skomplikowany obraz w wektorach |
Marek Gadomski
Początkujący zielony amator
Wiek: 31 Dołączył: 11 Cze 2012 Posty: 5 Skąd: Polska
Wysłany: 11 Czerwiec 2012, 20:07 skomplikowany obraz w wektorach
witam
mam corela x5 i użyłem opcji trace mimo iż dałem detale na max to i tak zjadało mi części liter.
Jak zamienić obrazek w wektory , ważne by dało się wyciąć ploterem za zewnątrz różowej linii?
Wielkie dzięki i przepraszam, gdyż opisu nie znalazłem na forum co czynić
disaster
Wersja CorelDRAW: X5
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2010 Posty: 94 Skąd: stąd
Wysłany: 12 Czerwiec 2012, 10:05
| obrysuj krzywymi, a jeśli pytasz o konkrety, to załącz obrazek, bo ja niczego tutaj nie widzę, co miałoby mieć różowa linię. |
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 07 Sie 2008 Posty: 166 Skąd: KrK
Wysłany: 12 Czerwiec 2012, 11:12
| zerknij na część od 0.59 do 1.50min tutorial video |
Marek Gadomski
Wysłany: 12 Czerwiec 2012, 17:29
| disaster napisał/a: | | obrysuj krzywymi, a jeśli pytasz o konkrety, to załącz obrazek, bo ja niczego tutaj nie widzę, co miałoby mieć różowa linię. |
właśnie pytam bo nie umiem obrysować i nawet nie wiem jak zacząć
przy użyciu power trace zniekształca mi ten obraz dosyć mocno |
Wysłany: 12 Czerwiec 2012, 19:14
| Marek Gadomski napisał/a: | | przy użyciu power trace zniekształca mi ten obraz dosyć mocno |
To wszystko kwestia jakości zdjęcia .Z większymi literami nie ma problemu , mniejsze niestety trzeba narysować jeśli nie masz lepszego zdjęcia.
Podstawy rysowania Krzywymi Beziera i nie tylko znajdziesz
http://corel.wodip.opole.pl/
54558.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 146 raz(y) 11.07 KB |
Trurl
Wysłany: 12 Czerwiec 2012, 21:29
A poza tym możesz poszukać czcionek, którymi złożone są niektóre z tych napisów. Wykonujesz je, rozmieszczasz, jak na obrazku i zamieniasz na krzywe (ctrl+Q). A resztę robisz krzywymi Beziera. I już.
Przy braku wprawy zajmie Ci to z godzinkę. A wprawna osoba zrobi to idealnie w pół godzinki... |
Marek Gadomski
Wysłany: 13 Czerwiec 2012, 17:41
dziękuję |
Trurl
Wysłany: 13 Czerwiec 2012, 21:07
| No i daj linki do tych napisów - może Ci je zrobię... :) |
Trurl
Wysłany: 13 Czerwiec 2012, 21:08
No i daj linki do tych napisów - może Ci je zrobię... |
Marek Gadomski
Wysłany: 14 Czerwiec 2012, 15:37
Lepszego niema |
Trurl
Wysłany: 14 Czerwiec 2012, 23:04
1. Czy rozkład napisów na stronie ma być taki, jak na obrazku?
2. Chcesz to wyciąć ploterem z folii. W grę wchodzą trzy warstwy folii: magenta, czarna i biała, czy tak?
Opisz, jak i z czego chcesz to wycinać. |
Marek Gadomski
Wysłany: 15 Czerwiec 2012, 12:07
1.ukłąd moze być inny i dolny pasek z napisem replyc itp nie potrzeby, chodzi bardziej o wydruk na białej samoprzylepnej i wycięcie folii za purpurowym
2. by wyszło coś takiego (nożyczkami wyciąłem ale długo to trwa a potencjalni klienci wolą gotowe)
