Prosta metoda na zrobienie wklęsłości
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 4 Marzec 2012, 18:57   Prosta metoda na zrobienie wklęsłości
Nie wiem czy dobrze to określiłem, jako wklęsłość.
Ale szukam dobrej, szybkiej i łatwej metody na zrobienie efektu tego, że napisy są jakby wyryte w warstwie na jakiej się znajdują.
POWIĘKSZ KLIKAJĄC:
Białe obwódki u dołu, czarne obwódki wewnątrz i u góry.
Sam też, by nie być leniem, robiłem to ręcznie.
Ale czy można jakoś zrobić to z automatu?
Wiele razy widziałem na stronach internetowych (np. Aplle, Mac) że napisy wskazują na to, że są wklęsłe. Chciałbym takie coś móc szybciej zrobić niż ręcznie.
Macie jakieś pomysły?
To już nie musi być DRAW, może być PP na przykład.
Pobierz Plik ściągnięto 290 raz(y) 8.89 KB
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 5 Marzec 2012, 10:46
Co to znaczy "ręcznie"? Ja to robię powielając napis jeszcze dwa razy - jeden biały i jeden czarny. Oba ustawiam pod właściwym napisem i lekko wysuwam spod spodu.
Oficjalna słuszna metoda polega na używaniu cienia - cień może być w dowolnym kolorze i można go odpowiednio precyzyjnie ustawić. Jednak by wykonać biały "blask" i "ciemny cień" trzeba również wykonać to dwa razy.
Pierwsza metoda jest bardzo szybka ale daje "twardy" cień druga jest bardziej efektowna ale nieco bardziej pracochłonna. Pierwszą metodę można odpowiednio skomplikować metamorfozą czy czymś podobnym w celu uzyskaniu zmiękczenia świateł i cieni.
Program bitmapowy czyli Gimp, PhotoShop czy Corel PhotoPaint może to zrobić szybciej a program wektorowe jak wyżej...
Ostatnio zmieniony przez Stawe 5 Marzec 2012, 14:21, w całości zmieniany 1 raz
iraslbn
Wysłany: 5 Marzec 2012, 11:11
Słuszne stwierdzenie, programy do grafiki rastrowej robią to znacznie szybciej i efektowniej. Jeśli chodzi o wektory można to zrobić na piechotę j/w bądź używając opcji "emboss" którą należy odpowiednio zmodyfikować.
ps. proponuję wrzucić kilka przykładów z opisaną metodą.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 5 Marzec 2012, 14:45
No, moglibyście wrzucić te przykłady. Byłoby fajnie.
I jak pisałem, nie musi to być w programie wektorowym, rastrowy jak najbardziej też może być. Tam mamy np. efekt plastiku który powoduje te błyski.
Co ciekawe, DRAW ma "faze", ona automatycznie może zrobić nam takie wystajace dwukolorowe obwódki pod spodem obiektu.
No ale wróćmy do Photo-Painta może jednak, co?
I jeszcze pare przykłądów podaję:
Albu tu ta "L-ka":
http://www.flickr.com/pho...lad/2353988892/
Cień do środka daje fajny efekt, ale takiego nie ma w Corelu, są tylko na zewnątrz. Choć to akurat zdjęcie jest.
W innym temacie pytałem właśnie też o 'cień do wewnątrz'.
Wysłany: 5 Marzec 2012, 15:17
F w DRAW w Okna->Okna dokowane masz Faza. Spróbuj z tym, tylko musisz wyciąć napisem dziury w tle i efekt zastosować do tła. Nie wiem czy to zadziała bo nie mam teraz dojścia do Corela.
studio_l4
Wysłany: 5 Marzec 2012, 18:58
CIEŃ DO WEWNĄTRZ jest interakcyjny cień kierunek wtapiania
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 6 Marzec 2012, 02:09
studio_l4 napisał/a:
Dyskutowaliśmy już o tym cieniu w innym temacie i to NIE DZIAŁA. Nie sugeruj się nazwą tego cienia, że niby jest "do wewnątrz" - sprawdź.
