Jak oczyscic zamazany tekst?
aha4991
  Wysłany: 7 Marzec 2012, 17:17   Jak oczyscic zamazany tekst?
Mam tekst i pewne dane liczbowe są po prostu maźniete markerem albo czyms i chcialabym w jakis sposob odczytac te liczby. Prosze o pomoc. ;-)
natezenie.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1506 raz(y) 89.01 KB
LogoPedant
Wysłany: 7 Marzec 2012, 17:26
355
440 lub 446
215
300
P.S. Odczytane z PDF i mapy wciągniętej do CD.
Wysłany: 7 Marzec 2012, 18:50
załącznik
Pobierz Plik ściągnięto 1976 raz(y) 17.63 KB
aha4991
Wysłany: 7 Marzec 2012, 22:12
no okej, tylko moze mnie ktos jakby poinstruowac? ja wiem ze tam mają byc te liczby, chce po prostu nauczyc sie jak robic takie rzeczy. ;-)
Wysłany: 8 Marzec 2012, 07:14
Niestety nie ma tu gotowych recept. Z kolorowymi inaczej, łatwiej, z takimi jak ten Twój, inaczej. Przy kolorowych generalnie trzeba zastosować tak jak w fotografii kolorowy filtr, który jedne kolory schowa a inne uwypukli, w tym przypadku wystarczy pomyśleć.
Miejsca gdzie są liczby i jednocześnie plamy, którymi zostały zamalowane są najciemniejsze. Wystarczy rozjaśnić obrazek albo zmienić go na czarno-biały ustawiając odpowiedni próg.
Wszystko to oczywiście robimy w programie do grafiki rastrowej, czyli Photo-Paint.
Wysłany: 8 Marzec 2012, 10:16
Jeśli masz oryginały wystarczy obejrzeć tekst w ultrafiolecie lub podczerwieni .Tę metodę stosuje się podczas zdejmowania przemalowań w konserwacji .
aha4991
Wysłany: 9 Marzec 2012, 13:01
Tylko ze ja potrzebuje usunac cale zamazanie. Bardzo prosze o pomoc ;)
Martha
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 9 Marzec 2012, 13:38
Potrzebujesz tylko odczytać te liczby, czy ten dokument z czytelnymi liczbami? Daj znać to się tym zajmę.
Tam jest: 355, 440, 215, i 300 tak jak podał LogoPedant i pokazał restauro.
aha4991
Wysłany: 10 Marzec 2012, 21:59
wlasnie chodzi o to ze potrzebuje dokument z czytelnymi liczbami ;)
Wysłany: 11 Marzec 2012, 04:28
Martha, przy okazji, może wiesz jak skopiować banknot 200 zł, żeby się ładnie wydrukował?
Aha4991, jak już wiesz jakie to liczby, a wygląda na to, że wiedziałaś od początku?, to wystarczy użyć np gumki albo Ctrl+C, albo…, żeby wymazać to co niepotrzebne, albo wstawić to co potrzebne.
Żadnego automatu, który zrobi to za Ciebie nie ma, mam nadzieję, że po tych eksperymentach jeszcze Cię na tym forum spotkam…
Martha
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 11 Marzec 2012, 23:05
Obiecałam, więc proszę bardzo ;-)
dokument.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1218 raz(y) 276.8 KB
Pobierz Plik ściągnięto 1232 raz(y) 820.6 KB
kamillo
Wysłany: 8 Kwiecień 2015, 21:36
Witam mam ten sam problem muszę odzyskać kod krury jest zamazany jest ktoś kto by mi odzyskał kod zamazany pisakiem czarnym
Wysłany: 8 Kwiecień 2015, 22:54
Jeżeli widać chociaż trochę co tam jest napisane to można, jeżeli nie widać - nic z tego.
Jedynym ratunkiem jest wtedy spróbować wyczyścić chemicznie taką metkę, tabliczkę czy cokolwiek to jest.
No albo rentgen :mrgreen: .
