problemy z corel X5
alicjaalicja
alicjaalicja
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 27 Marzec 2012, 15:57   problemy z corel X5
Witam!
Mam nieustanne problemy z z CDx5 . :
- po wrzuceniu większego pdfu i rozgrupowaniu go liczy kolejno wystzko punkty ( czasem zajmuje to bardzo długo , nie wiem czy to porblem z komputerem , czy to normlane )
- zwiesza sie i muli , czesto pracuję na formacie 100x70 cm i wrzucając tam pare pdfow
pracuje bardzo wolno, pojawiają się porblemy z przewijaniem kartki np.
podczas kadrowania obrazu zawiesz się i po chwili dopiero ten konkretny kadr
- COS JEST Z TEKSTEM ???
nie wiem co , ale juz wielkortonie przy wpisywaniu zwykłego tekstu i przenoszeniu go
w inne miejsce kartki ( kiedy nie zamieniłąm go na krzywe) zwieszał sie i pokazuje sie
nagle komunikat : program corel przestałdziałać - kiedy nie zapisałam pliku ,
wsyztko przepada , bo w auto savie też nic nie ma
- PROBLEMY Z EKSPORTEM DO PDFA?
wiele razy przy ekspordzice plansz (np. kilku stronnicowych ) ( 1 plansza - stworzona z kilku pdfow ) program zawiesza się pokazuje błąd . LUB po porstu (kasuje plik???)
wtedy zostaje mi opcja ostatniego auto save , bo ten główny plik , gdy włączam pokazuje się jako pusty ( a we właściwościach np. ma odpowienią wielkość ) wtedy też ten głwony
plik ma jakby zmienioną ikonę - też corela ale inna niż normalna
moj komputer to Asus
procesor i7
ram gb
dysk 8mb
oprogramowanie : windows 7
wirusa też nie ma przeskanowałam już komputer niezliczoną ilość razy, wirusow nie wykryto
jeśli chodzi o miesce zainstalownia ( to znajduje sie na partycji , w ktorej isntaluje wsytzkie inne programy)
Jeśli ktoś jest w stanie pomoc bardzo proszę!
Alicja
Wysłany: 27 Marzec 2012, 16:11
To wygląda na problemy komunikacyjne między windą i Corelem.
Jak zainstalowałaś win 7 na 8 mb dysku? :-)
Musisz zainstalować poprawki do Corela. Jak to nie pomoże a problemów po zainstalowaniu Corela nie było, pojawiły się po jakimś czasie, to można zresetować program (wciśnięte F8 przy uruchamianiu CDraw). Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to gdzieś spotkałem informację o tym, że problem rozwiązuje przestawienie Windowsa 7 w tryb, właśnie nie pamiętam jak to się nazywało, w każdym chodzi o wyłączenie tych wszystkich wodotrysków, które w najnowszej wersji windowsa są.
Wysłany: 27 Marzec 2012, 16:13
Pewnie coś przypadkowo namieszałaś w ustawieniach ,chyba że komputer zachowywał się tak od początku. Nic na ten temat nie napisałaś .Włącz CorelDraw z wciśniętym klawiszem F8 w trakcie statu programu ,będziemy mieli trochę więcej informacji gdyby nie pomogło .
Wysłany: 27 Marzec 2012, 16:17
Chezare pewnie chodzi Ci o instalacje programu w trybie windows XP .Ponieważ zainstalowanych jest 8 Giga pamięci ram domyślam sie ze to jest system win64 ,ale to sa wszystko tylko domysły.
Zacznijmy może od F8 .
alicjaalicja
alicjaalicja
Wysłany: 27 Marzec 2012, 16:22
ej sory literówka!
4 gb ramu
600 gb dysk ;p
he he
Wysłany: 27 Marzec 2012, 16:29
To wiemy już trochę więcej , teraz wciśnij F8 i trzymając klawisz włącz CorelDraw Program wróci wówczas do ustawień fabrycznych ( będzie o tym komunikat ) .Sprawdź czy pomogło i daj znać
alicjaalicja
alicjaalicja
Wysłany: 27 Marzec 2012, 16:38
f8 to przywrocenie funkcji domyślnych tak ?
nic to nie pomogło , włączyłam stare pliki ktore mam na komputerze złożone pdfów i np.
przesuwanie samego takiego pdfa jest bardzo spowolnione.
Te błędy o których piszę nie pojawiają się zawsze , dlatego trudno mi to teraz sprawdzic dokładniej , ale zdarzają się na tyle często , że są bardzo uciążliwe.
Jesli chodzi o oporogramowanie , to nic nie robiłąm , takie mam od początku i od początku są problemy. Podczas pracy staram się włączać tryb procesora HIHGperformance ,ale to tez nie daje jakiś większych efektów.
Nie wiem , moze te problemy są naturalne, przy rozgrupowywaniu np duzych pdfow ?
