takie rzeczy to tylko w… :-)
Corel tego nie umie i prawie na pewno nie umie konkurencja.
Jeśli te rysunki mają podobny stopień skomplikowania jak to co tu zamieściłeś, to ich rysowanie zajmuje moment. Wystarczy narysować wszystkie elementy z których taka konstrukcja się składa, włączyć przyciąganie do obiektów, wcisnąć Alt i F7, może się przydać i poustawiać wszystko tam gdzie ma być. Dobrze jak przy tej zabawie nie zapomnisz, że masz klawisze Ctrl i Shift, które mogą być w tym bardzo pomocne :-) Nic więcej nie potrzeba.
caca
Wysłany: 14 Luty 2012, 20:07
Dzięki za pomoc, ale niestety nie rozwiązuje to moich problemów.
chezare -tak jak napisałeś konstrukcje może nie są bardzo skomplikowane, ale jest ich do zrobienia ok 200 i później do przeskalowania w 3 -4 wariantach wymiarów-więc budowanie za każdym razem powiększonej/pomniejszonej konstrukcji i korygowanie szerokości profili zajmuje sporo czasu przy ich liczbie :(
Orientuje się może ktoś czy AutoCad lub inny program może posiadać taką opcje?
(najlepiej gdyby można była zablokować-krótsze w tym wypadku-wymiary a resztę konstrukcji przeskalować do wymaganej wielkości...
Może jakieś pluginy ktoś zna?
