Zadanie: krzywa 10 mm od krzywej
abcabc
Wysłany: 5 Kwiecień 2012, 22:09   Zadanie: krzywa 10 mm od krzywej
Witam. Mam następujące zadanie:
http://w672.wrzuta.pl/obraz/0T8QtacGCFs/rysunek
Od zielonej krzywej muszę narysować czerwoną krzywą, która będzie przebiegała w każdym miejscu 10 mm od zielonej krzywej. Rys. 1 przedstawia jak to ma wyglądać, natomiast rys. 2 przedstawia problem, ponieważ nie wiem jak to zrobić w przypadku bardziej złożonej krzywej. Dziękuję.
Wysłany: 5 Kwiecień 2012, 22:33
Jeden ze sposobów: obrys - ustawić skok na 10 mm, po operacji rozłączyć krzywą (grupę obrysu) i przyciąć rozgrupowany obiekt.
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 5 Kwiecień 2012, 23:47
Do rysowania krzywej nie stosuj linii wielopunktowej lecz B-Spline, którą następnie zamień na krzywą ctrl+Q. Wówczas sposób Malutkiego jest OK.
Wysłany: 6 Kwiecień 2012, 06:04
Autorowi pytania to co napisał Malutki z całą pewnością wystarczy :-)
Jeśli obiekt będzie wyglądał tak jak ten zamieszczony, to jakiego by narzędzia nie użyć to i tak nic to nie zmieni. B-spline jest dopiero w wersji X5, nie wiem jaką dysponuje autor?
DzumA - 78
Wysłany: 6 Kwiecień 2012, 09:36
ciekawa sprawa - sprawdziłem w X5 - nie poprawili tego fake - nie znalazłem sposobu, żeby to idealnie obrysowało - zawsze jest problem wspomniany przez chezare
a linią b-sklejaną nie narysujesz prostych odcinków jak we wspomnianym zadaniu
Wysłany: 6 Kwiecień 2012, 09:48
Dżuma, tego się nie da poprawić :-)
Ta sklonowana linia musi mieć inne długości odcinków i już.
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 6 Kwiecień 2012, 12:07
Dla posiadaczy X5 prostokąt wykonany B-Spline(sprawdzenie w Object Menager). Pozostali muszą uwierzyć na słowo.
B-spline.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 296 raz(y) 1.32 MB
Ostatnio zmieniony przez Wojtek Kowalews 6 Kwiecień 2012, 19:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 6 Kwiecień 2012, 12:23
Można też inaczej (skoro tamto nie pasuje), bardzo prosto: nadać linii kontur o grubości 20 mm, przekształcić w obrys (ctr+shift+Q), rozdzielić i jest...
abcabc
Wysłany: 6 Kwiecień 2012, 19:20
Dziękuję bardzo za porady. Tak, sposoby przedstawione przez Malutkiego mi wystarczą.
