plik cdr zapisany w nowszej wersji corel
jankesmj
Wysłany: 5 Listopad 2010, 15:33   plik cdr zapisany w nowszej wersji corel
witam! używam od lat corela ale tu mnie zaskoczyła sytuacja :shock:
zapisałem projekt w corelu x3 to pliku cdr - wersja pliku standardowo zapisuje się w wersji 13. Używam teraz wersji 11 i tu jest problem z otwarciem plików z wersji x3 (13)
corel 11 krzyczy: "Próba otwarcia pliku w utworzonego w nowszej wersji CorelDRAW. Z powodu różnic w formacie pliku, ten plik nie może zostać załadowany" :-(
Są na to jakieś sposoby, aby otworzyć w Corel9 plik z utworzony w wesji CorelX3 :?:
marol2
HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Wysłany: 5 Listopad 2010, 15:46
z tego co wiem to takiego sposobu nie ma
Wysłany: 5 Listopad 2010, 15:59
Czy przy zapisie wybrales wersje 11? (okienko zapisu - po prawej na dole)
pierog
Wysłany: 5 Listopad 2010, 16:05
jest sposób ,wstaw tu plik ten co jest zapisany do wersji x3 ,a ktoś ci go tutaj zapisze do wersji 9 i będziesz mogł sobie otworzyć lub zainstaluj Corela x3 ,ale wydaje mi się ,że 1 sposób jest badziej racjonalny.
jankesmj
Wysłany: 6 Listopad 2010, 16:28
tak wiem, że idzie zapisać w X3 do starszych wersji ;-)
ale obecnie pracuje na wersji 11, a do X3 nie mam już dostępu.... więc trzeba będzie sobie pomóc instalując tymczasowo triala X3 8-)
gp84
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 27 Marzec 2012, 17:03
Bardzo potrzebuję pomocy odnośnie zamiany pliku z corela x3 na 12 - stkę. Muszę dokończyć projekt na jutro, przyszłam z pracy i klops...Sierota jestem nie ma co. Czy jakaś dobra dusza się zlituje ? :-)
Wysłany: 27 Marzec 2012, 17:22
dołącz plik
gp84
Wysłany: 27 Marzec 2012, 18:45
Oto on :-)
dobór roślin.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 528 raz(y) 151.39 KB
takietam
Wersja CorelDRAW: 9, x5
Wysłany: 27 Marzec 2012, 20:45
Mam tylko 9kę, więc nie pomogę w zamianie, ale gdybyś kiedyś "na gwałt" potrzebowała otworzyć plik z x3, to w darmowym inkscape się otwierają :)
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 28 Marzec 2012, 08:00
jeśli jeszcze potrzebujesz oto dwunasteczka
gp84
Wysłany: 29 Marzec 2012, 20:50
aksa napisał/a:
Dzięki, ale nie ma załącznika ;-)
Jakoś sobie poradziłam bez mapy :)
