tekst zaokrąglony
emaro88
Wysłany: 31 Sierpień 2006, 18:47   tekst zaokrąglony
Witam, chciałbym sie dowiedzieć czy jest możliwość zrobienie takiego tekstu zaokrąglonego, tekstu np. wokół osi okręgu/koła w CorelDRAW Graphics Suite 12? Mam go po angielsku. A Jeżeli nie nim to jakim programem jeśli ktoś wie. Z góry wielkie dzięki.
anonymus
Wysłany: 31 Sierpień 2006, 19:30
1. Piszesz tekst
2. Rysujesz obiekt docelowy (koło, owal, prostokąt, krzywa...)
3. Zaznaczasz tekst
4. Z menu "text" wybierasz "fit text to path", strzałką wskazujesz obiekt docelowy
5. Pokazuje się okienko sterowania tego efektu, dopasowujesz jak chcesz... voila!
emaro88
Wysłany: 1 Wrzesień 2006, 11:18
Wielkie dzięki Amba :) Udało się! :D Jeszcze raz wielkie dzięki! 3maj się!
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 1 Wrzesień 2006, 18:29
Można także inaczej.
Rysujesz obiekt, np. kółko i wybierasz narzędzie tekstu. Przesuń następnie kursor myszki w pobliże obiektu. Gdy zobaczysz obok kursora myszki małe literki AB, to klikasz i możesz od razu wpisać tekst
Lukash
Wysłany: 16 Grudzień 2006, 12:57
Przesiadłem się z Corel 12 na Corel X3 i mam problem bo nie widzę kliku opcji:
Typu:
Położenie tekstu
Pozycja tekstu
U mnie to wygląda tak:
http://img301.imageshack.us/img301/2304/jakja3.jpg
A chce aby było tak:
tyle, że tekst ma być wyrównany do tego "zaokrąglonego" prostokąta a nie do strzałki.
Wybierając polecenie "Dopasuj tekst do ścieżki" tekst nijak nie chce się ułożyć do "zaokrąglonego" prostokąta w tym kierunku jakim ja chcę.
Może znacie odpowiedź?
anonymus
Wysłany: 16 Grudzień 2006, 20:02
W X3 wszystko masz bardziej intuicyjne - całą operacje możesz wykonać za pomocą myszki, nie musząc klikać w najróżniejsze palety z narzędziami. Zwróć uwagę na czerwony punkt na zrzucie (hehehe nie ma go, ale zaznaczyłem strzałką, gdzie się ukaże przy przeciąganiu). Ikonka powyżej odpowiada za odbicie lustrzane.
adrian
Wysłany: 16 Grudzień 2006, 22:49
Poniewaz istnieje podobny temat, pozwole sobie tu opisac moj problem z corelem.
Otoz niedawno przenioslem sie na wersje 12 i w niej musze robic rozne rzeczy. Ale jest problem, otoz nie wyswietla mi sie mozliwosc umieszczenia napisu po drugiej stronie lini.
chodzi o cos takiego w wersji 9 zaznaczalem tekst i linie i bylo po problemie
obecnie w 12 pewnie cos jest domyslnie wlaczone i sie tak nie da
podejrzewam, ze to poprzez roznice w menadzerze widokow (tekst jest pod drzewem elipsy tak jakby byl z nia scalony).
Prosze o pomoc to pilne.
ania_m
Wysłany: 17 Grudzień 2006, 13:49
Cysorz napisał/a:
1. Piszesz tekst
3. Zaznaczasz tekst
Stosuję się do tych wskazówek i za nic mi nie wychodzi zaokrąglony tekst.Kompletnie nic się nie dzieje.. :roll:
Lukash
Wysłany: 17 Grudzień 2006, 15:07
Coś mi nie wychodzi :roll:
http://img507.imageshack....e=aaaswfyd5.swf
adrian
Wysłany: 17 Grudzień 2006, 17:40
Ok juz po problemie sam, rozwiazalem. Wystarczylo uruchomic pasek wlasciwosci bo byl gdzies schowany ;-)
tomek_katowice
Wysłany: 1 Sierpień 2007, 16:12
Przy okazji zapytam:
co trzeba zrobić, żeby wpisać tekst do prostokąta, którego górna krawędź jest wygięta w górę?
Celem jest, aby wpisany tekst idealnie dopasował się do powyginanych krawędzi.
Pozdrawiam - Tomek
Wysłany: 1 Sierpień 2007, 18:56
Hello czy o to Tobie chodzi
jak tak to ^Cysorz już napisał co trzeba zrobić.
1. Piszesz tekst
3. Zaznaczasz tekst
tomek_katowice
Wysłany: 1 Sierpień 2007, 21:10
Witam ponownie!
Na myśli mam tekst, który jest dokładnie wewnątrz dajmy na to prostokąta.
Załączam jpg.
Chodzi mi konkretnie o napis Jaworzno. Jak widać jest on zaokrąglony do wewnątrz, jednak podstawa jest ściśle płaska :) , jeśli się tak mogę wyrazić.
I znów pytanie: jak to zrobić?
Pozdrawiam - Tomek
Pobierz Plik ściągnięto 2733 raz(y) 16.81 KB
Wysłany: 1 Sierpień 2007, 21:24
Hello no to chodzi Tobie o interakcyjną obwiednię..
tomek_katowice
Wysłany: 1 Sierpień 2007, 21:49
Witam!
Jesteś wielki...
Pozdrawiam...
lesiu
Wysłany: 11 Marzec 2008, 14:59
a ja mam taki problem, ze jak chce dopasowac tekst do okregu i pojawia mi sie ta czarna strzala, ktora wybieram okrag, a tekst zamiast sie dopasowac to wyskakuje mi ramka z napisem
The object you selected is invalid
rozumiem, ze mozna nie trafic czasem w okrag i takie cos sie pojawi, ale nie caly czas, szczegolnie, ze w powiekszeniu ciezko nie trafic w gruba linie okregu. ciekawe jest tez to, ze udalo mi sie dopasowac tym sposobem 5 napisów bez problemow, ale potrzebuje tak zrobic z jeszcze kilkoma, a corel juz nie chce ze mna gadac :( moze cos poprzestawialem gdzies i sie cos zablokowalo ? walcze z tym juz ponad 2 h :(
prosze o pomoc. bardzo pilne.
Wysłany: 11 Marzec 2008, 17:13
Witam, próbowałeś odpalić Corela przy wciśniętym F8(reset ustawień)
lesiu
Wysłany: 11 Marzec 2008, 17:45
probowalem...bez rezultatu :/
