Róznica między grafiką rastrową a wektorową
Wysłany: 4 Wrzesień 2007, 07:30   Róznica między grafiką rastrową a wektorową
Grafika Rastrowa
W grafice rastrowej obrazy tworzone są z położońych regularnie obok siebie pikseli. Posiadają one różne kolory lub odcienie jasności. Torzone w ten sposób obrazy i rysunki zwykło się nazywać mapami bitowymi (bitmapami).
Mapa bitowa (bit map) - sposób zapamiętania obrazu przy wykorzystaniu pikseli ułożonych w rzędy i kolumny. Każdy piksel a właściwie informacja o jego kolorze może zostać zapisana za pomocą określonej liczby bitów; wartość 1 oznacza czerń lub kolor, wartość 0 biel. W zależności od liczby kolorów jakie możemy wykorzystać w mapie bitowej, rozróżniamy mapy: 1-bitowe, 8-bitowe, 16-bitowe, 24-bitowe i 32-bitowe. Mapy 1-bitowe to mapy czarno-białe, natomiast w mapach 8-bitowych na jeden piksel przypada 256 kolorów, w 16-bitowych 65 526 kolorów, w 24-bitowych 16 777 216kolorów itd.
Liczba pikseli użytych do odwzorowania obrazu w komputerze zależy od jego rozdzielczości. Pojęcie to określa liczbę pikseli przypadającą na jednostkę powierzchni. Im wyższa jest rozdzielczość obrazka, tym większy jest jego plik. Na objętość zbioru graficznego istotny wpływ ma również ilość możliwych do zapamiętania kolorów. Im więcej kolorów, tym większa objętość.
Do wstępnego oszacowania wielkości pliku możemy posłużyć się prostym wzorem:
Wielkość pliku =ilość pikseli w pionie * ilość pikseli w poziomie * ilość kolorów
Przetwarzanie map bitowych wymaga odpowiedniej ilości pamięci RAM w komputerze. Im więcej, tym lepiej. W przypadku obrazów rastrowych liczba pikseli przypadająca na jednostkę powierzchni jest wielkością stałą (rozdzielczość), dlatego też przy powiększeniu mapy bitowej występuje efekt powiększenia piksela. W praktyce objawia się to widocznymi na ekranie monitora lub wydruku schodkami, stąd jakość obrazu nie jest najlepsza. Wystęująca wtedy utrata ostrości obrazu map bitowych jest ich podstawową wadą. Inną wadą hest brak możliwości operowania na fragmentach obrazu. Grafikę rastrową można przyrównać do obrazka namalowanego farbkami. Zmiana barwy dowolnego fragmentu polega na nałożeniu pędzelkiem innego koloru. Nie można tutaj zmienić np. kształtu liścia przez jego modelowanie, a jedynie przez namalowanie w jego miejscu nowego.
Grafika Wektorowa
Zupełnie inaczej wygląda to w grafice wektorowej. Tutaj obrazy i rysunki skłądają się z szeregu punktów, przez które prowadzi się linie proste i krzywe. Obiekty te definiuje się za pomocą równań algebraicznych (wektorów). Obraz wektorowy najprościej ujmując zapamietany jest w postaci wzorów. Program, który je wyświetla i pozwala edytować, przelicza wzory. W praktyce kreowanie takiego obrazu polega na utworzeniu niezależnych od siebie obiektów, z których każdy posiada takie właściwości jak kontur, rozmiar, kolor i stanowi odręną całość.Utworzone obiekty układa się w odpowiednią kompozycję, w wyniku której powstaje obraz. Obrazy i rysunki wektorowe możemy poddawać skalowaniu i modelowaniu bez utraty ich jakości. Tutaj zmiana kształtu przykładowego liścia polega na modelowaniu jego konturu. Przykładem rysunków utworzonych w grafice wektorowej mogą być ClipArty z MS Office. W przypadku grafiki wektorowej nie używamy określenia rozdzielczości obrazu. Obiekty są wyświetlane na ekranie monitora z rozdzielczością, z jaką pracuje karta graficzna i drukowane z rozdzielczością drukarki.
Grafika wektorowa posiada wiele zalet. Jest wyraśna na monitorze i na wydruku, zajmuje mniej miejsca na dysku i w pamięci RAM komputera. Z kolei wysokiej jakości bitmapy zajmują dużo miejsca, ale dzięki strukturze pikseli umożliwiają przeprowadzenie na nich drobiazgowego retuszu (zaczerpnięte z internetu.)
Najczęściej używane programy graficzne do różnch rodzajów grafiki:
Rastrowa
Photoshop, PhotoPaint, Paint Shop Pro.
Wektorowa
CorelDraw, Ilustrator.
JarekDraw
beblock
beblock
Wysłany: 19 Maj 2008, 14:57
właśnie taki miałem temat pracy dyplomowej
dla chętnych udostępnię.....
Wysłany: 23 Maj 2008, 10:18
beblock napisał/a:
Jeżeli masz więcej wiedzy na ten temat, spokojnie możesz dopisać :-)
Od przybytku głowa nie boli.
beblock
beblock
  Wysłany: 23 Maj 2008, 10:22
JAREK A CO TU WIęCEJ PISAć??!
TO CO JEST TO SENTENCJA SKOMPENSOWANE NAJISTOTNIEJSZE DANE!!!!
