publikuj jako PDF
omegakg
Wysłany: 10 Sierpień 2007, 11:45   publikuj jako PDF
Pomocy w corelu 11 mogłem aplikacje publikować jako PDF a w 13 nie mogę wychodzi pustka. Zauwazyłem że w 11 było rozszezenie corelowskie PDF w 13 nie ma . Co robić
anonymus
Wysłany: 10 Sierpień 2007, 17:00
"Plik -> Publikuj jako pdf"
Jeżeli nie masz tej opcji, to jest to prawdopodobnie jakaś niepełna wersja, zakupiona jako (np.) dodatek do skanera. Ale nawet wtedy można to obejść, jeżeli tylko masz aktywną opcję "print" - montując w systemie program typu "PDF Creator" czy "PDF Factory" - zresztą jest ich sporo i do tego darmowe.
omegakg
Wysłany: 13 Sierpień 2007, 08:42
Wersja jest "upgrate" więc powinna być pełna.
JarekDRAW
Wysłany: 13 Sierpień 2007, 09:02
omegakg napisał/a:
To masz tą funkcję czy nie masz ???
Czy odinstalowałeś wersję 11 zanim zainstalowałeś X3 ???
omegakg
Wysłany: 13 Sierpień 2007, 09:19
11 mam dalej zainstalowaną - myślisz że to jest powód.
JarekDRAW
Wysłany: 13 Sierpień 2007, 09:43
I zapewne są zainstalowane w tym samym katalogu roboczym. Nie powinno się instalować 2 wersji Corela bo potem są właśnie takie efekty.
Proponuje odinstalować obie wersje przeczyścić rejestr i dopiero instalować X3.
HORNET
Wysłany: 13 Sierpień 2007, 13:14
Na codzień używam corel11, zainstalowałem wersję trial X3 i muszę powiedzieć, że z pod X3 nie wychodzi pdf ani prm. Sprawdzałem, że nie ma tu różnicy co jest zainstalowane bo próbowałem na różne sposoby.
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 14 Sierpień 2007, 02:41
Co masz na myśli pisząc, że wychodzi pustka?
Czy możesz stworzyć pdf, który ma czyste kartki, czy nie możesz go stworzyć wogóle?
HORNET
Wysłany: 19 Sierpień 2007, 07:09
Tworzy się dokument, po otworzeniu są białe strony. W najlepszym przypadku miałem połowa stron OK reszta pusta. Po zapisaniu *.cdr w wersji 11 i spod jedenastki jest OK!
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 20 Sierpień 2007, 07:05
Ja mam podobny problem kiedy mam książki do wypuszczenia jako pdf. Nie wiem niestety dlaczego sie tak dzieje. Mam pełną i jak najbardziej legalną wersję X3. Instalowana na trzech różnych komputerach z czego jeden z nowym HD świeżo sformatowanym i ten zam problem z każdego z nich.... Ja myślę, że X3 nie radzi sobie zupełnie z formatowaym tekstem .... Problem bowiem znika kiedy zamienię wszystko w krzywe... Trochę to bez sensu, nie?
HORNET
Wysłany: 5 Wrzesień 2007, 07:22
A może jest OK pod Vistą? Ma może ktoś jakieś doświadczenie?
W corel 11 mam problem który został wyeliminowany w X3 ale jeżeli nie idzie kręcić pdf i prm to jest on dla mnie wtedy nieprzydatny.
