Vektor smyczy
kajda
Wysłany: 21 Kwiecień 2012, 21:23   Vektor smyczy
Mam pytanie.. wiecie może, czy sa jakies gotowe wzory vektorów "smyczy" takich na szyję? bo mam zaprojektowac kilka wzorów a nie bardzo wiem, skąd takowe wziąć :(
LogoPedant
Wysłany: 21 Kwiecień 2012, 22:07
W załączniku masz wzór, który kiedyś na prędce zrobiłem. Jest trochę niechlujny i "płaski", ale może się przyda do prezentacji.
Jeżeli podejmujesz się zaprojektowania takich nadruków, zawsze proś o kontakt do producenta,
który powinien zaopatrzyć Cię w szablon gadżetu (mowa o rozmiarówce / specyfikacji technicznej).
Musisz przecież znać dokładne wymiary poszczególnych elementów smyczy.
Unikniesz również niepotrzebnych błędów i rozwiejesz swoje wątpliwości.
kajda
Wysłany: 21 Kwiecień 2012, 22:10
Jak juz będę miała pewność, że wygraliśmy przetarg na imprezę, wtedy napewno zgłoszę się do producenta po oryginalny wzór, ale jak narazie do prezentacji multimedialnej wystarczy ten od Ciebie ...zdecydowanie :)
serdeczne dziękuje :)
+1 punkcik oczywiście;)
.., ale nie ma załącznika:(
Wysłany: 22 Kwiecień 2012, 04:43
Kasiu, przecież taka smycz to zwykły pasek materiału, spięty najczęściej karabińczykiem. Może mieć dowolny kolor i różną szerokość. Najczęściej jest na tym logo, telefony, hasło reklamowe. Najczęściej jest to prosta grafika ale równie dobrze może być fotografia.
Przy projektowaniu musisz wiedzieć jakie możliwości ma producent takich gadżetów, choć można też szukać wykonawcy do konkretnego projektu. Nie ma co przesadzać bo to druk na materiale i jak za bardzo zaszalejesz, to mogą być kłopoty.
Klient oczekuje, że dostarczysz mu coś takiego:
Jak umieścisz grafikę na kolorowym prostokącie to też będzie dobrze, nikt nie wymaga fotografii czegoś co nie istnieje :-)
Wysłany: 22 Kwiecień 2012, 10:59
W zasadzie musisz zrobić projekty nadruków i uzgodnić ze zleceniodawcą dodatki na podstawie oferty wykonawcy smyczy .
http://www.orakel.com/uploads/leaflet-1053.pdf
LogoPedant
Wysłany: 22 Kwiecień 2012, 12:45
Sorry... :oops: Teraz już jest. ;-)
W przypadku smyczy, gadżetu o niewielkich gabarytach, parametry techniczne mają duże znaczenie,
bo jeżeli użyjesz zbyt drobnych elementów w projekcie, to nie będą one czytelne w małych rozmiarach.
Tym bardziej w przypadku aplikacji innej, niż wydruk; na przykład wyszywania, itd...
Specyfikacja od producenta to zazwyczaj plik CDR z "rozłożoną" smyczą w skali 1:1 i zaznaczonymi miejscami mocowań, etc.
smycz.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 498 raz(y) 327.8 KB
kajda
Wysłany: 22 Kwiecień 2012, 21:32
Dziękuję wam dobrzy ludzie:)
Ostatnio zmieniony przez kajda 23 Kwiecień 2012, 20:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Kwiecień 2012, 21:54
Polecam robić smycze metodą sublimacyjną i min. 20 mm szerokosci. Wówczas będzie wszysko w miare czytelne, choc pewnie oprocz logo i jakichs napisow nic wiecej nie bedzie - takie smycze robi sie najczesciej dla firm, bardziej kolorowe i robudowane robia kibice.
LogoPedant
Wysłany: 22 Kwiecień 2012, 22:38
kajda, daj spokój z tymi punkcikami.
Swoją drogą; administracja mogłaby pomyśleć nad ich likwidacją...
