Przesunięty przez: JarekDRAW 17 Czerwiec 2008, 07:09 |
Publikowanie do PDF- jak zminimalizować rozmiar pliku |
matystm
Wysłany: 2 Czerwiec 2008, 11:54 Publikowanie do PDF- jak zminimalizować rozmiar pliku
Witam wszystkich,
zaimportowałem 48stronnicową książkę pdf do corela. Książka była w kilku językach, zawierała obrazki zrobione również w corelu. Zastąpiłem treść książki na język polski, zmniejszyła się liczba stron o połowę, nic więcej nie zmieniałem. Plik cdr zajmuje mi 920KB, ale jak publikuje go do pdf to wynikowy plik zajmuje 13MB i za nic nie mogę zmniejszyć jego rozmiaru. Szukałem na forum info na ten temat, znalazłem tylko że można dać kompresję JPEG Low, ale nic to nie zmienia.
W pliku nie ma żadnych bitmap itp., są tylko proste kreski wektorowe, rysunki wektorowe i czcionka, nic wiecej.
W ustawieniach publikacji do pdf mam:
Compatibility: Acrobat 4.0
Compression type: JPEG LOW 255
Compress text and line art
Export all text as curves
Plik jest w 300dpi. Rozmiar stron to połowa A4.
Jak dopasować ustawienia publikacji aby plik zajmował dużo dużo mniej?
Z góry dzięki za odpowiedzi. |
Ekspert wawel
Wysłany: 2 Czerwiec 2008, 13:28
nie krzyw fontow, po co to tylko obciaza plik, zupelnie niepotrzebnie
Najmniejsze pliki robi jednak Acrobat sa duzo mniejsze niz te z Corela...wiec jesli dysponujesz tym oprogramowaniem to chyba bedzie lepiej....czyli destylacia pliku ps
(bylo juz kilka razy o tym na grupie)
pozdr. |
matystm
Wysłany: 2 Czerwiec 2008, 15:44
wawel, dzięki ogromne, faktycznie bez krzywienia fontów plik zajmuje ledwo 700KB, a co najważniejsze wszystko poprawnie się wyświetla.
Coś muszę mieć skopane w corelu bo jak tworze pdf'a przy danych ustawieniach, a później jeszcze raz przy innych to tak jakby mi nie odświeża ustawień tylko tworzy plik dla starych ustawień. Musze wtedy wyłączać corela i włączać jeszcze raz to wtedy jest dobrze.
Jeszcze raz wielkie dzięki, masz ode mnie punkt w 'Pomógł' |
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy Wiek: 52 Dołączyła: 17 Paź 2006 Posty: 478 Skąd: Australia
Wysłany: 3 Czerwiec 2008, 02:36
| Jest jeszcze inna droga - wydrukuj plik do .ps i przepuść przez distiller zamiast robić pdf bezpośrednio z Corela. Pdf będzie o niebo mniejszy:) |
jebuem
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Posty: 39 Skąd: z nienacka
Wysłany: 19 Lipiec 2011, 18:48
jakich ustawień używacie w przypadku eksportu z corela do pdf'a w celu rozpowszechniania w internecie (lub przesłania klientowi 'prewki')?
chodzi mi głównie o zakładkę obiekty i zaawansowane
nie bardzo wiem co dokładnie oznaczają opcje:
- [obiekty] osadź 14 podstawowych czcionek
- [obiekty] przekształć czcionki TT w Type1 (czym skutkuje?)
- [obiekty] użyj podzbioru dla czcionek
- [zaawansowane] optymalizacja dla internetu (czym skutkuje?)
- [zaawansowane] zachowaj łącza opi (czym skutkuje?)
może mapy bitowe do 96 plus kompresja większa jpg?
