płytka ochwronna na gitarę |
Gnostyk
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 30 Marzec 2012, 22:16 płytka ochwronna na gitarę
Witam Wszystkich
Mam problem, który polega na tym że nie mogę umieścić wypełnienia( deseń z załaduj). Nie wim co robię źle. Proszę o pomoc. Dziękuję z góry.
błazen na gitarę.jpg wypełnienie |
Pobierz Plik ściągnięto 488 raz(y) 45.52 KB |
całkiem nowy podział.cdr wypełnienie ma się znajdować w dolnej części |
Pobierz Plik ściągnięto 446 raz(y) 1.32 MB |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 31 Marzec 2012, 08:52
Jeżeli chodzi o kształt gitary, to narysowałeś ją z czterech krzywych. Każda z nich jest niezależnym obiektem. Aby móc nadać wypełnienie, musisz posiadać jeden obiekt zamknięty.
Po pierwsze najpierw wybierz narzędzie Wskaźnik i odsuń od siebie poszczególne krzywe - w ten sposób zobaczysz gdzie one się znajdują. Potem cofnij do pierwotnej postaci.
Przytrzymując SHIFT, zaznacz Wskaźnikiem wszystkie cztery krzywe. Wybierz z menu Rozmieść > Połącz. Od teraz tworzą one już jeden obiekt. Niestety jest to obiekt otwarty. To znaczy początki i końce krzywych które połączyłeś nie są tak naprawdę połączone.
Wybierz narzędzie Kształt. W tych miejscach gdzie kończyła się jedna, a zaczynała druga krzywa musisz odszukać dwa bardzo blisko siebie leżące dwa węzły. Zaznacz je, a następnie na pasku właściwości kliknij przycisk Złącz dwa węzły. Powtórz to w pozostałych miejscach w którym stykały się pierwotne krzywe. Gdy połączysz poprawnie wszystkie węzły, to będziesz mógł nadać wypełnienie. |
Gnostyk
Wysłany: 31 Marzec 2012, 14:45
Dzięki serdeczne za pomoc.
Wszystko sie udało. Mam jeszcze tylko jeden problem. Jak nakładam wypełnienie deseniem to duplikuje mi rysunki. Nie wiem gdzie robię błąd.
Paweł
całkiem nowy podział z wypełnieniem do poprawki.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 392 raz(y) 1.94 MB |
Wysłany: 31 Marzec 2012, 19:27
| Piszę na tablecie, więc nie mam Corela i podaję z pamięci. W oknie wypełnienia deseniem masz pola z rozmiarem kafelka. Wpisz tam większe wartości. Warto też zaznaczyć pole "Skaluj z obrazkie" czy jakoś tak. Pocztaj też: http://corel.wodip.opole....wypelnianie.htm |
Gnostyk
Wysłany: 31 Marzec 2012, 20:26
| Dzięki. Przetestuję i odpiszę |
Gnostyk
Wysłany: 1 Kwiecień 2012, 11:13
Niestety rezultat jest taki sam. Mimo iż zwiększyłem rozmiar kafelka do 100% zaznaczyłem opcje: transformuj wypełnienie z obiektem.
Wysłany: 1 Kwiecień 2012, 11:21
| Paweł, podeślij mi tego cdra w wersji X3 |
Gnostyk
Wysłany: 1 Kwiecień 2012, 11:34
Oki.
Przesyłam cdr oraz deseń do wypełnienia.
pozdrawiam
Pobierz Plik ściągnięto 452 raz(y) 120.04 KB |
całkiem nowy podział wersja X3.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 430 raz(y) 23.66 KB |
Wysłany: 1 Kwiecień 2012, 12:06
Coś mnie tak tknęło - że Tobie w rzeczywistości nie chodzi o wypełnienie deseniem, tylko o szybkie kadrowanie. Złap pajacyka prawym przyciskiem myszy i upuść na gitarze. Z menu wybierz Dokonaj szybkiego kadrowania wewnątrz. Jeżeli pajacyk zostanie źle umiejscowiony, to kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i wybierz Edytuj zawartość. Przesuń, przeskaluj, itp. Potem znowu prawy przycisk myszy i Zakończ edycję tego poziomu.
