CorDraw12 - Brak obiektów na wydruku - pomocy! |
37eddie
Wysłany: 28 Sierpień 2006, 09:02 CorDraw12 - Brak obiektów na wydruku - pomocy!
Witam wszystkich i prosze o pomoc. Najprościej opisując problem - mam projekt graficzny składający się z obiektów wypełnionych jednolitym tłem. Podczas wydruku bezpośrednio z Corela lub obróbce w programie PosterPrint jeden z kolorowych elementów jest całkowicie niewidoczny (inny element o tym samym kolorze wypełnienia jest wydrukowany..!!). Nie ma tu mowy o tym aby jakiekolwiek krzywe nie były zamknięte ponieważ w edycji pliku Corelu12 wszystko jest OK - są wszystkie wypełnienia. Na podglądzie wydruku też jest wszystko OK. Myśłałe,że może wpływ na to ma kadrowanie (bo tło złożone z wielu kolorowych elementów jest zgrupowane i umieszczone w kadrze) - ale po wydobyciu z kadru i rozgrupowaniu jest to samo. Dodam,ze wszystkie elementy znajdują się na tej samej warstwie i są zaznaczone "Do druku". Co się dzieje?? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Pozdr.37eddie.
W załączniku - plik jpg z zaistniałą sytuacją. |
| Ostatnio zmieniony przez 37eddie 28 Sierpień 2006, 12:56, w całości zmieniany 1 raz |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 28 Sierpień 2006, 12:07 Re: CorDraw12 - Brak obiektów na wydruku - pomocy!
No prawda, dosyć dziwny problem. Jedyne, co mi do głowy przychodzi, to to, że być może kolory się na siebie nakładają i któryś z nich ma zaznaczony "overprint"? Napisz jeszcze, czy ten sam problem występuje podczas drukowania z *.pdf-a? A może drukujesz to na drukarce postscriptowej która ma zbyt mało pamięci RAM?
Albo może zamieść tutaj ten kawałek pliku *.cdr z którym masz problem, bo jednak opis to opis, a co innego jest to zobaczyć na samym przykładzie... |
37eddie
Wysłany: 28 Sierpień 2006, 13:05
| AMBA - dziękuję za komentarz. Zgodnie z Twoją sugestią zamieściłem w pierwszym poście jpg aby rozjaśnić sytuację. Sam zobaczysz, że nie jest to nic skomplkowanego. Jeśli zaś chodzi o pdf to faktycznie wydruk jest prawidłowy i element z czerwonym wypełnieniem jest widoczny. Drukarka jest OK - do tej pory nic takiego się nie działo. Pozdrawiam i dziękuje. |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 28 Sierpień 2006, 14:27
Może jednak kawałek *.cdr (samo tło)? Będzie łatwiej...
Może jeszcze jedno: nie wiem, ile węzłów ma krzywa z tym czerwonym kolorem - jeżeli więcej niż 1.500 a Ty bezpośrednio drukujesz na na PostScript Level 1 (taki mają starsze drukarki) - to to by było rozwiązaniem... |
37eddie
Wysłany: 28 Sierpień 2006, 19:31
| Faktycznie jeżeli chodzi o węzły jest ich sporo bo ponad 20.000 ale zauważ,że na załączniku jpg, w poście pierwszym, kolor czarny też nie ma mniej węzłów. podejrzewam,że nawet więcej - a został wydrukowany. Jakiś czas temu to samo zdarzenie wystąpiło w obiekcie któru miał węzłów kilkanaście. Zamieszczam same czerwone tło w pliku rar - tło czarne musiałem usunąć ze względu na wielkość pliku. Czerwone tło po umieszczeniu w kadrze (ten obiekt z czarnym obrysem) na wydruku jest niewidoczne. Pozdrawiam i dziękuję. |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 29 Sierpień 2006, 08:39
| U mnie wszystko OK - czy to drukuję 1:1 czy też w skali. Może rozbij na krzywe, zgrupuj i wtedy kadruj - jeżeli efekt będzie ten sam, to można PostScript wykluczyć. Innej przyczyny raczej dopatrzyć się nie mogę... |
37eddie
Wysłany: 2 Wrzesień 2006, 15:08
| Przepraszam,że tak późno odpisuję. Dziękuję za wszelką pomoc i sugestie. Z problemem poradziłem sobie w inny sposób - zrobiłem tło od nowa i jest wszystko OK. Jaka była przyczyna problemu ...nie wiem.. projekt robiłem tak samo jak za pierwszym razem. AMBA - dziękuję serdecznie za pomoc i poświęcony czas. Pozdrawiam. |