Jak pracuje na jpegach jest o wiele łatwiej
alicjaalicja
alicjaalicja
Wysłany: 27 Marzec 2012, 16:41
fabrycznych *
Wysłany: 27 Marzec 2012, 16:43
To raczej nie jest normalny stan
Moze dołącz jakiś plik z rozszerzeniem PDF który sprawia problemy .
alicjaalicja
alicjaalicja
Wysłany: 27 Marzec 2012, 17:15
zaraz wrzucę plik corela z tym, gdzie dzieja sie takie DZIWNE rzeczy
.tutaj prt scrny podczas gdy porbuję przesunąć pdfa znajdującego się na str 3
1) rozmazany obraz (nie wiem moze to nromalne )
2) zużycie procesora po prawej widać na pulpicie podczas proby wykonywania przesunięcia
takiego pdfa
http://www38.zippyshare.com/v/36256635/file.html
Wysłany: 27 Marzec 2012, 17:17
pobierz uaktualnienie dla X5 ,a właściwie dwa uaktualnienia
CorelDRAW Graphics Suite X5 (and CorelDRAW Premium Suite X5) Service Pack 3
CorelDRAW Graphics Suite X5 Hot Fix 4
http://www.corel.com/core...61&ppid=1000083
alicjaalicja
alicjaalicja
Wysłany: 27 Marzec 2012, 17:55
tutaj link do pliku w corelu , zeby mozna było sprawdzić ,czy np. u mnie sie tylko tak dzieje
( problem zaczyna wystepować na str. 3 )
http://www12.zippyshare.com/v/2826484/file.html
i tutaj 3 zrzut , po uruchomieni instalacji CorelDRAW Graphics Suite X5 Hot Fix 4
(robiłam wsyztko po kolei , wiec chyba nie dało się nic zrobic nieporawnie)
http://www26.zippyshare.com/v/98146071/file.html , próbuję zainstalowac drugą
Wysłany: 27 Marzec 2012, 18:13
Kolejność powinna być chyba odwrotna najpierw SP3 ,ale możne nie ma to znaczenia
Czyli jednak ma znaczenie jak wynika z info które podesłałaś
alicjaalicja
alicjaalicja
Wysłany: 27 Marzec 2012, 18:40
zainstalowałąm i odpaliłam ten sam plik , nie widzę jakiejś znaczącej różnicy , moze i jest delikatnie lepiej , ale nie wiem sama.
plik przesuwa się nadal dość ciężko obraz nadal się maże , moze nie aż tak bardzo , jak wczesniej . sprawdziłam z ciekawości wydajnosc procesora w tym samym momencie i jest mniej wiecej na tym samym poziomie , może ten problem jest jednak normalny i powinnam przerzucić się na inny program , żeby pracować z pdfami ?
Wysłany: 27 Marzec 2012, 18:49
Draw MA OPCJĘ pracy na pdf'ach, ale NIE JEST przeznaczony do takich operacji. Jeżeli jest już taka konieczność to pdf'y zapisane przez ID powinno obchodzić się z daleka, trochę lepiej pracuje się na tych z Illustratora i Quarka lub tworzonych przez drukarki wirtualne. Z programów do edycji pdf'ów dostępnych za przyzwoitą kasę polecam PDFEditor, ale i tak nic nie zastąpi AdobeAcrobat - zwłaszcza z doinstalowanymi wtyczkami. Darmowych ale dobrych nie znam wcale chociaż próbowałem ich w swoim czasie całe mnóstwo - być może ich najnowsze wersje są lepsze, ale ja już tego nie napiszę bo odkąd zostałem posiadaczem pełnego pakietu Adobe przestałem się tym interesować...
Wysłany: 27 Marzec 2012, 18:52
Mam słabszy komputer od Twojego i nie ma z plikiem CDR który podesłałaś żadnych problemów .
3 strona rzeczywiście trochę dłużnej się otwiera (około 3-4 sekund)ale nie ma mowy o muleni.
Uaktualnij może sterowniki do karty graficznej i sprawdź czy po aktualizacji nie ma żadnych uaktualnień systemu Windows ,Moze jeszcze oczyść system ze śmieci.
Co ciekawe dla zabawy otworzyłem plik w testowej wersji CorelDraw 6 .Mam tam zainstalowany system Windows 8 jeszcze niedopracowany i zaczęły się robić problemy ,komunikaty o braku pamięci ,mulenie ,zawieszanie itp. Dlatego myślę że problem jest w sterownikach .
alicjaalicja
alicjaalicja
Wysłany: 27 Marzec 2012, 19:05
no u mnie ta strona też ładuje sie około 3 sek ale bardzo powoli przemieszcza się ten pdf ktory tam mam . plus czesto program mnie wywala i to nie tylko na pdfach, wiec gdzie jednak problem tkwi.
słuszną uwagę dostałam ,zę corel nie służy przeciez tylko do pracy na pdfach .
moze to wina komputera (? )
sprawdziłam , mam zaktualizowaną kartę graficzną . wyczyszcze jeszcze raz komputer i zrobie moze defragmentacje , napisze gdyby się coś porpawiło , dzięki wsyztkim za pomoc!
Wysłany: 27 Marzec 2012, 19:18
Na pewno przydałoby się do dużych plików więcej pamięci RAM ,ale 32 bitowa wersja Windows 7 nie widzi więcej niż 4 GB.
Trzeba mieć wersje Windows 7 64 . Komputer masz odpowiedni do zmiany , najpierw sprawdziłbym u kogoś kto ma taki systemem jak się zachowuje sporny plik.
Nie mam 100% pewności ale o ile się nie mylę niezależnie od wersji serial Windows7 32 czy 64 jest ten sam .
alicjaalicja
alicjaalicja
Wysłany: 27 Marzec 2012, 19:28
sprawdziłam , zeby sie upewnić i mam 64 bitowy windows jak cos :(
Wysłany: 27 Marzec 2012, 19:38
W takim razie powinnaś dokupić sobie pamięci RAM (pożycz może od koś znajomego lub przetestuj w sklepie żeby określić ile potrzebujesz żeby efekt był odczuwany )
alicjaalicja
alicjaalicja
Wysłany: 27 Marzec 2012, 19:40
Dziękuję, to powinno pomóc. Pozdrawiam ;)
Wysłany: 27 Marzec 2012, 19:41
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Tym darmowym programikiem sprawdź jakie masz zainstalowane.
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 10
