z PNG do CDR |
Autor |
hajzheimer
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 16:55
W zasadzie to niema tu nic skomplikowanego i proponuję Ci wykonać to samemu.
Skoro to robiłeś w Gimpie to ściągnij sobie Corela w wersji trial.
Następnie wstaw tekst (użyte fonty zapewne masz na dysku). |
hajzheimer
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 17:27
Rozumiem, że po prostu wystarczy jak napiszę tekst w Corelu i zapiszę w cdr? Tak, fonty mam ale tylko do tekstu, do tego G nie mam bo to jest logo które przerobiłem w gimpie, nie zrobiłem go od podstaw. Więc co w takim wypadku? |
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 17:33
Tekst napisz, a póżniej daj rozmieszczenie>przeksztalc w krzywe i zapisz jako CDR
Co do tego "g" to masz np. http://www.brandsofthewor...k-music-records tylko zaimportowac do Corela i zmienic kolory i zapisac jako CDR
na koncu wrzuc wszystko na forum i jak bedzie cos do poprawki to poprawimy :) |
hajzheimer
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 18:03
W efekcie ma to wyglądać jak na tym zdjęciu:
http://g14.picoodle.com/l...j_238_u8ubh.jpg
całe to 'G' ma być tylko białą otoczką na czarnym tle koszulki i odwrotnie.
Grafika więc która stworzyłem wydaje mi się być odpowiednia, nie rozumiem dlaczego nie można zastosować jej jako nadruku.
Pobieram Corela i jeżeli chodzi o sam napis to wykonam go, ale czy w tym programie są takie opcje jak stworzenie obszaru alfa? Bo jeżeli nie to co mi po tym, że stworze napis w formacie CDR skoro później po zaimportowaniu go do Gimpa i przekształceniu do efektu końcowego czyli właśnie stworzeniu obszarów alfa i końcowej obróbce będę musial znów zapisać go w .png.
Nie siedze w temacie tak długo i przerasta mnie to na chwilę obecną.
Jeżeli napisałem coś absurdalnego to liczę na odpowiednią chłostę. |
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 18:12
a po co importowac do Gimpa? obiekt wektorowy "posiada" przezroczystosc, wiec nic nie trzeba z nim wiecej robic |
hajzheimer
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 18:26
chociażby dlatego, że czcionka oryginalnie nie posiada takich 'rowków' jak widać tutaj:
http://g15.picoodle.com/l...l_eb4_u8ubh.png
literki mają wewnątrz takie rowki które również są obszarem alfa który stworzyłem poprzez zamianę na obszar alfa wszystkich elementów koloru czarnego bo takim w oryginale były wypełnione. Zależy mi, żeby te właśnie rowki były obszarem alfa stąd moje podejrzenie, że obraz i tak później będę musiał importować do gimpa bo samo stworzenie go w Corelu nie da mi pożądanego efektu.
Myślałem, że istnieje jakiś nieskomplikowany sposób aby te istniejące już projekty po prostu przekształcić na cdr. |
Wysłany: 7 Czerwiec 2012, 18:38
wszystko sie da - te Twoje rowki to nic innego jak kontur, wiec poszukaj po lewej stronie narzedzi kontur nadaj okreslona grubosc |
bartek19020
Wersja CorelDRAW: 8
Wysłany: 12 Lipiec 2012, 22:33
witam czy ktoś może przerobić mi projekt na cdr ??
pozdrawiam |
kucharz
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2012 Posty: 4 Skąd: Siedlce
Wysłany: 6 Sierpień 2012, 00:10
bartek19020 napisał/a: | witam czy ktoś może przerobić mi projekt na cdr ??
pozdrawiam |
nadal aktualne? |
