generowanie pdf-a z Pantone -
red_she
Wysłany: 21 Lipiec 2012, 00:09   generowanie pdf-a z Pantone -
Wiem, że pewnie 99% z Was ma ochotę mnie zlinczować :) za takie pytania, od jakiegoś czasu szukam i szukam i kazdy miał podobny problem ale bardziej zaawansowany.
U mnie to podstawowy problem i pytanie. Mam grafikę wektorową, w corelu, przykładowy kwadrat, któremu nadałam barwę z palety Pantone, niestety po wygenerowaniu PDFa, zamienia on się na całkiem inny odcień ;/// zaznaczam te opcje w różnych kombinacjach Convert to spot colors i nic :(
szczerze się poddaję, czy ktoś byłby tak łaskawy i wytłumaczył mi krok po kroku jak to ustawić? :(
Wysłany: 21 Lipiec 2012, 10:27
Musisz zapisywać takiego pdf'a jako X-1a lub X-3 a w zakładce "Kolor" zaznaczyć opcję "Wyprowadzaj kolory jako RODZIMY".
Wysłany: 21 Lipiec 2012, 11:08
Dodam tylko, że w starszych wersjach Corela było w zakładce Advenced, Preserve spot colors.
Jeśli do podglądania wygenerowanego pdfa używasz np. Adobe Reader, to nie licz na to, że zobaczysz to samo co w Corelu, który uzbrojony jest w zarządzanie kolorami.
red_she
Wysłany: 21 Lipiec 2012, 11:41
Chyba się poddaje :( problem tkwi w tym, że jako przykład dostałam własnie PDFa, który widzi dokładnie taki kolor i przy wgraniu go do corela to także jest ten sam Pantone. ;///
generuje pdfy x3, zaznaczam opcję convert spot colors to process i dalej wychodzi mi dużo ciemniejszy kolor :((( całkiem inny niż ten który powinien być :(
Czytałam że w Indesignie jest to dużo łatwiejsze, i być może osoba która kiedyś wykonywała projekt własnie użyła tego programu. :( czy to możliwe?
Wysłany: 22 Lipiec 2012, 01:15
red_she napisał/a:
/.../ zaznaczam opcję convert spot colors to process /.../
Czyli konwertujesz wszystkie inne kolory do CMYK'a. O to chodziło?
Wysłany: 22 Lipiec 2012, 10:39
Red_she, słuchaj co się do Ciebie mówi :-)
Jak chcesz mieć w pdfie pantona, to nie zaznaczaj żeby program konwertował go do cmyka.
I jeszcze raz powtórzę, Corel potrafi symulować kolory, które będą wydrukowane, oczywiście jak jest właściwie skonfigurowany, acrobat w takiej wersji jak go używa 99% ludzi, do oglądania pdfów, tego nie potrafi i dlatego zobaczysz inne kolory niż te w Corelu.
Z Pantonem tak na marginesie jest znacznie łatwiej niż np. z cmykiem. Jeśli przy tworzeniu pdfa każesz zachować spotowe kolory, to nie musisz się przejmować tym jak są wyświetlane w pdfie, wystarczy że wiesz jak ten kolor powinien wyglądać, a od tego są np. wzorniki kolorów.
red_she
Wysłany: 25 Lipiec 2012, 22:41
wiem, że jestem do uduszenia, a angielski został za mną 10 lat wstecz ;D
ale wciąż nie mogę pojąć jak to możliwe że w pdf-ie z przed roku (ktoś go stworzył) jak go otworze acrobatem normalnie widać ten kolor Pantone który chcę, i gdy załaduję go do corela również jest ten sam Pantone. Ja natomiast tworząc pdf-a widzę totalnie inny kolor.
Już zrozumiałam że tej opcji mam nie zaznaczać :)) czy dobrze rozumiem, że po prostu mam wyeksportować pdfa, w zleceniu dla drukarni napisac jakiego koloru Pantone mają użyć i wszystko będzie jasne dla nich? Czy coś jeszcze powinnam dołączyć?
Wysłany: 26 Lipiec 2012, 09:24
Jeszcze raz.
Programy graficzne takie jak Corel, Ilustrator, Photoshop i wiele, wiele innych mają wbudowane coś takiego jak zarządzanie kolorami.
To jest mechanizm, który ma za zadanie właściwą konwersję między systemami kolorów a oprócz tego ma symulować na ekranie kolory tak jak one zostaną wydrukowane.
