Komputer do Corela |
kvision
Wysłany: 4 Lipiec 2012, 10:51 Komputer do Corela
Witam, zastanawiam się nad składnikami zestawu do Corela X4.
Z moich obserwacji wynika, że liczba rdzeni nie ma znaczenia, gdyż Corel nie potrafi z nich korzystać. Wystarczyłby w porządny. Corel 32 bitowy więc ram powyżej 4GB nie ma sensu.
Na co zwrócić uwagę ?
Licencje mam na Windows. Czy można wymienić licencję na Mac - podobno wydajniejszy przy tych samych parametrach ? |
kuchar
Wysłany: 4 Lipiec 2012, 18:15
Na Mac to ewentualnie Photoshop. Na Maca nie znajdziesz dobrej wersji corela, gdyż jest on nie rozwijany.
Sam pracuję na macu (zaczynam właściwie) i Corel jest jedynie jakaś starsza wersja i na procesorach intela nie działa. Dlatego też do Corela używam windowsa pod bootcampem.
Co do reszty to lepiej żeby się wypowiedział ktoś bardziej kompetentny |
jayjay
Wersja CorelDRAW: X5
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 04 Lip 2012 Posty: 55 Skąd: Poznań
Wysłany: 4 Lipiec 2012, 18:22
Ja też pracuje na Mac'u od kilku ładnych lat i posiadam Corela X5 na nim, ale tak jak kolega kuchar pod Win ale nie przez bootcamp a na wirtualnej maszynie (np. parallels desktop + WinXP ) nie ma innej możliwości z Corelem na Mac'u.
A do wektorówki nie jest Photoshop tylko Illustrator - mam cały pakiet CS5 i działa sympatycznie :) |
Sponsi
Pomógł: 11 razy Dołączył: 26 Lis 2007 Posty: 482 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 5 Lipiec 2012, 08:22
Od bodajże X5 Corel potrafi korzystać z więcej niż 1 rdzenia. Co do RAMu, to lepiej mieć Win7 64bit i w tym 8GB i nie chodzi o to, czy Corel wykorzysta ponad 3GB... chodzi w ogóle o komfort korzystania z systemu.
Maka to jak ktoś śpi na kasie : ) Za 5 tysiaków można złożyć takiego peceta, że głowa mała... i to na dodatek z wypasionym monitorem. |
rafakow
Wysłany: 5 Lipiec 2012, 08:26
Karta graficzna - nie musi to być demon z 18 wentylatorami za 2500 zł. Wystarczy taka za ok. 200 zł -ważne żeby była na szynie min. 128 bit. Sam się kiedyś naciąłem na 64 bit i po kilku minutach poszła do kosza.
Ale najważniejsze, tu się chyba ze mną wszyscy zgodzą, to porządny monitor !!! |
kvision
Wysłany: 5 Lipiec 2012, 10:13
| Czyli Corel X4 nie potrafi korzystać z wielu rdzeni ? |
Wysłany: 5 Lipiec 2012, 10:36
| kvision napisał/a: | | Czyli Corel X4 nie potrafi korzystać z wielu rdzeni ? |
".Szybsze działanie! Natywna obsługa procesorów systemów 64-bitowych i procesorów wielordzeniowych
Program umożliwia wykorzystywanie pełnej mocy obliczeniowej komputera, ponieważ obsługuje procesory wielordzeniowe i systemy 64-bitowe. Dzięki przyspieszonemu działaniu można błyskawicznie przetwarzać duże pliki i obrazki. Ponadto w przypadku jednoczesnego korzystania z kilku aplikacji system działa płynniej."
http://www.corel.com/core...rod4260069#tab2 |
kvision
Wysłany: 5 Lipiec 2012, 10:51
| Mam na myśli X4, opis jest z szóstki. |
marko12
Wysłany: 5 Lipiec 2012, 13:29
kup i3 2100 (2 mocne rdzenie/4wątki+zintegrowana grafika) i będziesz zadowolony
a jeśli chodzi o grafike to będziesz coś pogrywał czy tylko corel? |
kvision
Wysłany: 5 Lipiec 2012, 15:14
| Dzięki za odpowiedź kolego. Komputer czysto do zagrywek Corelowych w firmie - nie gram w gry :) |
marko12
Wysłany: 5 Lipiec 2012, 17:25
| spoko, a masz ustaloną jakąś granice budżetową? |
tadekk
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2011 Posty: 86 Skąd: Mokotów
Wysłany: 6 Lipiec 2012, 18:33
Nie znma się na sprzecie, ale wydawało mi się, że za zasoby sprzetowe jest odpowiedzialny system operacyjny (windows) a Corel to program graficzny. |
marko12
Wysłany: 6 Lipiec 2012, 19:07
| corel też jest za to odpowiedzialny tak samo jak gry i inne programy |
