Pędzle w Corel PaintShop Pro X4
tt11
Wysłany: 11 Kwiecień 2012, 13:10   Pędzle w Corel PaintShop Pro X4
Czy jest możliwość dodania dodatkowych pędzli do programu Corel PaintShop Pro X4 jesli tak to w jaki sposób?
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 11 Kwiecień 2012, 14:07
Narysuj sobie własny pędzel. Zaznacz to co narysowałeś. Wybierz narzędzie Pędzel. Następnie rozwiń z paska właściwości listę dostępnych pędzli i w prawym dolnym rogu będziesz miał przycisk Utwórz końcówkę pędzla z zaznaczenia. Potem wpisujesz nazwę i zatwierdzasz.
W internecie też znajdziesz pędzle do programu.
tt11
Wysłany: 11 Kwiecień 2012, 17:03   Pędzle w Corel PaintShop
Dziekuje za pomoc skorzystałam z tego ale przde wszystkim chodzi mi jak dodać gotowe pędzle do tego programu
Wysłany: 12 Kwiecień 2012, 11:05
Wybierz Plik > Importuj > Pędzel niestandardowy. W oknie dialogowym wybierz Otwórz. Wskaż plik pędzla niestandardowego, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
tt11
Wysłany: 12 Kwiecień 2012, 11:55   Pędzle w Corel PaintShop
Jestem Ci wdzięczna za pomoc. Zrobiłam tak wcześniej i jak otwieram pedzle nie ma tych co dadałam jak chciałam powtórzyć operacje to napisał, że o takiej nazwie już są. Nie wiem co jest grane jak weszłam do programu Files... też ich nie ma. Jedynie jak mi wczesniej poradziłeś moge zrobić końcówkę pedzla ale tam nie ma duzych możliwości.
Wysłany: 12 Kwiecień 2012, 16:49
Możesz zainstalować Brushe Photoshopa Opis jest -
http://corel.wodip.opole....days=0&start=30
tt11
Wysłany: 12 Kwiecień 2012, 22:35   Pędzle w Corel PaintShop
Dziękuje Ci bardzo na pewno skorzystam z Twoich rad. Nie wiem co jest z moim programem, ponieważ jak zrobiłam końcówki pędzli przestały działać niektóre funkcje np. kopiowanie, wklejanie itd musiałam go odinstalować i ponownie wgrać i dlatego muszę już ostrożnie robić eksperymenty. Dziękuję i pozdrawiam.
Wysłany: 13 Kwiecień 2012, 07:24
W przyszłości zanim zaczniesz reinstalowanie programu wciśnij F8 i uruchom trzymając klawisz program CorelDraw Jest duże prawdopodobieństwo że to pomoże (powrót programu do ustawień fabrycznych )
tt11
Wysłany: 13 Kwiecień 2012, 12:23   Pędzle w Corel PaintShop
WIELKIE DZIĘKI zawsze miło jest skorzystać z porad innych- pozdrawiam tt
gmikepl
Wysłany: 13 Kwiecień 2012, 13:35
Czy korel obsługuje dynamiczne pędzle tak jak PS? Np gdy dłużej potrzymam w danym miejscu robi się większa plama, albo gdy podczas rysowania dojadę do wcześniej postawionej kreski to w rogu złączenia np pojawia się jakieś zakreskowanie lub coś w ten deseń>?
Roberto
Wersja CorelDRAW: v.9, x4
Wysłany: 13 Kwiecień 2012, 21:14
Używając narzedzia (środki artystyczne) można ustawić nacisk, Sprawdzałem na tablecie bamboo i corel'u x3
