Czy ktoś mógłby wyciąć/obrysować proste obrazki? |
Pawel26
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 23 Luty 2012, 20:17 Czy ktoś mógłby wyciąć/obrysować proste obrazki?
Hej, zaczynam pracę z Corelem i zabawa w ręczne wycinanie zajmuje mi bardzo dużo czasu, a zależy mi na nim. Wiem, że jest jakaś opcja automatycznego obrysowywania na którą wpadłem przez przypadek ale jest bardzo nie dokładna, mimo wszystko jestem pewien, że tak wyraźne rzeczy jak na załączonym rysunku da się robić łatwiej niż ręcznie obrysowując.
Potrzebuję te postacie umieścić na plakacie uprzednio zmieniając kolor wypełnienia, rozmiar i takie tam. Prosiłbym również o poinstruowanie jak to zrobić dobrze fajnie i żeby się nie narobić (albo przynajmniej, żeby było dobrze i fajnie). Pracuję na X4.
Z góry dziękuję za pomoc
Pobierz Plik ściągnięto 523 raz(y) 815.47 KB |
Wysłany: 23 Luty 2012, 22:29
Samo to się niestety nic nie robi w żadnym programie.
Obrazek z załącznika to wynik trasowania, myślę że do celów o których piszesz zupełnie się nadaje.
band.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 472 raz(y) 40.96 KB |
Martha
Pomogła: 7 razy Dołączyła: 13 Paź 2011 Posty: 92 Skąd: Pomorze
Wysłany: 24 Luty 2012, 22:46
| To "automatyczne obrysowywanie" to pewnie różdżka, trzeba się pobawić "tolerancją" żeby było jak najdokładniej. W przypadku jednokolorowego obiektu nie powinno być problemów. |
Wysłany: 24 Luty 2012, 23:33
Martho, gdzie jest w DRAW różdżka? |
Martha
Wysłany: 24 Luty 2012, 23:50
Jak ma CD to pewnie i ma PP |
Pawel26
Wysłany: 25 Luty 2012, 18:02
| Dzięki wielkie chezare, bardzo mi pomogłeś. Czy mógłbyś objaśnić po krótce to trasowanie. Zrobiłem sobie trasowanie konturów>rysunek kreskowy i ładnie wyznaczyło mi kontury każdej postaci do których przyciąga wskaźnik ale dalej nie ułatwia to obrysowania. |
Wysłany: 26 Luty 2012, 05:44
| Paweł, nie bardzo rozumiem o czym piszesz? Trasowanie to nic innego jak obrysowanie linią kolorowych plam z których składa się każdy obrazek. Gotowych recept nie potrafię Ci podać bo po pierwsze każdy obrazek należy traktować indywidualnie w zależności od jego złożoności, jakości, itd., a po drugie moduł który się tym zajmuje w pakiecie Corela ewoluował razem z programem i odnoszę wrażenie, że nie zawsze się to kończyło sukcesem. Widziałem jak z trasowaniem dają sobie radę różne wersje Corela i widziałem w akcji kilka programów specjalizowanych do tego typu zadań, żaden program nie robi tego idealnie. Jak potrzebna jest dokładność i wysoka jakość, to pozostaje "ręczna" robota, jak nie jest to konieczne, to wystarczy tak jak w tym konkretnym przypadku jedno "kliknięcie". |
Pawel26
Wysłany: 26 Luty 2012, 09:33
| chodzi mi po prostu o to (na tym konkretnym przykładzie), że udało mi się "jednym" kliknięciem obrysować wszystkie postacie dzięki opcji "mapy bitowe>trasowanie konturów>rysunek kreskowy", ale nie wiem jak zrobić, żeby wszystkie te postacie od siebie rozdzielić, tak jak ty to ładnie zrobiłeś, bo na razie mam obrysowane linią kontury ale dalej wszystko trzyma się tła. |
Wysłany: 26 Luty 2012, 09:51
Od razu trzeba było tak mówić. Program traktuje taki obrazek jak jedną całość i wynik trasowania też masz w takiej postaci. Wystarczy że rozłączysz obrazek (menu rozmieszczenie->rozłącz… Ctrl+K). Niestety po tej operacji znikną Ci niektóre nie wypełnione kolorem elementy., a dokładnie zamalują ci się tak jak reszta. Musisz zaznaczyć wszystkie krzywe z których składa się postać i ponownie je połączyć (Ctrl+L).
Czasami trasowanie powoduje, że niektóre krzywe są dublowane i wtedy łączenie nic nie da bo dalej nie będzie widać "dziur". W takim przypadku trzeba skasować powielone krzywe. |
Pawel26
Wysłany: 26 Luty 2012, 10:38
Hah, pięknie, jeszcze raz dzięki wielkie, normalnie w robocie bym siedział i próbował odręcznie to obrysowywać jak ta sierota i chyba nigdy by mi się to nie udało w miarę dobrze, teraz będe szpanował jak umie w Corelu trasować |
Wysłany: 26 Luty 2012, 10:40
Jak nauczysz się ten obrazek obrysowywać "ręcznie" w 5 min. to wtedy będziesz mógł poszpanować
Ten był bardzo dobrej jakości, jak spróbujesz z jakimiś marnymi to nabierzesz szacunku do rysowania, bo trasowanie się marnie sprawdzi. |
