Czy może mi to ktoś przyciąć?
Martha
Pomogła: 7 razy
  Wysłany: 21 Luty 2012, 18:16   Czy może mi to ktoś przyciąć?
Czy może mi ktoś pomóc i przyciąć wystające poza czerwony prostokąt części ulic?
I prosiłabym o wytłumaczenie dlaczego mi to nie wychodzi :cry:
mapka_f.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 468 raz(y) 95.95 KB
Wysłany: 21 Luty 2012, 19:25
Zaznacz wszystko następnie zgrupuj i dopiero przycinaj .
Martha
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 21 Luty 2012, 19:37
Przecież jest zgrupowane :-/
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 21 Luty 2012, 19:54
zaznacz ulice, ctrl+shift+q i wtedy przytnij.
Wysłany: 21 Luty 2012, 19:56
Zaznacz wszystko i sprawdź wówczas , u mnie opcja "Grupuj "jest dostępna czyli nie wszystko jest zgrupowane
takietam
Wysłany: 21 Luty 2012, 19:59
A sorry, poradziłem nie sprawdzając - nie działa
Wysłany: 21 Luty 2012, 20:09
Ja także sprawdziłem miejsca które się nie chcą dać przyciąć zamień z konturu na obiekt i wówczas przytniesz .
takietam
Martha napisał/a:
Nie wiem, jak w x5, ale w 9 przycinając kwadratem usuwasz to, co jest w środku, a zostaje to, co na zewnątrz - może tu jest problem? Poza tym, jeśli przycinasz grube krzywe, które nie są prostopadłe do elementu przycinającego, to zostanie Ci wystający narożnik. Możesz tego uniknąć zamieniając krzywe na obiekty i potem je przycinając pojedynczo. Ja nie lubię na mapach zamieniania krzywych w obiekty, więc to rozwiązuję w ten sposób, że maskuję krawędzie obrazka ramką - końcówki linii (i nie tylko) przykryte są właśnie tą ramką.
P.S. A to wcześniej nie działało, bo próbowałem przyciąć ulice tym kwadratem czerwonym :oops:
Wysłany: 21 Luty 2012, 20:12
Marto, napsociłaś i obawiam się, że nikt Ci tego nie przytnie. Nie dlatego, że się nie da, tylko dlatego, że to nic nie da :-) Pogrubiona linia różni się od np. włosowej tylko tym, że jest inaczej wyświetlana. Tak samo zresztą jest z liniami przerywanymi, tak naprawdę żadnych przerw nie mają.
Z prawej strony linia jest obcięta i choć nie ma żadnego punktu poza obszarem strony to i tak wygląda jak by poza stronę wystawała.
Trzeba narysować ulice zwykłymi liniami, później zastosować obrys, rozdzielić grupę obrysu, skasować niepotrzebną linię. Jak chcesz żeby krawędzie były innego koloru to wystarczy zmienić kolor konturu i ewentualnie go pogrubić. Tak spreparowaną figurę możesz przycinać gdzie chcesz.
mapka_f-2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 458 raz(y) 87.72 KB
Martha
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 21 Luty 2012, 21:20
chezare nie wiem jak dziękować, nie dość, że wytłumaczyłeś jak krowie na rowie to jeszcze poprawiłeś moja mapkę. WIELKIE, WIELKIE piwko!
Mapkę robiłam jednym ze sposobów zasugerowanych na forum, bo to ja zaczęłam temat.
Reszcie też dziękuję ;-)
Ćwiczę i mam jeszcze jeden problem, nie mogę zaokrąglić końcówek linii, zaznaczam to co trzeba w opcjach konturu i nic.
Wysłany: 21 Luty 2012, 21:57
Jeśli chodzi o zaokrąglanie linii, to wiesz jak to robić bo używałaś tej właściwości pióra przy rysowaniu mapy. Jeśli chodzi Ci o zaokrąglone końce ulic zrobionych moją metodą, to ja wykorzystałem narzędzie, które jest w CorelDRAW od wersji X3 a które służy do zaokrąglania kątów. Nie wiem jak jest w X5 u mnie jest w menu Okna -> Okna dokowane -> Wyokrąglenie… Tego narzędzia użyłem też na zakrętach kilku ulic, oczywiście stosując dużo mniejszy kąt zaokrąglenia. W 12 w której tego nie ma dawałem sobie radę tak, że jak narysowałem linię, może być nawet wyłącznie z prostych odcinków, to zamieniałem ją na krzywą i robiłem obrys.
W takim przypadku na końcach figury powstają 4 a nie 2 węzły. Wystarczy skasować te w rogach (obydwa węzły muszą być zaznaczone i skasowane jednocześnie) i figura sama się zaokrągli :-)
Obrysowywać można kilka połączonych linii jednocześnie, trzeba tylko uważać żeby końcowy węzeł jednej nie był zbyt blisko drugiej bo wyjdzie garb.
Można też użyć kadrowania.
Martha
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 23 Luty 2012, 11:12
Jeszcze raz dzięki chezare.
O kadrowaniu nie pomyślałam a to uratowało mój projekt :-)
Myślałam, że to się stosuje tylko do bitmap :-?
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 14