W Corelu te ustawienia znajdują się w menu Narzędzia -> Zarządzanie kolorami.
Oczywiście żeby to miało sens, to musi być skalibrowany monitor.
Jak ustawić zarządzanie kolorami wiele już na tym forum napisano. Polecam szukać tekstów kolegi Tegrafa czy Wawela, oni z pewnością wiedzą z czym to się je :-) .
Teraz druga sprawa. Są programy które z profili kolorów potrafią korzystać i potrafią wyświetlić, oczywiście w przybliżeniu, jak będzie wyglądał wydruk i są takie jak darmowa przeglądarka pdfów Adobe, która tego nie umie, bo po co komuś w biurze narzędzie, które będzie wyświetlało cmyka czy pantona tak jak będzie wyglądał na wydruku? Oczywiście Adobe za niecałe 300€ taki program dostarczy :-)
Jak zrobisz tak jak na obrazku niżej to drukarnia będzie wiedziała, że w pdfie są pantony a zaimportowany pdf do Corela też pantony będzie miał.
red_she
Wysłany: 26 Lipiec 2012, 16:24
ok to już wiem skąd nieporozumienie, na to wygląda że mam starego acrobata, albo upośledzonego, albo sama jestem upośledzona :))
u mnie wygląda to tak: zdanie brzmi podobnie ale to nie to samo, mam zaznaczać czy nie? :(
Wysłany: 26 Lipiec 2012, 18:59
Jedna wersja się pyta czy ma zachować spotowe kolory a druga czy przekształcić je w CMYK.
Raz trzeba zaznaczyć a raz odhaczyć.
Wysłany: 26 Lipiec 2012, 19:25
Okienko Color Management -> Output all objects as -> Native (chyba Native - nie mam wersji angielskiej, w polskiej jest to oznaczone jako Rodzimy.
Wysłany: 26 Lipiec 2012, 21:51
Malutki, to chyba nie jest dobra droga?
Obawiam się, że jak dokument jest w CMYK, to spotowe kolory do tego modelu zostaną przekonwertowane?
Wysłany: 26 Lipiec 2012, 22:06
Nie, ta opcja zachowuje oryginalne kolory, czyli jak jest CMYK i 2 Pantone to tak samo zostanie zapisany plik *.pdf (RGB, Duotone itp. zostaną przekształcone w CMYK, jako że jest to profil [X-1a, X-3] przeznaczony do druku).
Najprościej można to sprawdzić importując tak wygenerowanego *.pdf'a z powrotem do Draw - przy wciśnięciu "Drukuj" i zaznaczeniu by drukował taki dokument jako separację będzie widać wszystkie kolory (także niestandardowe palety) użyte przy projekcie.
To jedyna bezpieczna opcja przy publikowaniu *.pdf'a do druku!!!
Wysłany: 27 Lipiec 2012, 06:12
Zakładam, że masz rację.
Oczywiście, że przeprowadziłem różne eksperymenty bo taką mam konstrukcję, że zanim zacznę krzyczeć ratunku próbuję sobie jakoś sam dać radę :-)
Napisałem tak, bo wydaje mi się, że kiedyś 12 zgubiła mi jakiegoś pantona?
Ja tej opcji nigdy nie używałem, wystarczało że zaznaczałem że mają być zachowane spotowe kolory.
Czarek
red_she
Wysłany: 27 Lipiec 2012, 13:58
to teraz chyba rozumiem, ale wolę potwierdzić. w mojej opcji konwertowania do pdfa nie zaznaczać tej opcji o spot colors, ale zaznaczyć Native. ? :)
Wysłany: 27 Lipiec 2012, 16:07
"Convert spot colors to process" to polecenie ZAMIANY kolorów dodatkowych na CMYK-a, więc nie zaznaczaj! Po zapisaniu *.pdf'a zaimportuj go z powrotem do Draw - jeżeli Pantone nadal będą w dokumencie, to znaczy że wszystko jest OK.
Oczywiście pomijam takie drobiazgi jak to, że nie powinno łączyć się kolorów dodatkowych z kolorami triadowymi, overprinty, knockouty i dziesiątki innych "drobiazgów" ;)
red_she
Wysłany: 31 Lipiec 2012, 12:00
Malutki nie dobijaj mnie proszę :D
