PONOWNA PROŚBA O POMOC !!
qsert
Wysłany: 14 Kwiecień 2012, 13:51   PONOWNA PROŚBA O POMOC !!
PONAWIAM JESZCZE RAZ MOJE PYTANIE:
Mam problem z publikowaniem pdf. Publikowanie z małych plików cdr. z krzywymi (do 1MB) nie stanowi problemu. Natomiast jeśli plik ma powyżej 2MB i zawiera bit mapy Corel zawiesza się podczas publikacji lub po np. godzinie publikuje pustego pdfa o wadze kilku Kb.
Dodam, że problem nie występował i jeszcze kilka dni temu nawet duże pliki cdr (5, 10, 20...MB) publikował do pdf w ciągu 1-2min. Pracuje na bardzo szybkim kompie (4 rdzenie, 12 RAM), więc mocy nie brakuje.
Dzięki z góry za pomoc.
Wysłany: 14 Kwiecień 2012, 16:35
Spróbuj powrócić do ostawień fabrycznych
(utracisz wszystkie ustawienia własne)
Wciśnij F8 i uruchom CorelDraw ciągle trzymając wciśnięty klawisz, powinno pomóc jeśli problem początkowo nie występował .
qsert
Wysłany: 14 Kwiecień 2012, 19:02
restauro napisał/a:
Dzięki za odp.
Już kiedyś próbowałem - niestety nic nie pomogło.
Odinstalowałem dziś Corela i ponowna instalacja też nie pomaga. Sytuacja trochę się zmieniła (po instalacji) tzn plik cdr o wadze 17MB przerobiło na pdf-a w ciągu ok. 5min. W wyniku powstał pdf ok. 200MB. Wszystko jest niby OK, ale przy próbie otwarcia pliku Acrobat wywala "błąd otwarcia pliku (135)"...
Czekam na dalsze pomysły.
Wysłany: 14 Kwiecień 2012, 19:23
Rozumiem że wszystkie uaktualnienia programu i systemu masz zainstalowane?
Jeśli tak proponuję oczyścić system.Osobiście używam do tego celu program TuneUp
.Można pobrać miesięczna darmową wersję Jest do niej dobra instrukcja w PDF przydatna w czasie korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji
http://www.tuneup.pl/
