Lista współrzędnych
rademenes
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 26 Marzec 2012, 16:01   Lista współrzędnych
Witam!!
Potrzebuję pomocy w pewnym temacie.
Rysuję np. koło -> zamieniam linie ciągłą na punktową -> rozdzielam punkty na osobne obiekty.
Teraz gwóźdź programu. Jak z powiedzmy 400 szt. punktów zrobić listę współrzędnych każdego z nich (ujemnych i dodatnich).
dokładnie chodzi mi o to żeby wartości można było skopiować do excel'a w formie:
kolumna A: point;0,000 (gdzie 0,000 = wartość y)
kolumna B: 0,000 (gdzie 0,000 = wartość x)
kolumna C: same zera (no problem)
jeden wiersz = jeden obiekt (punkt)
ponadto żeby punkty były podawane w kolejności jeden po drugim
Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
przyklad.xls
przykładowa lista - jakby ktoś miał problem z otworzeniem to zmienić rozszerzenie na xlsx
Pobierz Plik ściągnięto 525 raz(y) 10.18 KB
gwiazdka.cdr
plik cdr 12
Pobierz Plik ściągnięto 657 raz(y) 17.52 KB
Wysłany: 29 Marzec 2012, 02:07
W najprymitywniejszej postaci to taki kod mógłby wyglądać tak:
Sub Wspolrzedne()
Dim s As Shape
Dim x As Double
Dim y As Double
Dim wsp As String
wsp = ""
For Each s In ActiveDocument.Pages(1).FindShapes(cdrShape)
s.CreateSelection
s.GetPosition x, y
wsp = wsp + Str(x * 25.3995) + Chr(9) + Str(y * 25.3995) + Chr(13)
Next s
ActiveDocument.Pages(1).ActiveLayer.CreateParagraphText 0, 0, 3, 11.693, wsp, Font:="Arial", Size:=4
End Sub
Niestety w takiej postaci wyszukiwane są tylko obiekty na pierwszej stronie i wszystkie jakie się na niej znajdują. Jeśli jest tylko to co ma być zapamiętane to w porządku ale jak tych wynalazków jest więcej, to nic z tego nie wyjdzie bo zapiszą się współrzędne wszystkich obiektów.
Oczywiście można by zawęzić wyszukiwanie np. tylko do zaznaczenia, albo jakiegoś konkretnego koloru. Niewygodny jest też sposób prezentacji wyników, procedura tworzy ramkę tekstu akapitowego i w nią wpisuje współrzędne. Jak jest tych wyników dużo, to nie wszystkie będzie widać, żeby je za jednym zamachem skopiować trzeba będzie rozciągnąć ramkę albo z menu kontekstowego wybrać dopasuj tekst do ramki, co spowoduje takie zmniejszenie rozmiaru fontu żeby tekst się w ramce mieścił. Później to już tylko F8, ctrl+home, ctrl+shift+end i ctrl+C. Do Excela i Ctrl+V :-)
To też można by usprawnić kopiując np. wyniki do schowka, ale ponieważ ja w VBA głupi jestem, to póki co wiem, że da się to zrobić, ale jak jeszcze nie wiem i dlatego użyłem takiej metody.
rademenes
Wysłany: 29 Marzec 2012, 15:16
Dziękuję Chezare :-) Działa wszystko jak należy ;-)
maroQ
Wysłany: 5 Kwiecień 2012, 16:17
chezare napisał/a:
Sub Wspolrzedne()
    Dim s As Shape
    Dim wsp As String
    wsp = "A" & vbTab & "B" & vbTab & "C" & vbNewLine
    ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
    For Each s In ActivePage.FindShapes(, cdrShape)
        wsp = wsp & "point;" & Replace(Math.Round(s.PositionX, 3), ".", ",") & vbTab & Replace(Math.Round(s.PositionY, 3), ".", ",") & vbTab & "0" & vbNewLine
    Next s
    ActiveLayer.CreateParagraphText 0, 0, 30, 116.93, wsp, , , "Arial", 4
End Sub
Może to się komuś przyda: piszemy wewnątrz sub
VBA.
i pojawia się lista stałych. Później wystarczy tylko wyłuskać dane dziecko VBA i używać.
Program poprawiłem by był bardziej "po Bożemu" (pewne skróty myślowe przechodzą w VBA ale w innych językach już nie więc "akademicko" tak jest lepiej). Poza tym wszystko OK.
Odnośnie zamiany "+" na "&", to to jest zbędne, ale "&" zawsze można użyć, a plusa nie zawsze.
do wszystkich: Wesołych Świąt Wielkanocnych! + Wesołego jajka :-P
Wysłany: 5 Kwiecień 2012, 19:58
Jak do wszystkich to i do mnie :-)
Dziękuję za życzenia i oczywiście również życzę Ci radosnych Świąt Wielkiejnocy.
Przy okazji, jak MaroQ wkleić w VBA tekst do windowsowego schowka? :-)
maroQ
Wysłany: 5 Kwiecień 2012, 20:10
chezare napisał/a:
No tak :-) w końcu do wszystkich.
chezare napisał/a:
wkleić tekst do windowsowego schowka
Właściwie to nigdy tego nie robiłem z VBA, ale jak się okazuje to bardzo proste:
Sub Wspolrzedne()
    Dim s As Shape
    Dim dob As New DataObject
    Dim wsp As String
    Next s
    dob.SetText wsp
    dob.PutInClipboard
End Sub
Wysłany: 6 Kwiecień 2012, 09:52
Dziękuję Maro :-)
