Skalowanie kilku obiektów
humbel
  Wysłany: 29 Czerwiec 2012, 17:50   Skalowanie kilku obiektów
Witam. Męczę się z tym od paru dobrych godzin i nic nie mogę wymyślić.
Sytuacja jest taka:
Mam zaznaczone powiedzmy 5 obiektów (w moim przypadku są to koła), owszem udało mi się zmienić szerokość konturu 5 kół NARAZ, lecz nie mogę tego zrobić z rozmiarem obiektu...
Gdy zaznaczam jeden koło jest rozmiar np. 1,5mm X 1,5mm, a jak zaznaczę 2 koła jest rozmiar np 1,5mm X 5mm. Jak powiedzmy "wyłączyć" prostokąt ograniczający, aby każdy obiekt był skalowany indywidualnie? Tzn, jak utworzyć zaznaczenie aby 2/3/5/10 kół skalowało się odrębnie, aby skalowało mi tylko koła a nie całą ramkę.
Proszę o szybką odpowiedź, dziękuje.
Wysłany: 29 Czerwiec 2012, 18:08
Nie można tego zrobić "z automatu" o ile nie są to klony. Zostaje tylko ręcznie: przeskalować pierwszy, zaznaczyć następny i wcisnąć ctrl+R i tak dalej...
Można pewnie też napisać do tego jakieś makro ale pewnie skórka wyprawki niewarta...
humbel
Wysłany: 29 Czerwiec 2012, 18:21
To może inaczej. Jak skalować kilka obiektów bez przemieszczenia? Tzn jak "Przypiąć" obiekt do danego położenia na kartce?
edit:
Mam do edycji około 140 kółek.
Jak zmienić wszystkich na raz rozmiar z 1,5mm X 1,5mm na 1,3mm X 1,3mm?
beerseeker
mgr sztuki
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 2 Lipiec 2012, 08:43
humbel napisał/a:
edit:
IMO jeśli to nie są "klony" (symbole) jednego z tych kół, to tylko ręcznie - zaznaczasz jedno kółko, skalujesz/ zaznaczasz drugie, ctrl+r i następne itd, itp.
Nadruk tapetowy tych kółek? :)
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 2 Lipiec 2012, 12:33
W Corelu Designerze jest takie macro. Niestety nie działa w CoreluDRAW. Jeżeli plik nie jest zbyt duży, to mogę Ci pomóc. Podeślij plik na moją pocztę.
