Przycinanie bitmapy |
maxon
Wysłany: 15 Kwiecień 2012, 19:47 Przycinanie bitmapy
Na wstępie zaznaczę, że jeżeli mój wątek wrzuciłem w zły dział przepraszam i proszę adminów o przeniesienie.
Wracając do sprawy. Potrzebuje przyciąć, czy też wyciąć bitmape. Mianowicie mam mapę miasta w formacie bitmapy i chciałbym przyciąć ją równo do granic miasta, czyli żeby wypełnienie budynkami i innymi obiektami było wewnątrz granic miasta, a na zewnątrz biało.
Nigdy tego nie robiłem w Corelu, kiedyś w Photoshopie, stąd zwracam się do Was o pomoc i instrukcję jak to zrobić. Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam |
Wysłany: 15 Kwiecień 2012, 21:55
| Przez opcję "kadruj" lub wciśnij F10 i przeciągaj węzły gdzie chcesz (przytrzymanie ctrl ułatwi dokładne przesunięcie w pionie lub poziomie), |
maxon
Wysłany: 15 Kwiecień 2012, 22:24
| Dzięki za odpowiedź. Jak próbuję to robić ścieżką poprzez F10 to co mam później zrobić gdy wszystkie punkty oznaczę i zamknę ścieżkę? |
Wysłany: 15 Kwiecień 2012, 23:46
| A co chciałbyś jeszcze zrobić? Przecież masz bitmapę przyciętą tak jak chcesz/chciałeś... |
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 16 Kwiecień 2012, 11:34
Przyciętą bitmapę warto jeszcze skadrować finalne (wiedząc, że nie będziemy już nic poprawiać) lub zamienić na bitmapę,
bo jeżeli oprzemy nasze zmiany jedynie na edycji węzłów, obiekt nadal będzie taki sam, tyle, że ze "schowanymi" kawałkami,
które przycięliśmy. Eksportując taki obiekt na zewnątrz dokumentu będzie on już czysty, ale wewnątrz Corela
(na przykład kopiując obiekt do innego dokumentu) będziemy ciągnąć wszystkie, schowane śmieci...
Dość zawile to opisałem, ale mam nadzieje, że zrozumiesz. |
Wysłany: 16 Kwiecień 2012, 16:10
Dodam tylko, że jak byśmy nie kadrowali, przycinali, ciągali za węzły to i tak to ciągle będzie prostokąt Dobrze jest o tym pamiętać mieszając bitmapy z obiektami wektorowymi, bo w przeciwnym razie wydruki mogą nas odrobinę zaskoczyć i to nie koniecznie pozytywnie
Przy zamianie na końcu na bitmapę, jeśli to co widać ma nieregularny kształt, trzeba jeszcze zaznaczyć, że tło ma być przeźroczyste.
Wspomniane tutaj kadrowanie równie dobrze działa na obiekty wektorowe.
Przed korzystaniem z tego narzędzia trzeba jeszcze wyłączyć auto-centrowanie.
| | Strona wygenerowana w 0.13 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
