Corel FORUM
Rysunek odręczny |
F-Głowy
Ekspert "Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 1 Marzec 2012, 20:23 Rysunek odręczny
W helpie możemy wyczytać:
| Cytat: | | Linię tworzoną za pomocą narzędzia Rysunek odręczny można ograniczyć do wstępnie zdefiniowanego kąta, zwanego kątem wymuszanym, przytrzymując podczas przeciągania naciśnięty klawisz Ctrl. Ta funkcja przydaje się do rysowania prostych linii pionowych i poziomych. Więcej informacji na temat zmieniania kąta wymuszanego można znaleźć w sekcji "Aby zmienić wymuszany kąt." |
To nieprawda. Rysując swobodną linię narzędziem rysunek odręczny przy wciśniętym klawiszu wymuszającym CTRL, nie rysuje mi się linia w pionie lub poziomie. Nie ma wymuszania. Takie coś z użyciem tego klawisza jest w Photo-Paincie, ale nie Drawie.
W opcjach CTRL jest przypisany do wymuszania.
Dlaczego pomoc tego programu kłamie? |
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 1 Marzec 2012, 21:13
Nie tyle kłamie, co jest nieprecyzyjna, dlatego, że wymuszanie kąta działa, ale w następujący sposób:
wciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl > wciśnij lewy przycisk myszy i puść > poruszaj myszą.
Zauważysz NA PEWNO wymuszone, skokowe "poruszanie się" linii w przestrzeni.
Wartość wymuszania kąta, możesz ustawić w opcjach... |
F-Głowy
Wysłany: 2 Marzec 2012, 15:13
I właśnie dlatego nie lubię helpów. Opisane bezmyślnie, niedokładnie.
Ale to nic w porównaniu z helpami produktów od Adobe. Tam to jest dopiero dramat - nic z nich nie rozumiem. Wytłumaczone na szybko, bardzo ogólnikowo i bardzo niedokładnie, skrótowo.
A widzę że w tym przypadku Twórcy helpa do Corela też się nie popisali.
Wiesz co jest najciekawsze? Że o takim zastosowaniu (na użycie którego mnie naprowadziłeś) wiedziałem już wcześniej. A pomoc w helpie była tak beznadziejnie napisana, że myślałem iż działa to inaczej. No bo jest napisane przecież jak byk:
No to chyba: przeciąganie = rysowanie.
Bo nawet jak przeciągamy obiekt z jednego miejsca na inny to chwytamy go i puszczamy gdzie indziej. Tak jak i chwytamy (wciskamy klawisz myszki) i ruszamy gdzieś indziej a na ekranie ścieżka się rysuje. To o czym piszesz to nie jest przeciąganie a wskazywanie miejsca powstania nowego, planowanego węzła.
Nie wiem czemu tak głupio to opisali.
Jak to jest w ogóle możliwy aby człowiek czegoś nie wiedział... czytając pomoc programu?!
Przecież tam to się zagląda gdy czegoś się nie rozumie, a tu wychodzi na to, że nawet pomocy programu nie jest się w stanie zrozumieć. |
Wysłany: 2 Marzec 2012, 16:27
Widać z tego wyraźnie, iż najlepszą drogą do poznania możliwości każdego programu, są praktyki... |
F-Głowy
Wysłany: 2 Marzec 2012, 19:10
| LogoPedant napisał/a: | Widać z tego wyraźnie, iż najlepszą drogą do poznania możliwości każdego programu, są praktyki... |
Dlatego nie czytam plików pomocy a pytam często na forach.
Ten przypadek pokazuje co jest bardziej pomocne. |
Wysłany: 2 Marzec 2012, 19:54
Błędy (choćby kontekstowe) mogą pojawiać się także w polskich tłumaczeniach plików pomocy,
a niekoniecznie w wersji oryginalnej, na przykład angielskiej (ściślej: kanadyjskiej)... |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
