eps ai
sthefciu
sthefciu
Wysłany: 22 Maj 2012, 22:37   eps ai
W jaki sposób w CD x3 otworzyc plik ai lub eps? Mam z tym problemy..
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 22 Maj 2012, 23:00
Przez import spróbuj. Ale bezpieczniej ai zapisać jako eps (zgodny z CS3) lub pdf, nie wiem czy X3 otwiera ai bezpośrednio. Niestety przezroczystości i gradienty mogą się rozwalić.
Wysłany: 23 Maj 2012, 00:32
Jeżeli wyskakuje błąd przy imporcie można zainstalować PDF Ceator (darmowy) i przy zapisie wybrać *.eps. Dobrym rozwiązaniem jest też zainstalowanie standardowej "drukarki" postscriptowej (np. SelectSet Avantra) i drukowanie do pliku jako *.ps. Nie działa to zawsze i na 100% (zwłaszcza jeżeli chodzi o pliki generowane przez ID) ale lepsze "coś" niż "nic".
Jeżeli natomiast posiada się pełną wersję Acrobata to już bajka - zapisane stamtąd pliki postscriptowe bez problemu można otworzyć w CD - nawet w tak starych wersjach jak X3.
Wysłany: 23 Maj 2012, 07:42
Malutki, po X3 zapomniałeś dodać :-)
Całkiem poważnie, to problemy biorą się stąd, że ludzie nie myślą.
Wydaje im się, że każdy wyposażony jest w pakiet najnowszych wynalazków Adobe, Corela i paru innych stajni produkujących software.
Jeśli w pliku użyto całego zestawu fontann i wodotrysków to są marne szanse na przeniesienie bez uszczerbku dla zdrowia grafiki z jednej platformy na inną, tak jest i nic się z tym nie da zrobić. Wkurzające staje się to wtedy kiedy nie daje się zaimportować czy otworzyć prostego projektu wektorowego bo jakiś gamoń zapisał plik w najnowsze wersji postscriptu bo mu się nie chciało raz więcej kliknąć myszą. Jak do tego nie zapomniał pod mailem w stopce napisać, że profesjonalnie grafiką zajmuje się od 10 lat, to tylko brać i mordować albo chociaż paszczę obić :-)
Do komara nie strzela się z armaty bo wtedy twierdzenie, że już dzieci miał nie będzie ani nie jest śmieszne ani nie daje się zweryfikować :-)
Ciepłego dnia.
rafakow
Wysłany: 23 Maj 2012, 08:02
Jeszcze małe wtrącenie: plik AI nie może być skompresowany - nie ma wtedy żadnych szans na import do Corela (bynajmniej w X4)
