Jak zrobić taki napis i smugę pod nim |
perker
Wysłany: 30 Lipiec 2012, 21:24 Jak zrobić taki napis i smugę pod nim
Będę malował silnik i potrzebuję zrobić takie naklejki. Podobny napis mogę uzyskać przez eurostile. Ale to nie jest dokładnie to. Więc jak go wykonać. Proszę o pomoc.
johnson_90_decals.gif Oryginał |
Pobierz Plik ściągnięto 446 raz(y) 32.86 KB |
Wysłany: 30 Lipiec 2012, 21:39
Zduplikuj napis, pierwszemu nadaj obrys (np. 1 mm), drugiemu trochę więcej (np. 1,5 mm). Jeżei będziesz napis skalował, obrysom we właściwościach zaznacz opcję "skaluj z obiektem".
To najbardziej "prymitywna" metoda, ale powinna starczyć jeżeli jeszcze nie opanowałeś podstaw Corela. |
perker
Wysłany: 30 Lipiec 2012, 22:21
Dziękuję za podpowiedź. Spróbuję, może coś wyjdzie, lecz corela mam od kilku dni na kompie |
perker
Wysłany: 30 Lipiec 2012, 23:14
Kolejne próby nic nie dały. Napis powinien mieć długość ok. 35cm ale jakość po przeróbkach jest straszna. Może jutro rano dam radę |
Wysłany: 30 Lipiec 2012, 23:37
Tak jak pisałem wcześniej: "skaluj z obiektem". Musisz też wybrać odpowiedni typ obrysu - kąty, narożniki, grubość pędzla itd. Niestety nie można tego zrobić w myślach, trzeba trochę pogrzebać w opcjach i chociaż w minimalnym stopniu zrozumieć co to takiego "wektor"!
Przykro mi, ale nie mogę podać w dwóch słowach uniwersalnej recepty na wszystko... |
Wysłany: 31 Lipiec 2012, 09:05
kolega wyzej ma racje z tym obrysem,ja niestety nie mam teraz dostepu do corela,ale zasady w programach graficznych powinny byc takie same,więc wystarczy zrobić ten obrys,nastepnie przekształcic całosć na obiekt no i dodać cień ,w tej chwili mam dostep do szopa i w szopie ten cień powinien miec 123 stoponie rozpietośc 3 odległość 5 rozmiar 0,wiem ze to inny program ,no ale jak pisałem wcześniej zasady powinny być takie same chyba jakbym jednak sie mylił to z góry przepraszam że się wtrąciłem |
perker
Wysłany: 31 Lipiec 2012, 09:26
Dla kogoś kto pierwszy raz ma kontakt z programem graficznym nic nie jest oczywiste i proste. Od 8 siedzę i czytam, kombinuję i już mnie głowa zaczęła boleć ;)
Za podpowiedzi dziękuję ale mam pytanie. Prościej dla mnie będzie edytować mój załącznik czy spróbować stworzyć nowy napis z tym paskiem ?
pozdrawiam
Jan |
gonia
Profesjonalista gonia
Wysłany: 31 Lipiec 2012, 09:38
Witam, masz tu na szybko takie coś, szału nie ma ale może Ci to jakoś ułatwi zadanie
pozdrawiam |
perker
Wysłany: 31 Lipiec 2012, 09:48
goniu, rozumiem że z tym plikiem mogę iść do drukarni i oni ten napis naniosą na naklejkę ? jeśli tak to jesteś wielka
dziękuję i pozdrawiam |
perker
Wysłany: 31 Lipiec 2012, 10:06
| Skoro napis już mam to teraz muszę zrobić liczby " 4" i "25" takie jak te 90. Może jakaś podpowiedź ? |
gonia
Wysłany: 31 Lipiec 2012, 10:07
Perker, napisałam Ci, że to jest dla ułatwienia, teoretycznie jest to w CMYK-u i zwektoryzowane, ale jak widzisz ta smuga pod napisem nie jest idealna (chyba, że Ci to pasuje), no i oczywiście musisz przynajmniej ustawić wielkość odpowiednią dla Twojej naklejki ... |
perker
Wysłany: 31 Lipiec 2012, 10:11
Goniu, jak dla mnie to ta smuga jest idealna |
Wysłany: 31 Lipiec 2012, 15:12
| hym,pic polega na czcionce,ta orginalna to Yodau,niestety nie mam pełnej na kompie ,mam tylko outline,ale princedown jest podobna i wychodzi takie cósik ,o to ci chodzi? |
Wysłany: 31 Lipiec 2012, 16:23
| ps .wrzucam jeszcze orginalne logo johanson w AI |
perker
