Jak zmienić tylko jeden obiekt na rysunku z RGB na CMYK?
Birkart
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 11 Czerwiec 2012, 12:23   Jak zmienić tylko jeden obiekt na rysunku z RGB na CMYK?
Wydawało by się proste, a nie jest. ;-) Jak zmienić tylko jeden obiekt na rysunku z RGB na CMYK, tak aby nie łączyło mi wszystkich warstw w jedną?
Próbowałem zrobić to w ten sposób, że kopiowałem do schowka wybrany obiekt, następnie wklejałem jako nowy ze schowka i zamieniałem RGB na CMYK, ale to nic nie daje, bo po przekształceniu dodaje mi czarne tło i automatycznie łączy z nim mój obiekt. :-(
Wysłany: 11 Czerwiec 2012, 15:31
a na co takie kombinacje?
Birkart
Wysłany: 11 Czerwiec 2012, 16:28
Mam bardzo złożony obiekt wykonany w photo paint, który muszę przekształcić w CMYK, tak aby pozostał obiektem bez żadnego tła. Wszystko po to, aby wstawić go w projekt wykonany w corelu i wysłać do drukarni. Próbowałem przekształcić go bezpośrednio w corelu, ale efekt nie jest zadowalający. Photo Paint radzi sobie z tym dużo lepiej, ale łączy go z tłem. :-(
