Corel Draw 9, jak wkleić długi tekst?
Paweltom
Paweltom
Wysłany: 28 Sierpień 2007, 22:32   Corel Draw 9, jak wkleić długi tekst?
Jak w temacie. Nie wiem jak można w Corelu wkleić tekst ze schowka (np. z Worda), powiedzmy 100-stronicowy, tak, żeby sam automatycznie "rozłożył" się na odpowiednią liczbę stron Corela.
Może ktoś wie jak to zrobić i mnie oświeci? Za pomoc serdecznie dziękuję :)
anonymus
Wysłany: 29 Sierpień 2007, 00:26
Do "paragrafowego" i zdefiniować style, żeby zachować chociaż część formatowania.
Corel to nie edytor tekstu !!! więc taka operacja nie ma większego sensu. Co prawda zdarzało mi się tworzyć publikacje mające więcej niż te magiczne 100 stron, ale to nic przyjemnego przy wersji poniżej .12.
Paweltom
Paweltom
Wysłany: 29 Sierpień 2007, 16:49
Cysorz napisał/a:
Witam.
Tak, tylko, że jak tak zrobię to wkleja się tylko na pierwszą stronę, a mi chodzi o to, żeby automatycznie rozłożył cały tekst na odpowiednią ilość stron Corela.
Wiem, że to nie jest edytor tekstu, ale niestety muszę to zrobić w Corelu, bo później będę do tego dokładać grafikę itd..., a cały plik końcowy musi być w formacie Corela, a niestety w Corelu praktycznie do tej pory nie pracowałem.
Pozdrawiam i oczekuję na dokładniejsze podpowiedzi. Z góry dziękuję.
anonymus
Wysłany: 29 Sierpień 2007, 19:48
Cały tekst będziesz miał tylko w ramce na pierwszej stronie. Jeżeli chcesz go przenieść na następne strony musisz utworzyć na każdej następnej stronie ramkę tekstową i przelać go ręcznie - klikasz w strzałkę na dole paragrafu i strzałką, która pokazuje Ci się zamiast kursora wskazujesz kolumnę na następnej stronie. I tak aż do skutku, chociażby miało to być i 100 stron...
Asdef
Wysłany: 30 Sierpień 2007, 11:05
ja proponuje robic grafikę i zrobic dodruk, na gotową kartkę z grafiką
qm0szka
fotografistka
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 31 Sierpień 2007, 08:14
Rozwiązaniem jest zaimportowanie doc'a - Corel wówczas rozłoży automatycznie tekst na wszystkich stronach, a strony będą ze sobą powiązane tak, że przy usuwaniu lub dodawaniu tekstu będzie przesuwać się zawartość stron tych co są za tym tekstem.
Powiązania ramek tesktów na poszczególnych stronach będą widoczne jak w załączniku.
Pobierz Plik ściągnięto 465 raz(y) 61.28 KB
Strona wygenerowana w 0.14 sekundy. Zapytań do SQL: 11
