Problem z "wydrukiem"
sharpmarv
Wysłany: 15 Marzec 2012, 09:59   Problem z "wydrukiem"
zrobiem prosty rysunek, a raczej symbol kosci. Składa sie on z 4 elementów: 4 koła i prostokata. Nastepnie "kosc" skopiowałem i pomniejszylem. Pierwsza wiekszą zrobiłem na czarno, drugą mniejszą na biało, nalozylem jena siebie tak zeby wygladalo ze to jedna kosc z czarnym konturem. Nie moglem zrobic konturu za pomoca narzedzia pioro konturu poniewaz rysunek przeznaczony jest na ploter laserowy i zeby został wyciety musi miec kontur wloskowy czerwony (wtedy ploter wie ze po tych liniach ma ciac). Niestety mimo ze w corelu wszystko wyglada tak jak chcialem to gdy wrzuce rysunek na ploter to on widzi wloskowe czerwone kontury kol i prostokota pierwszej kosci mimo ze w corelu przykryte sa one druga mniejsza koscia. Czy da sie jakos to poprawic ewentualnie przygotowac taki rysunek (srodek biały, boki na czarno, i kontur wloskowy na czerwono). w załączniku przesyłam rysunek kosci. Wersja corela to x4. Pozdrawiam
Kość.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 280 raz(y) 27.64 KB
Wysłany: 15 Marzec 2012, 12:56
Jak byś zamieścił w 12 a nie w X5, to coś się zaradzi.
sharpmarv
Wysłany: 15 Marzec 2012, 13:27
Dobrze, w zalaczniku wersja 12
Kość.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 258 raz(y) 27.47 KB
gleba
gleba
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 15 Marzec 2012, 14:20
wersja na ploter corel 9
bela.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 245 raz(y) 27.69 KB
sharpmarv
Wysłany: 15 Marzec 2012, 14:41
Oj chyba nie. Ploter dziala na zasadzie: Biel- powierzchnia jest nie ruszana, czern - graweruje tzn usuwa wierzchnia wartswe materialu, czerwien - przecina. Ja chcialem uzyskac litery i brzegi wygrawerowane czyli kolor czarny. Kontur wloskowy czerwony.
Wysłany: 15 Marzec 2012, 15:28
KOŚĆ
sharpmarv
Wysłany: 15 Marzec 2012, 19:46
Dzieki wielkie! Bardzo ladnie to wytlumaczyles. Jak to sie mówi full professional ;]
iraslbn
Wysłany: 20 Marzec 2012, 20:05
To tabliczka do zawieszenia psiakowi na obrożę, robiłem podobne na grawerce.
Grawerowane napisy i wycięty od razu kształt. Dałbym większy obrys między wycięciem a tym co ma być wygrawerowane, można zapuścić farbą w przyszłości będzie bardziej widoczne, a i farba nie wypłynie jeśli z trafieniem byłby zonk.