Pobierz Plik ściągnięto 1831 raz(y) 59.45 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 1800 raz(y) 63.11 KB |
Wysłany: 19 Lipiec 2011, 21:01
| jebuem napisał/a: | | [obiekty] osadź 14 podstawowych czcionek | nie osadzaj
| jebuem napisał/a: | | [obiekty]przekształć czcionki TT w Type1 (czym skutkuje?) | sam chętnie się dowiem, podejrzewam że chodzi tu o kompatybilność PC-MAC
| jebuem napisał/a: | | [obiekty] użyj podzbioru dla czcionek | Zapisuje w pliku czcionkę (coś jak opcja "osadź czcionki" przy zapisie), ale tylko użyte znaki, np. dla słowa "mama" zachowa tylko dwie litery - "m" i "a". Ktoś, kto będzie chciał edytować pdf'a a nie ma takiego samego fontu u siebie na komputerze nie będzie mógł tego zrobić.
| jebuem napisał/a: | | [zaawansowane] optymalizacja dla internetu (czym skutkuje?) | to chyba najbardziej tajemnicza kwestia ;)
| jebuem napisał/a: | | [zaawansowane] zachowaj łącza opi (czym skutkuje?) | bitmapy w hi-res zobaczy tylko ten, kto ma na dysku oryginalne, osadzone bitmapy (czyli klient raczej nie), wszyscy inni w domyślnej rozdzielczości - nie jestem pewien czy 72 czy 96 dpi.
| jebuem napisał/a: | | może mapy bitowe do 96 plus kompresja większa jpg? | 96 dpi wystarczy na ekran, ale z kompresją bym nie przesadzał. Dla bitmap z dużymi jednakowymi aplami można zaryzykować kompresję 7-10, dla szczegółowych (np. twarz, szczegóły techniczne, duża ilość kolorów) maksymalnie 5. |
Beb0k
Wysłany: 3 Styczeń 2012, 21:13
ja do zmniejszania PDF'ów używam zawsze - Free PDF Compressor 1.12. Prosty i ładnie zmniejsza rozmiar, a jakość pozostaję. |
panda78
Wysłany: 23 Maj 2012, 20:47
ja również mam problem przy publikacji do PDf-a
Plik jest w corelu, zamieniony na krzywe, a w pdfie trochę się sypie (jest obcięty)
Może ktoś doradzi? |
Wysłany: 23 Maj 2012, 20:59
| panda78 napisał/a: | Witam
Może ktoś doradzi? | pokaż co Ci obcina |
panda78
Wysłany: 23 Maj 2012, 21:15
| s-p-i-n napisał/a: | | panda78 napisał/a: | Witam
Pudełko Palermo.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1753 raz(y) 48.45 KB |
Wysłany: 23 Maj 2012, 21:22
| panda78 napisał/a: | | s-p-i-n napisał/a: | | panda78 napisał/a: | Witam
| a w Corelu nie wychodzi to przypadkiem poza kartke? |
panda78
Wysłany: 23 Maj 2012, 21:42
| s-p-i-n napisał/a: | | panda78 napisał/a: | | s-p-i-n napisał/a: | | panda78 napisał/a: | Witam
Pudełko Palermo.cdr wychodzi |
Pobierz Plik ściągnięto 2018 raz(y) 74.86 KB |
Wysłany: 23 Maj 2012, 21:47
| w opcjach eksportu do pdf musisz dać zaznaczenie i zaznaczać co ma publikować, bo inaczej publikuje Ci bieżący dokument czyli tylko to co się mieści na stronie |
panda78
Wysłany: 23 Maj 2012, 22:02
zaznaczyłem wskaźnikiem cały projekt i w funkcji publikuj do pdfa dałem zaznaczenie,
mimo to rysunek dalej jest obcięty |
Wysłany: 23 Maj 2012, 22:08
| panda78 napisał/a: | zaznaczyłem wskaźnikiem cały projekt i w funkcji publikuj do pdfa dałem zaznaczenie,
mimo to rysunek dalej jest obcięty | zmien obszar kartki na wymiary projektu czyli na 30x30 |
panda78
Wysłany: 23 Maj 2012, 22:19
udało się dzięki bardzo |
kaboom
Wysłany: 24 Czerwiec 2012, 22:27
Dobra, nie mogę założyć własnego tematu, więc piszę tutaj, bo też chodzi o kompresje.
W Corel'u nie jestem ekspertem, i jak na razie problemów nie miałam.
