Problem z uruchomieniem - Corel X5 |
kataryn
Wersja CorelDRAW: X5
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 11 Kwi 2012 Posty: 4 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Kwiecień 2012, 12:48 Problem z uruchomieniem - Corel X5
Za każdym razem, gdy próbuję uruchomić program, pojawia się okno kreatora menedżera odzyskiwania aplikacji, które informuje o tym, że program jest niestabilny. Do wyboru mam zamknięcie programu albo wymuszenie jego pracy, po wyborze którejkolwiek opcji nie dzieje się dosłownie nic, program się zamyka i tyle.
Wcześniej wszystko grało, musiałam jednak przeinstalować system (win xp) i po ponownej instalacji corela jest tak, jak opisałam.
Szukałam pomocy w sieci, nie znalazłam niczego, co by mi pomogło, więc... pomocy! mam masę pracy, która w tej chwili stanęła w miejscu :(
Będę wdzięczna za jakieś sugestie napisane jak najprostszym językiem. |
Wysłany: 11 Kwiecień 2012, 13:08
Ciekawe, nic nie majstrowałaś przy Corelu?
Czasami pomaga wciśnięte sławne F8 przy uruchamianiu Corela, ale jak tak jest od początku po zainstalowaniu, to chyba nic nie da?
Może serwispack, ale nie wiem jaką masz wersję? |
Wysłany: 11 Kwiecień 2012, 13:11
| Jeszcze jedno, czy XP był instalowany na wyczyszczonym, sformatowanym dysku? |
kataryn
Wysłany: 11 Kwiecień 2012, 13:29
| Nie miałam czasu, żeby coś zmajstrować ;) F8 nie pomaga, Service Pack 2, system instalowałam na sformatowanym dysku |
Wysłany: 12 Kwiecień 2012, 15:56
| Pisałem przed chwilą w innym miejscu forum Jeśli masz już aktualizacje programu sprawdź uaktualnienia systemu np: Net Framework. |
kataryn
Wysłany: 13 Kwiecień 2012, 20:54
| Niby mam wszystkie aktualizacje systemu, programu natomiast nigdy nie aktualizowałam i nie było przez to takiego problemu... ale spróbuję i tego. |
