Jak zmienić kolor obrysu ? |
Mareve
Wiek: 34 Dołączył: 09 Sty 2012 Posty: 14 Skąd: gw
Wysłany: 14 Luty 2012, 11:16 Jak zmienić kolor obrysu ?
| Witam mam mały problem np. mam obrys koła i 1/4 tego obrysu chciałbym ustawić żeby miała kolor czerwony czy ktoś wie jak to zrobić? |
Wysłany: 14 Luty 2012, 11:35
| Zduplikować obrys, odciąć niepotrzebną część i nadać kolor. |
Mareve
Wysłany: 14 Luty 2012, 11:48
Jeszcze jedno pytanko jak zrobić żeby po spawaniu został jeden element i zmienić w nim kolor?Czerwonym prostokątem jest zaznaczony element który miałby być czerwony.
http://www.fotoszok.pl/sh...0_kolo.jpg.html |
Mareve
Wysłany: 14 Luty 2012, 11:59
| I czym odciąć ? jakim narzędziem? |
gonia
Profesjonalista gonia
Wysłany: 14 Luty 2012, 12:19
Czy chodzi Ci o coś takiego?
spawanie.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 322 raz(y) 43.27 KB |
Mareve
Wysłany: 14 Luty 2012, 13:22
| Nie , nie o to mi chodzi, ale może prościej jak zaznaczyć kawałek odcinka i zmienić kolor? |
gonia
Wysłany: 14 Luty 2012, 13:41
raczej jest to nie możliwe |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 14 Luty 2012, 13:59
Mógłbyś jeszcze zrobić tak: interesujący Cię obszar zielonego obiektu zasłonić prostokątem wypełnionym dowolnym kolorem. Potem wskazujesz prostokąt i wybierasz Przezroczystość. Na pasku właściwości ustawiasz Standardowa i zmieniasz Tryb przezroczystości. Niestety bardzo trudno jest uzyskać odpowiedni kolor, np. nie udało mi się uzyskać intensywnej czerwieni.
Ja jednak pozostałbym przy tym co proponuje gonia. |
DzumA - 78
Wysłany: 14 Luty 2012, 18:21
przyznam szczerze, że nic z zapytania autora nie rozumiem ale spróbuję odpowiedzieć na zagadnienie odnośnie drugiej części
zastanawiam się czy nie prościej wskazany obszar zaznaczyć prostokątem, a następnie użyć narzędzia INTELIGENTNE WYPEŁNIANIE
Wysłany: 14 Luty 2012, 18:35
| Tyle, że autorowi tego postu chodziło o obrys a ja domyślam się, że chodzi o kontur... |
Wysłany: 14 Luty 2012, 19:56
No to mamy teleturniej pt. co autor miał na myśli?
Jeśli zrozumiałem pytanie, co jest niestety mało prawdopodobne, to sprawę rozwiązuje rozłączenie krzywej tworzącej jedną figurę i posłużenie się narzędziem do przycinania, szukania części wspólnej? |
Wysłany: 15 Luty 2012, 00:45
Myślę, że chodziło bardziej o coś takiego:
Wysłany: 15 Luty 2012, 06:48
Malutki, to jest dokładnie to samo co na moim obrazku
Jeśli figura nie jest wypełniona kolorem, to wystarczy w odpowiednich miejscach rozłączyć linię. Autor albo już załapał o co biega, albo przestał się interesować tematem |
Mareve
Wysłany: 16 Luty 2012, 12:00
| Przepraszam nie miałem kiedy odpisać, dokładnie o to mi chodzi co zostało przedstawione przez was.To teraz pytanko jak zaznaczyć kawałek linii? znaczy rozłączyć od całości i zmienić kolor? |
Mareve
Wysłany: 16 Luty 2012, 12:24
Koło zawsze nakładałem na linie prostą wtedy spawałem i dorabiałem prostą linie i zmieniałem jej kolor na czerwoną, ale na łuku pojawiają się małe problemu mam nadzieję , że pomożecie je rozwiązać.Pozdrawiam
Załączam jeszcze obrazek dla ułatwienia.
Roberto
Wersja CorelDRAW: v.9, x4
Pomógł: 22 razy Wiek: 61 Dołączył: 26 Paź 2011 Posty: 146 Skąd: Kraków
Wysłany: 16 Luty 2012, 13:31
Trochę niechlujnie, ale mam mało czasu
Pobierz Plik ściągnięto 345 raz(y) 80.28 KB |