ALE, muszę wydrukować portfolio. Ma 27 stron, dużo zdjęć .jpg, plików .tiff, skompresowanych fontów.
Sam plik .cdr ma 353mg. Udało mi się eksportować to do .pdf ( 508mb ) . Ale do .ai już nie daje rady. Komputer mi zaraz wystartuje w kosmos.
Moje pytanie, dlaczego ten plik jest taki ogromny? Co moge zrobić żeby był mniejszy (wina .tiff'ów?)? I żeby uniknąc tego na przyszłość? |
Wysłany: 25 Czerwiec 2012, 00:43
Prawdopodobnie wina efektów - głównie przeźroczystości, soczewek itp. Zresztą 0,5 Gb przy 27 stronach to wcale nie tak dużo, naprawdę!
Przy publikowaniu pdf'a użyj szablonu PDF/X-1a: to najbezpieczniejsza opcja... |
kaboom
Wysłany: 25 Czerwiec 2012, 12:30
Efektów nie mam wcale. Ale skoro to normalne, to już się nie martwie, że popełnilam jakis niewybaczalny błąd.
Dziekuje panie doktorze! |
Raysha
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 15 Lipiec 2014, 22:51 Zmniejszenie pliku pdf do 350kb
Mój plik jest w wektorach oprócz malutkiego zdjęcia jak do CV. Muszę też zamienić na krzywę, bo jak tego nie zrobię to czcionki w pdfie mi wykrzacza. Robiłam Nice PDF Compressor. Próbowałam nawet zamienić na plik .svg i w Inkscape opublikować jako pdf, ale jest większy wagowo. No i na Online próbowałam. Próbowałam też opcji jako "wydruk do .ps" czy coś w tym stylu, ale nie podołałam.
Jakieś sugestie co zrobić jeszcze? |
Wysłany: 15 Lipiec 2014, 23:45
jak zrobisz sobie juz tekst w CV to gdy zaimportujesz zdjęcie to daj te zdjęcie na spód warstwy,i musi być cacy ,no nie wspomne juz o tym że jesli eksportujesz to albo osadzasz czcionke albo ją krzywisz.czyli albo dajesz opcje przekrztałć w krzywe albo w eksporcie pdf zaznaczasz opcje osadż czcionke |
Wysłany: 16 Lipiec 2014, 10:25
Fonty możesz DOŁĄCZYĆ do takiego pdf'a i ich nie krzywić - wtedy waga pliku spadnie bardzo, a wyświetlać się będą dobrze u każdego, bo są "zaszyte" w pliku - nawet jak ktoś kto nie ma takiej czcionki.
Jeżeli jest to dokument tylko do wyświetlanie na ekranie to spokojnie możesz obniżyć jakość bitmap a całość wysłać w RGB.
Raysha
Wysłany: 16 Lipiec 2014, 15:16
Malutki, dziękuję Ci bardzo za pomoc, Twoja sugestia zadziałała. I z zgodnie z życzeniem w sygnaturce kliknęłam w Pajacyka |
Aga Krasowska
Początkujący kagus1
Wersja CorelDRAW: x7
Wiek: 49 Dołączyła: 15 Sty 2018 Posty: 14 Skąd: Katowice
Wysłany: 28 Luty 2018, 14:29
| Potrzebna pomoc. Mam cennik 80stron - ze zdjęciami, rysunkami i tekstem. Plik do druku zajmuje 1GB. Koszmar, ale to najmniejszy problem. Potrzebuję przygotować teraz ten plik do strony www. Po przekształceniu do PDF - waży 45 MB. (wzorzec PDF - internet). Za dużo. Muszę ten plik zmniejszyć do ok 20MB. Znacie jakieś sposoby? Jak tym pomanewrować? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 28 Luty 2018, 16:00
1. Nie konwertować na cmyk.
2. Zmniejszyć rozdzielczość - eksperymentalnie między 90 z 120 ppi.
3. Nie zamieniać na krzywe tekstów (osadzić fonty).
4. Wygenerować w wysokiej wersji pdf (np. 1.6).
Tak zrobionego pdfa umieścić gdzieś do pobrania, żebyśmy mogli się nad nim poznęcać. |
