dopasuj rozmiar strony do zaznaczonego elementu
michal.s
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 2 Lipiec 2012, 18:01   dopasuj rozmiar strony do zaznaczonego elementu
Dzień dobry Wszystkim.
Podczas kolejnej, setnej czynności dopasowania rozmiaru strony do zaznaczonego elementu, przypomniałem sobie, że istnieje to WSPANIAŁE Corel Forum :-) i użytkownicy którzy już kilka razy mi pomogli (może i tym razem :-) )
Czy jest możliwe przygotowanie makra, które jak pisałem wyżej dopasuje format strony do zaznaczonego elementu.
Podam przykład jak to przygotowuję dotychczas:
Zaznaczam grupę elementów o rozmiarze szerkość 250 wysokość 370 mm, zapisuję sobie wymiary na kartce (młodsi te informacje zapamiętują :-) ), następnie wchodzę w parametry strony i wprowadzam wymiary, klikam ok i mam :-)
A można to zrobić szybciej i z automatu.
Zarejestrowałem makro w Corelu X4, ale działa to tylko dla jednego rozmiaru
Sub rozmiar_strony_1()
       ' Recorded 2012-07-02
    Dim OrigSelection As ShapeRange
    Set OrigSelection = ActiveSelectionRange
    Windows.FindWindow("Rysunek2").ActiveView.SetViewPoint 1.968504, 3.937008, 100
    With ActivePage
        .SetSize 3.937008, 7.874016
        .Orientation = cdrPortrait
        .PrintExportBackground = True
        .Bleed = 0#
        .Background = cdrPageBackgroundNone
    End With
End Sub
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 11 Lipiec 2012, 13:49
Używam takiego czegoś na codzień w pracy. Mój kod poniżej...
Sub WymiarKartki()
    Dim dblWysokoscLogo As Double
    Dim dblSzerokoscLogo As Double
    ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
    'ActivePage.Shapes.All.CreateSelection
    ActiveSelection.Group
    ActiveSelection.GetSize dblSzerokoscLogo, dblWysokoscLogo
    ActiveSelection.AlignToPageCenter cdrAlignLeft + cdrAlignRight + cdrAlignTop + cdrAlignBottom, cdrTextAlignBoundingBox
    ActiveSelection.UngroupEx
    ActivePage.SetSize Round(dblSzerokoscLogo + 2, 0), Round(dblWysokoscLogo + 2, 0)
    Dim wys As Double
    Dim szer As Double
    wys = ActivePage.SizeHeight
    szer = ActivePage.SizeWidth
End Sub
Pozdr,
MN
michal.s
Wysłany: 11 Lipiec 2012, 17:04
Martin Nez,
NIE WIEM JAK MAM TOBIE DZIĘKOWAĆ :-)
Dokładnie o to mi chodziło.
Nawet nie wiesz jak bardzo przyspieszyłeś moją pracę :-)
Jeszcze raz BARDZO TOBIE DZIĘKUJĘ :-)
Martin Nez
Grafik?
Wysłany: 12 Lipiec 2012, 06:21
Zapomniałem usunąć "2" z linii:
Dzięki nim możesz sobie regulować o ile mm ma być większa kartka.
Pozdr,
MN
michal.s
Wysłany: 13 Lipiec 2012, 19:46
Dziękuję za informację. Teraz to dopiero jest automatyzacja :)
p.s. Osobne podziękowania dla Ciebie od moich współpracowników.
maroQ
  Wysłany: 18 Lipiec 2012, 00:21   Szaman zaszamanił :)
Martin Nez napisał/a:
Po kodzie łatwo można wywnioskować, że to jest wycinek czegoś czego używasz, bo widać sporo pozostałości po różnych kombinacjach.
Posprzątałem kod i zrobiłem 2 wersje makra:
Sub WymiarKartkiWarning()
    Dim s As Shape
    If ActiveSelectionRange.Shapes.Count > 0 Then
        Set s = ActiveSelectionRange.Group
        Call s.AlignToPageCenter(cdrAlignHCenter + cdrAlignVCenter, cdrTextAlignBoundingBox)
        Call ActivePage.SetSize(Math.Round(s.SizeWidth, 0), Math.Round(s.SizeHeight, 0))
        s.Ungroup
    Else
        MsgBox "Musisz zaznaczyć elementy odniesienia", vbInformation, "Błąd!"
    End If
End Sub
Powyżej wersja ostrzegająca o konieczności zaznaczenia wszystkich (CTRL+A) lub wybranych elementów na stronie.
Sub WymiarKartkiAuto()
    Dim s As Shape
    Dim sr As New ShapeRange
    Call sr.AddRange(ActivePage.Shapes.All)
    Set s = sr.Group
    s.Ungroup
End Sub
Powyżej wersja automatycznie zaznaczająca wszystkie obiekty na stronie i dopasowująca wymiary do tego co wyjdzie.
