Dziwactwa z kadrowania
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 26 Luty 2012, 01:23   Dziwactwa z kadrowania
Wiecie, że jak coś umieścimy w kadrze, a potem wybierzemy polecenie edytuj obiekty w kadrze i wtedy usuniemy ten obiekt, to już nic nie można zrobić w programie? Nie da się na nic kliknąć.
Jak go usuniemy (to co jest WEWNĄTRZ jakiegoś kadru) to potem nie wiem jak wrócić do menu aby zakończyć edycję kadru. Nie ma tego, nie ma tej opcji.
Zostaje tylko obrys na kartce.
I nie da się niczego tknąć. Wszystko jest jakby zawieszone (ale nie błąd programu).
Pobierz Plik ściągnięto 241 raz(y) 265.9 KB
Wysłany: 26 Luty 2012, 06:00
U mnie nic takiego się nie dzieje. Kadruję, edytuję zawartość kadru (kasuję) i z menu wybieram zakończ edycję kadru i wszystko działa.
Martha
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 26 Luty 2012, 20:49
Ostatnio też "wymieniałam", kasowałam zdjęcia z kadrów i wszystko grało :-?
Ostatnio zmieniony przez Martha 26 Luty 2012, 21:34, w całości zmieniany 1 raz
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 26 Luty 2012, 21:34
musisz zakończyć edycje kadru, w lewym dolnym rogu masz przycisk!
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 27 Luty 2012, 02:14
Czyli możesz sobie kliknąć prawym myszki na tym "kadrze" z którego usunąłeś jakiś obiekt i wybrać zakończenie edycji?
Wysłany: 27 Luty 2012, 05:09
W X3 w menu kontekstowym nie mam nic na temat, ale mogę z menu efekty wybrać szybkie kadrowanie i zakończ…
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 27 Luty 2012, 08:34
F-Głowy napisał/a:
Możesz tylko zrobić tak jak radzi miszcz301, zauważ, że aby zakończyć edycję spod prawego przycisku myszy to musisz mieć kursor ustawiony na tej figurze która jest kadrowana, jeżeli nawet jej nie usuniesz a tylko klikniesz obok to już nie masz możliwości zakończenia edycji używając prawego przycisku myszki :roll:
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 27 Luty 2012, 15:20
gonia napisał/a:
Dzięki za informacje że w ogóle jest gdzieś jakiś przycisk do zamknięcia edycji.
Bo inaczej to się nie da i jak już usunę to mogę klikać gdzie chcę i nie pokazują mi się opcję do zamknięcia edycji powtałe z prawego kliknięcia klawiszem myszki.
A tutaj DOWÓD na to w postaci filmu:
http://wyslijplik.pl/download.php?sid=vPzt9CMS
Wysłany: 27 Luty 2012, 19:04
F, gdzie jest napisane, że wszystko musi być pod prawym klawiszem gryzonia?
Oczywiście można sobie wyobrazić program, który wszystkie narzędzia i całe menu ma w menu kontekstowym, tylko że w pewnych sytuacjach takie menu podręczne musiałoby mieć kilkadziesiąt pozycji i do tego na różnych poziomach, to chyba nie byłoby wygodne rozwiązanie?
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 27 Luty 2012, 21:51
No dobrze, tak. Ale przecież i tam mówisz, że u Ciebie to działa a u mnie to samo nie. Więc coś jest i tak niedobrze.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 27 Luty 2012, 21:58
F-Głowy napisał/a:
odpowiedz w zalaczniku, wszystko dziala tak jak powinno
Pobierz Plik ściągnięto 259 raz(y) 47.9 KB
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 27 Luty 2012, 22:06
Dzięki Mistrzu. Ja zawsze klikałęm prawym na to w czym kadrowałem, więc myślałem że i tym razem tak trzeba. A że się nie dało to się zaniepokoiłem.
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 7 Marzec 2012, 00:32
Jako że zazwyczaj kursor jest w okolicy obszaru kadrowania, to ja zawsze klikam ctrl+LPM w obszar poza kadrem. W ten sposób także da się opuścić kadr ;)
beerseeker
mgr sztuki
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 7 Marzec 2012, 07:43
Chwila, chwila - skoro piszesz, że chcesz usunąć obiekt z kadru [i jak go usuniesz, to nic już Ci nie zostaje w tym kadrze], to wniosek z tego taki, że nic nie ma być w tym kadrze, tak?
Więc po co w ogóle wchodzić w ten kadr do środka? Przecież można albo usunąć kadr, albo dać na obiekcie kadru "wydobądź zawartość" i ją usunąć [zawartość]...
Zauważyłem, że w niektórych sprawach bardzo lubisz komplikować sobie życie :)
I rzeczywiście jak ktoś wcześniej napisał w lewym dolnym rogu strony jest przycisk zakończenia edycji kadru [w CorelDraw X5].
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 7 Marzec 2012, 20:27
beerseeker napisał/a:
+1