Chodzi Ci o coś takiego jak na rysunku?
Pobierz Plik ściągnięto 467 raz(y) 34.85 KB |
Wysłany: 1 Kwiecień 2012, 12:10
Wiesz co Roland? Siedzę od pół godziny i piszę elaborat dla kolegi w którym próbuję mu wytłumaczyć, że źle robi, a Ty mi się tu wyrywasz z kadrowaniem
To co wykombinowałeś to się bardziej na kontrabas nadaje, gitarę trzyma się bardziej w poziomie
| Ostatnio zmieniony przez chezare 1 Kwiecień 2012, 12:45, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 1 Kwiecień 2012, 12:13
Wybacz mi o chezare, już się poprawiam. Tak może być ?
Ty mi to nie edytuj postów znienacka
Pobierz Plik ściągnięto 469 raz(y) 59.43 KB |
Gnostyk
Wysłany: 1 Kwiecień 2012, 12:26
| roland napisał/a: | Coś mnie tak tknęło - że Tobie w rzeczywistości nie chodzi o wypełnienie deseniem, tylko o szybkie kadrowanie. Złap pajacyka prawym przyciskiem myszy i upuść na gitarze. Z menu wybierz Dokonaj szybkiego kadrowania wewnątrz. Jeżeli pajacyk zostanie źle umiejscowiony, to kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i wybierz Edytuj zawartość. Przesuń, przeskaluj, itp. Potem znowu prawy przycisk myszy i Zakończ edycję tego poziomu.
Chodzi Ci o coś takiego jak na rysunku? |
Dokładnie o to mi chodziło. Dzięki za nieocenioną pomoc roland. chezare - dzięki za zainteresowanie tematem.
Jak dam taki projekt chłopakom od plotera. to już sobie poradzą? |
Wysłany: 1 Kwiecień 2012, 12:30
Gitarkę (albo jak niektórzy wolą kontrabas ) to ploterek machnie, ale pajacyka to będziesz musiał sobie wydrukować i nakleić. |
Gnostyk
Wysłany: 1 Kwiecień 2012, 12:48
| Jest zaskomplikowany dla plotera? |
Wysłany: 1 Kwiecień 2012, 12:58
Nie wiedziałem Roland, że Ty taki złośliwiec jesteś
Posty edytować potrafię niestety tylko znienacka, ale nie zmieniłem ani słowa, tylko dodałem obrazek. Dalej zresztą nie wiem w jakiej orientacji błazen a nie pajacyk ma być . Co do ploterów, to akurat byłem kilka tygodni temu na wystawie takim urządzeniom poświęconej i po tym co zobaczyłem jestem coraz bardziej przekonany, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli kolega chce to wycinać np. z folii, to odpowiedniejsza byłaby wersja wektorowa.
Wracając do tematu, czyli wypełnienia figury obrazkiem, to jak użyjesz standardowego wypełnienia mapą bitową, które wstawi Ci w pole rysunku 120 błaznów, wystarczy skorzystać z narzędzia "interakcyjne wypełnienie"
wtedy będziesz sobie mógł z tym deseniem robić co ci się tylko spodoba. |
Gnostyk
Wysłany: 1 Kwiecień 2012, 13:07
| Cała płytka ochronna będzie wykonana z tworzywa sztucznego. Chłopaki wycinają w płytkach z tworzywa napisy. Kształt to raczej nie problem. Problemem będą moim zdaniem rózne odcienie czerni. |
Wysłany: 1 Kwiecień 2012, 14:20
Problemem to mogą być prawa autorskie, chyba że to Twój obrazek?
W załączniku jest wektorowa postać, jednokolorowa.
blazen.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 469 raz(y) 89.1 KB |
Gnostyk
Wysłany: 1 Kwiecień 2012, 16:20
Dzięki za tą wersję.
Gnostyk
Wysłany: 15 Kwiecień 2012, 16:42
| chezare napisał/a: | Wiesz co Roland? Siedzę od pół godziny i piszę elaborat dla kolegi w którym próbuję mu wytłumaczyć, że źle robi, a Ty mi się tu wyrywasz z kadrowaniem
Obrazek |
Witam.
Mam pytanie. Jak nałożyłeś kolejne kolory na rysunek błazna?