Zamiast "cdrAlignLeft + cdrAlignRight + cdrAlignTop + cdrAlignBottom" wystarczy "cdrAlignHCenter + cdrAlignVCenter" co w tym konkretnym przypadku zadziała dokładnie tak samo.
Osobiście rzadko już używam VBA więc piszę Call zamiast wywoływać metodę bez nawiasów. Później jak chcę się przenieść na VB.NET to tego mi nie poprawia... wyjątek stanowi msgbox która to metoda ładnie się poprawia z automatu (przeważnie).
michal.s
Wysłany: 19 Lipiec 2012, 11:25
A czy mógłbym poprosić o lekkie zmodyfikowanie kodu :-)
A mianowicie, jeżeli rozmiar elementu jest 100/100 mm to dopasowanie strony jest dokładnie takie.
Ale jeżeli element ma wymiar 99,4/99,4 mm to wymiar strony zaokrąglony zostaje do 99/99 mm
maroQ
Wysłany: 19 Lipiec 2012, 12:55
michal.s napisał/a:
Hmmm.... to właśnie pokazuje jak ograniczone jest VBA w stosunku nawet do VB6 bo nie ma tu funkcji sufit, a jest tylko zwykłe zaokrąglanie.
Kiedyś już pisałem funkcję sufit dla VBA, ale gdzieś mi zniknęła więc napisałem nową, pewnie inaczej niż poprzednio, ale ważne że działa:
Public Function Ceiling(ByVal x As Double) As Double
    Ceiling = Int(x) + IIf(x - Int(x) > 0, 1, 0)
End Function
Funkcja dodaje 1 jeśli po przecinku jest dowolna wartość większa od 0. Tak właśnie działa funkcja sufit czyli zaokrąglanie w górę.
int(x) to poprostu funkcja podłoga z x czyli część całkowita.
Po dodaniu w kodzie wymienionej wyżej funkcji mamy:
    Dim s As Shape
        Call ActivePage.SetSize(Ceiling(s.SizeWidth), Ceiling(s.SizeHeight))
        s.Ungroup
    Else
    End If
End Sub
lub
    Dim s As Shape
    Set s = sr.Group
    s.Ungroup
End Sub
michal.s
Wysłany: 20 Lipiec 2012, 11:31
Co mogę robić nie tak :-(
maroQ
Wysłany: 20 Lipiec 2012, 12:35
michal.s napisał/a:
Ech.... czytanie ze zrozumieniem....
maroQ napisał/a:
Czyli jak nie dopiszesz:
End Function
to nie zadziała...
Innymi słowy musisz to co masz zastąpić tym:
End Function
    Dim s As Shape
    Set s = sr.Group
    s.Ungroup
End Sub
Jak już pisałem w VBA nie ma funkcji sufit tj. Ceiling, więc specjalnie ją po to napisałem. No raczej nie pisałem tego tylko po to by zapełnić treścią posta (chociaż niektóre fora mierzą ile tekstu średnio się pisze).
Jak nie wstawisz Ceiling to dostaniesz komunikat: "Sub or Function not defined" czyli brak definicji funkcji sufit powoduje, że kompilator rozkłada ręce i mówi "pi... nie robię" (zresztą liczby pi też nie ma w VBA i trzeba z tym kombinować...) .
Klasa Math z VBA jest bardzo ograniczona w stosunku do VB6 nie mówiąc już o VB.NET czy VSTA (też VB.NET, działa od Corela X5, ale ja tego nie używam narazie skoro samo VB.NET też działa).
michal.s
Wysłany: 24 Lipiec 2012, 15:34
maroQ napisał/a:
No właśnie :-) zrozumienia to nie było, oj nie było :-)
michal.s napisał/a:
Czy jest możliwość dopasowania strony dokładnie do wybranego elementu tzn. jeżeli zaznaczony element ma rozmiar 99,35/99,35 to strona po dopasowaniu bedzia miała wymiar 99,35/99,35 mm
ABC CorelDRAW X7 PL
ABC CorelDRAW X7 PL
Roland Zimek
Cena: 23.94 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
CorelDRAW X7 PL. �wiczenia praktyczne
Roland Zimek
Cena: 16.20 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
Corel PaintShop Pro X4. Obr�bka zdj�� cyfrowych. �wiczenia praktyczne
Roland Zimek
Cena: 34.90 z�
dodaj do koszyka
zobacz opis
PHP w mgnieniu oka
Cena: 24.90 z�
Dodaj do koszyka
Analiza danych z wykorzystaniem SQL-a. Zaawansowane techniki przekształcania danych we wnioski
Cathy Tanimura
Cena: 34.50 zł
zobacz opis
