wycinanie
rubiotoro
Wysłany: 30 Sierpień 2007, 13:08   wycinanie
Czy w Corelu da się wyciąć fragment obrazka żeby go skopiować i wkleić (nie jakiś jeden obiekt tylko fragment całości) ? wiem że w Photo Paincie się da, ale jakość jest potem niezadowalająca
pozdrawiam serdecznie
początkująca użytkowniczka;)
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 30 Sierpień 2007, 13:24
Coś nie tak. Dlaczego jakość niezadowalająca? Wygodniej robić to w PP. Wycinasz i wklejasz na nową warstwę. MUSI być taka sama jakość jak oryginału. Usuwasz poprzednią warstwę i zapisujesz jako nowy obrazek (jpg, tif, itd).
Wysłany: 30 Sierpień 2007, 13:25
Witam, słabo przeszukałaś forum tu znajdziesz co trzeba.
rubiotoro
Wysłany: 30 Sierpień 2007, 14:18
Wielkie dzięki! Zabieram się ostro do roboty :)
A co do PP to jakość niestety nie jest taka jak oryginału jak się przenosi pliki z Corela, a efekt końcowy jest żałosny zwłaszcza jak się tworzy coś tak dokładnego jak np. wykresy na podwójnie logarytmicznym papierze;)
rubiotoro
Wysłany: 30 Sierpień 2007, 16:00
Nie wiem czy to wina mojej wersji Corela (9) czy tego na czym pracuje i muszę obrobić, ale wycięty, zamrożony fragment zdecydowanie nie jest tym co oryginał :(
Tak przy okazji zapytam czy nie wiecie w jakim programie (ogólnodostępnym) da się utworzyć różne wersje papieru logarytmicznego (tak żeby nie drukowało na środku strony pięknego komunikatu o treści: printed by a trial version of....)???
Stawe
Wysłany: 31 Sierpień 2007, 11:28
Czegoś nadal nie rozumiem. Piszesz o wykresie, więc chyba "obrazek" jest wektorowy?
W takim razie z jakością nie powinno być problemu.
Jeżeli nie jest wektorowy to powiększany fragment zawsze będzie gorszej jakości.
Jeżeli nie jest wektorowy ale fragment wycinasz i nie powiększasz to powinien być tej samej jakości.
Jeżeli nie jest wektorowy to warto zamienić (lub przerysować) obrazek wykresu na wektorowy, no chyba, że jest tak skomplikowany, że szkoda czasu...
Jeżeli pracujesz w CorelDraw to papier logarytmiczny możesz sobie sam zrobić rysując odpowiednie linie i następnie je dokładnie powielając. Takie "tło" warto sobie zapisać do późniejszego wykorzystania. Będzie zawsze wysokiej jakości.
Ostatnio zmieniony przez Stawe 31 Sierpień 2007, 14:13, w całości zmieniany 2 razy
rubiotoro
Wysłany: 31 Sierpień 2007, 13:17
To jak już stworzysz taki papier w Corelu i nie zajmie Ci to tygodnia, to daj znać , chętnie zobaczę jak Ci wyszedł ;-)
Stawe
Wysłany: 31 Sierpień 2007, 13:41
O jejku co za pesymizm! To jest może 15 minut. O ile rozumiem papier logarytmiczny zawiera kratki podzielone "logarytmicznie" na 10 części? Jeżeli się nie mylę to ja bym to zrobił tak:
Kopiuję do Corela rysunek zawierający taki wzór. Rysuję kwadrat podstawowy (hairline).
Ustawiam kwadrat w odpowiednim miejscu nad rysunkiem.
Ustawiam prowadnice w pionie i poziomie tak aby pokrywały się z liniami rysunku.
Rysuję linie pionowe i poziome wewnątrz kwadratu.
Kwadrat wraz z liniami scalam albo grupuję.
Ustawiam przyciąganie do obiektów albo prowadnic (nowych) i ustawiam przez duplikowanie cztery kwadraty. Potem robię z tych czterech 16, itd.
Całość zapisuję i używam w całości lub częściach.
Jeżeli mylę się co do papieru logarytmicznego to i tak jest to metoda przydatna do wykonywania podobnych rzeczy które mają powtarzające się elementy.
qm0szka
fotografistka
Wersja CorelDRAW: 12
Wysłany: 31 Sierpień 2007, 13:47
Stawe w tym samym czasie pisaliśmy posta o tej samej treści - Ty jednak wysłałeś go wcześniej, wiec swojego musiałam skasować :roll:
Stawe
Wysłany: 31 Sierpień 2007, 13:55
O tej samej treści? Jakim cudem?
qm0szka
fotografistka
Wysłany: 31 Sierpień 2007, 14:02
O tej samej treści znaczy, że to samo pisałam lecz własnymi słowami :mrgreen:
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 23 Wrzesień 2007, 07:48
Dobrze jest też znać to polecenie - Alt+F7 ;)
W dziale cliparty znajdziecie papier milimetrowy powstały przy użyciu narzedzia do tworzenia tabel i transformacji - mam nadzieję, że się komuś przyda....
Stawe
Wysłany: 23 Wrzesień 2007, 20:17
jagna napisał/a:
ciekawe... gdzie?
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 24 Wrzesień 2007, 10:31
poszukaj a znajdziesz.....
Stawe
Wysłany: 24 Wrzesień 2007, 10:54
Jej, nawet z Australii mnie męczą! Ale znalazłem...:) tyle, że nie logarytmiczny...
Stawe
Wysłany: 24 Wrzesień 2007, 11:12
Już mam logarytmiczny papier... wystarczy pobrać darmowy program Graph Paper Printer 4.21. Przez copy/past można wstawić do Corela WEKTOROWY obraz takiego papieru! Rewelacja!
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 24 Wrzesień 2007, 15:07
Super! widzisz, znalazłeś....
