Dziwne anomalie - moja nieumiejętność
tobikon
Wysłany: 28 Sierpień 2007, 18:24   Dziwne anomalie - moja nieumiejętność
Jak już pisałem w swoim pierwszym poście na Tym forum z Corel Draw korzystam tylko w ostateczności. Niestety po raz kolejny zostałem do tego zmuszony. Wydaje mi się że PRAWIE sobie poradziłem. Niestety pozostały pewne dziwactwa których nie potrafię się pozbyć i tutaj zwracam się do Was o pomoc. Oto te "anomalie":
Pod numerem 1 kryją się jakieś dziwne obwódki, których według mnie nie powinno tam być.
2 wygląda dla mnie tak jakby nie było tam elementu ale po dorysowaniu go mimo że pojawia sie możliwość jego edycji ta prosta linia nadal pozostaje.
Jestem świadom tego że pewnie są to dla Was bzdury ale dla mnie jak na razie jest to problem nie do pokonania, a męczę się już kilka godzin.
Jeśli komuś udało się przebrnąć przez pierwszą część to na zakończenie mam jeszcze jedno malutkie pytanie. W Paint Shop Pro nie mam problemów ze zrobieniem obwódki wewnątrz i na zewnątrz obiektu, tak aby ta nie nachodziła na wcześniejszą warstwę. Pytanie brzmi: Jak zrobić to przy pomocy Corela?
A to ostateczny wygląd tego co próbuje zrobić. Wykonany przy pomocy PSP
Na wszelki wypadek załączam również plik.
Ostatnio zmieniony przez tobikon 4 Kwiecień 2008, 18:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Sierpień 2007, 19:20
Witam, co do 1 to rysunek przedstawiony jest wynikiem trasowania tak? Jeżeli tak to jest to kontur, który usuwasz w palecie kolorów na samej górze, prawy klik i gotowe.
tobikon
Wysłany: 28 Sierpień 2007, 19:32
Ekm. No dobra to dowód na to że nie za bardzo wiem co robie... Masz rację pierwszy problem rozwiązany.
Z drugim problemem również sobie już poradziłem.
Tak więc ostatnie pytanie jak zrobić obwódkę?
Ostatnio zmieniony przez tobikon 28 Sierpień 2007, 19:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 28 Sierpień 2007, 19:40
Ctrl D dla zielonego obiektu, potem zadaj kolor biały F12 kontur na powiecmy 0,7 następnie Shift PageDown i gotowe.
tobikon
Wysłany: 28 Sierpień 2007, 19:51
Po raz kolejny bardzo dziękuje za pomoc. Wszystko wygląda tak jak zakładałem.
Wysłany: 28 Sierpień 2007, 19:54
Niema sprawy 8-) .