Wysłany: 8 Kwiecień 2015, 23:32
niom, mozna Exposure potraktowac ,daje ten obrazek
kamillo
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 00:05
jak ktos potrafi
Pobierz Plik ściągnięto 752 raz(y) 70.45 KB
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 00:18
Nie ma szans.
Jeżeli masz możliwość zrobienia fotki z duuuuuuuuuuużo większą rozdzielczością i bez wygładzania to jest 5%szans, jeżeli nie, to zapomnij...
kamillo
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 08:40
Witam mam tylko ta fotkę
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 09:50
kamillo napisał/a:
Bez oryginału raczej nie ma szans ,tym bardziej że ten obrazek był już modyfikowany i nie zachował się EFIX
Mając oryginał musisz zrobić zdjęcie w podczerwieni (najlepiej miedzy 850 a 600 nm ) lub ultrafiolecie .Można spróbować mając lepszy aparat cyfrowy opcji Live View , rozdzielając kanały : czerwony ,zielony ,niebieski.
kamillo
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 10:47
mam jeszcze taka fotke bo ja je dostalem na poczte ale koles mnie wykrecil i zamazal kod
Pobierz Plik ściągnięto 607 raz(y) 82.42 KB
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 11:08
kamillo napisał/a:
To zdjęcie również nie jest oryginałem . Zostaję Ci tylko policja ,najlepiej Europol .
Dla służb to żaden problem odnaleźć delikwenta ,maja jego wszystkie dane.
http://wyborcza.biz/Po_st...ocal#BoxBizLink
kamillo
Wysłany: 9 Kwiecień 2015, 18:05
no trudno jak sie nie da ale dzieki za pomoc
GRACJANG
Wysłany: 1 Kwiecień 2016, 22:42   POMOCY
Witam czy jest ktos w stanie mi pomoc i odczytac zamazane slowa ktore widnieja na obrazku prosze o pomoc bardzo wazna sprawa...
Z gory dziekuje chetnemu.. Pozdrowienia
Pobierz Plik ściągnięto 544 raz(y) 661.77 KB
Wysłany: 1 Kwiecień 2016, 23:15
Nie da rady. Za duże rozmycie. Tam może być wszystko. Czysto teoretycznie dałoby może radę, używając czegoś w rodzaju inżynierii wstecznej, ale dodatkowa interferencja pochodząca z zakrzywień prążków moiré i niska rozdzielczość (samego obrazu, nie fotki, bo widać pojedyncze piksele) właściwie to uniemożliwia. Gdyby to samo było jako źródłowy plik graficzny, czysto, na białym tle to wtedy może, może... Niestety, chyba nic nie poradzimy.
Można pisać różne kombinacje i je rozmywać mając nadzieję na uzyskanie tego samego wyniku. Drugie od góry ma na pewno "g" w środku, a dole zaczyna się do "A". Skoro to nie może być zbitkiem losowych liter, tylko imię i nazwisko to może w końcu się uda? Ale to syzyfowa praca.
Wysłany: 2 Kwiecień 2016, 02:43
Ktoś ukrył te dane - i pewnie miał powód.
Jakby się bardzo uprzeć, to z 60-70% ich dałoby się odzyskać poprzez analizę pikseli (bo jakość zdjęcia jest w miarę dobra a filtr standardowy), ale kto wie, czy to byłoby to właściwe?
nieustraszony6
nieustraszony6
Wysłany: 24 Listopad 2016, 20:32
Witam , mam problem z numerem vin .Numer niestety nie jest wybity na ramie przez producenta tylko rzucony podobnie jak na częściach elektronicznych ,niestety jest nie całkiem czytelny przez użytkowanie sprzętu .Czy jest ktoś na forum kto ma wiedze i chęć zerknięcia na foto żeby coś z tego zrobić .Może jest jakiś dobry program lub środek chemiczny itp.co bardziej pomoże w odczytaniu numeru ???Proszę o pomoc na priv.
Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 11
