Jak utworzyć ozdobne "ramki"? |
mysza
Początkujący mysza
Wysłany: 5 Wrzesień 2006, 03:41 Jak utworzyć ozdobne "ramki"?
Witam wszystkich,
Sorry! za określenie w "" ale to może mieć różnorodną nazwę w zależności od sposobu podejścia. Mam problem z utworzeniem ozdobnych obramowań z wypełnieniem tonalnym, za nic nie mogę uzyskać efektu walca obwiedniowego po konturach prostokąta (coś w rodzaju antyramy lub innego ozdobnego dodatku do obrazów, zdjęć ect). Czyżbym musiał składać go z oddzielnie zdefiniowanych części i spawać?
Pozdrawiam.
Krzysiek. |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 5 Wrzesień 2006, 10:10
Prawdę mówiąc nie za bardzo wim o co chodzi. może jakiś mały zrzut?
A może po prostu chodzi o "interakcyjną metamorfozę"? |
Asdef
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2006 Posty: 339 Skąd: Łódź
Wysłany: 5 Wrzesień 2006, 11:31
fotkę kadrujesz wewnątrz prostokątu i kombinujesz narzędziem obryz
Ps. nie wiem czy o to chodzi :P |
mysza
Początkujący mysza
Wysłany: 5 Wrzesień 2006, 23:01
Serdeczne dzięki!
Zdaję sobie z tego sprawę, że mój opis może być niejasny dla speców od grafiki - Sorry! Panowie (jestem laikiem w tym temacie). Niestety nie posiadam żadnego zrzutu do tego co widziałem i chcę zrobić. Ale mimo to Amba trafił w sedno sprawy!!! Co wcale nie znaczy, że Asdef-a propozycja nie ma racji. U mnie w jednym z zakładów poligraf. podsuneli mi właśnie ten drugi pomysł. Próbowałem również na prostokącie wykonać Ctrl+Shift+Q i dalej tonalnym - brak efektu!!! Chcę wykonać ramkę/obrys/kontur? z walca/cylindra? "metalicznego" w formie prostokąta - więc musi być w tonalnym lub wg. jakiegoś wzorca? Obrazowo zagadnienie wygląda następująco: biorę rurki np. pozłacane i montuję z nich ramkę do obrazu; jak uzyskać taki efekt w uproszczony sposób?!
Nie zawracam już głowy o napis w stylu "Władca Pierścienia" na o-ringu bo prawdę mówiąc to nie wiem gdzie by mi wydrukowali taki projekt w A0? i z taką jakością. A przy okazji pracuję właśnie w tym formacie i umieszczam na nim informację naukowe (postery), jeżdzę trochę tu i tam i niekiedy oprawa graficzna zwala mnie z nóg!!!???
Pozdrawiam.
Krzysiek. |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 6 Wrzesień 2006, 01:07
Musiałbyś się "pobawić" (na dosyć zaawansowanym poziomie) Photopaintem lub Photoshopem, żeby uzyskać zamierzony efekt. Nie znaczy to, że w wektorach nie da się rady tego zrobić, ale jest to jeszcze trudniejsze.
Innym sposobem jest znalezienie w necie (np. Gogle, zakładka grafika) odpowiedniego fragmentu, sklonowanie i wygładzenie.
Wiem, że piszę o teoretycznych aspektach, ale sam pewnie rozumiesz, że gotowej recepty nie sposób przedstawić... |
Asdef
Wysłany: 6 Wrzesień 2006, 12:23
możesz to zrobić też tak....
narysować dwa koła o tych samych wymiarach połączyć je za pomocą interaktywna metamorfoza... malujesz obiekt tak jak w załączniku... (musisz być zalokowany aby zobaczyć )
i ustawiasz sobie ilość schodków w zależności od dystansu, i opierniczasz walcami w koło...
pokazałem w corel 9 gdyż 11 mi się złamała płyta... :/ |
mysza
Początkujący mysza
Wysłany: 6 Wrzesień 2006, 23:46
Udało mi się to zrobić!!!
Jak się człek uprze to wykombinuje!!!???
Moja pierwotna droga myślenia była OK! jedynie wybrałem zły obiekt do tych transformacji; nie z prostokąta a z podstawowych kształtów "ramki" dalej przekształcenie konturu w obiekt a następnie rozłączam i zdejmuję niepotrzebne elementy dalsze czynności są banalne.
Dzięki Panowie za pomoc choć muszę szczerze przyznać, że pomyślałem sobie iż z moimi możliwościami zamierzonego efektu nie osiągnę?
Serdeczne Dzięki.
Krzysiek. |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 7 Wrzesień 2006, 01:04
| Zaprezentuj może końcowy efekt - pisaliśmy "w ciemno", więc może być ciekawe o co chodziło ;) |
mysza
Początkujący mysza
Wysłany: 9 Wrzesień 2006, 03:19 Przykład mojego rozwiązania problemu (jak ja to zrobiłem).
W załączniku mój przykładowy wzór obramowania/konturu; a swoją drogą to nie miałem pojęcia, że dzieciaki z gimnazjum na informie takie rzeczy robią w Corelu że aż dostaję oczopląsu. Przed korkami jakie udzielam jednemu gościowi z gima przylukał, że robię coś w Corelu i jak to bywa - "gatka-szmatka" o programie! Podpuściłem go na mój problem (wystarczył prosty lakoniczny opis) i trach trzy proste sposoby i ogrom wzorców na www. No nie ma to jak zapytać się dzisiejszą młodzież o zaawansowane programy różnego typu!!!??? Chyba pójdę na jakieś korki z Corela do gimnazjalistów bo jestem niesamowity lamel w tym sofcie, przyznaję się do mojej niewiedzy gdyż z Corela kożystam sporadycznie.
Pozdrawiam.
Krzysiek. |
Asdef
Wysłany: 9 Wrzesień 2006, 11:15
fakt, samemu ciężko... lepiej wybrać się na jakieś korki... :)
do niektórych rozwiązań, potrzeba wskazania palcem
Ps/ mnie sie marzy Flash |
