wykres w Corelu |
qdlaty
Wysłany: 26 Sierpień 2007, 15:05 wykres w Corelu
| Witam serdecznie, potrzebuje narysowac w Corelu wykres funkcji (np.y=x^2). Ma ktos pomysl jak to zrobic? Podalem przykladowy wzor funkcji do narysowania, tych wzorow mam wiecej. One musza byc narysowane w Corelu. Probowalem narysowac w programie matematycznym (Mathematica) i przekopiowac, ale niestety nie wychodzi:( Bardzo prosze o pomoc. |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 26 Sierpień 2007, 16:07
1. We właściwościach (Ctrl+J) ustaw sobie parametry jakie Ci pasują (siatka domyślnie nie jest drukowana - to dla ułatwienia rysowania tylko!):
2. Narzędziem "Rysowanie odręczne" (F5) wyrysuj szczytowe wykresu - oczywiście ilość węzłów musisz sam "wykombinować" - zależy jakie funkcje potrzebujesz:
3. Korzystając z tych trzech narzędzi jesteś w stanie osiągnąć wszystko co potrzebne do narysowania wykresu.
PS
Mam nadzieję że chodziło Ci o takie proste przykłady, a nie tego typu co poniżej :
qdlaty
Wysłany: 26 Sierpień 2007, 16:32
Dziekuje bardzo za odpowiedz. Ja tych wykresow musze zrobic bardzo duzo, jedne proste (np. taki jak podawales przyklad) inne trudniejsze no i wlasnie z tymi trudniejszymi jest problem... Wszystkie wykresy rysuje na podstawie wzoru.
Najchetniej chcialbym to narysowac w innym programie i eksportowac do Corela |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 26 Sierpień 2007, 17:15
Przy nowym dokumencie daj "Import" i zobacz ile formatów Corel przyjmuje...
Jeżeli nie ma tam takiego, jaki Ci odpowiada, możesz zrobić jeszcze dwie rzeczy:
1. Zamontować drukarkę wirtualną typu "PDF Factory" lub coś podobnego, drukować do *.pdf i takowy plik importować
lub
2. Zamontować drukarkę/naświetlarkę postscriptową (np. Agfa Avantra) i drukować do pliku *.ps.
O ile w pierwszym przypadku mogą czasami wystapić problemy z importem, to drugi na 100% jest niezawodny. |
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Sie 2006 Posty: 214 Skąd: Gdynia
Wysłany: 31 Sierpień 2007, 12:28
| Prawdopodobnie najłatwiej będzie zrobić wykresy w Excelu i wstawić do Corela. Należy tylko tak wykonać wykres aby zawierał najmniej niepotrzebnych elementów (np. tła). Potem wystarczy wykonać Copy i Past Special i NIE wybierać mapy bitowej ani wykresu Excela tylko np. Metafile. Trzeba to Corelem lekko podczyścić i w sumie taka robota może być najbardziej ekonomiczna. |
qdlaty
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 26 Wrzesień 2007, 21:48
Z Oberona to ja akurat tylko SecuriDesign doceniam |
